Pokaż wyniki od 11 do 20 z 20
Temat: Waga wygłuszenia drzwi
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar meridian
    Dąbrowa G.
    Było MiTO 1.4 MA
    Cześć wszystkim,
    Dzięki za wszystkie odpowiedzi.
    Małe sprostowanie do pierwszego posta: Nie zrozumiałem się z doradcą ze sklepu bitmat.pl i okazuje się że waga jaka dojdzie na jedne drzwi to 2,5 kg, a to 5 kg to na parę drzwi Także już wszystko jasne i teraz nie mam dylematu czy wygłuszać czy nie
    Ostatnio edytowane przez meridian ; 24-03-2017 o 10:45 Powód: literówka
    Poznań
    Giulia Veloce TI
    Jak wygłuszysz miciaka, to proszę o samouczek jak sciągnąć boczek drzwi. Ja utknąłem w miejscu gdzie trzeba wypiąć klamke. Nie mam pomyslu jak do tego podejść.
    Uć, Wwa, okolice
    AR 147 1.6 TS
    Śrubka od tego plastiku wokół klamki i głośnika jest za zaślepką, odkręcasz ją i delikatnie zdejmujesz plastik przy odciągniętej klamce. Samej klamki nie zdejmujesz.
    Dwie śruby imbusowe są w uchwycie drzwi, górna pod zaślepką dolna pod panelem od szyb, który trzeba najpierw wyciągnąć.
    Od spodu tapicerki są 4 śruby i piąta w lampce na rogu.
    Drzwi kierowcy mają jeszcze śrubkę po środku drzwi, która przytrzymuje panel od sterowania szybami i lusterkami.
    Potem masz 6 kołków po 3 na stronę, które przytrzymują cały panel do blachy drzwi.
    Użytkownik Świeżak Avatar Poyeboos
    NS/KRK
    AR GT 1.9 JTD 08r
    A ja mam jeszcze takie pytanie do tych co wyciszali, ile materiału potrzebuje na jedne drzwi do GT? Czy wystarczy 1m^2 maty i 1m^2 pianki? Drzwi mają mniej więcej wymiary 130cm x 65cm (na zewnątrz samochodu czyli w środku trochę mniej)
    Użytkownik Fachowiec Avatar slavol
    Chodzież
    Ford
    Cytat Napisał Poyeboos Zobacz post
    Pianki wystarczy a maty to zależy. Jak do wyklejenia wewnętrznej blachy to wystarczy ale jeśli wyklejasz także zewnętrzną to jeszcze 0.5 m2 by się przydało. A powinno się wygłuszać obie połacie blach.
    Mustang 2012 3.7 V6 , na razie musi wystarczyć...
    Użytkownik Znawca Avatar pafka
    Jaworzyna Śląska
    Alfa GT
    Podajcie jakieś linki lub dokładny opis takich mat i pianek do wygłuszania - nie wiem czego dokładnie szukać.
    ZBANOWANY Świeżak
    Usa
    magsexVE
    Cytat Napisał pafka Zobacz post
    https://www.bitmat.pl/pl/c/Wyciszanie-drzwi/30
    NS/KRK
    AR GT 1.9 JTD 08r
    a co myślicie o tych? wiem że grubsze lepsze ale nie chce zbytnio obciążać drzwi, a te widzę że w miarę lekkie
    http://www.caraudiosklepy.pl/ctk-tem...las-p2144.html
    http://www.caraudiosklepy.pl/ctk-pre...aca-p2136.html
    Jaworzyna Śląska
    Alfa GT
    Dzięki :-)
    A jaka jest zasada na dobre wygłuszenie drzwi? Im grubsze wygłuszenie tym lepsze? Czy z matą o grubości np. 13 mm nie będzie problemu z zamontowaniem boczku? Zmieści się taka gruba mata i do tego jeszcze pianka?
    Ostatnio edytowane przez pafka ; 27-06-2017 o 18:58
  10. #20
    Uć, Wwa, okolice
    AR 147 1.6 TS
    Ważne, żeby dobrze okleić jak największą powierzchnię, miejsce przy miejscu i dobrze docisnąć każdy kawałek maty. Ja jak wyklejałem w 147 to niestety niedużymi kawałkami (około 25x25cm) maty butylowej bo inaczej trudno je przełożyć przez dziury poszycia zewnętrznego. Kawałki się na siebie nakładały, żeby cała blacha była pokryta, na to pianka 3-5mm ale znacznie większe kawałki bo ona jest bardziej plastyczna i łatwiejsza do nałożenia.
  1. Spinki wygłuszenia maski
    Utworzone przez ziellony01 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 05-10-2016, 07:50
  2. Waga drzwi (blacha) Alfa 156 ? ktoś ważył ?
    Utworzone przez Andrzejsr w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 21-09-2016, 18:03
  3. Odpowiedzi: 8
    Ostatni post / autor: 03-10-2013, 11:40
  4. [145] waga
    Utworzone przez gonzo w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 12-05-2008, 08:15
