Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: [159] Radio Kenwood a montaż
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar Maksym
    159 1.9 JTDm
    Domyślnie [159] Radio Kenwood a montaż
    Cześć, w przyszłym tygodniu kupuje radio Kenwood DMX-7017DABS. Moje pytanie jest związane z montażem radia, czy potrzebuję n/w zestaw?
    centrumaudio.pl/ramki-radiowe/5302-ramka-alfa-159-05-brera-spider-06-z-monitorem.html?search_query=alfa+romeo+159&results =33
    O ile na pewno potrzebuje adapter do sterowania z kierownicy centrumaudio.pl/adaptery-do-sterowania-z-kierownicy/1952-interfejs-adapter-do-sterowania-z-kierownicy-alfa-romeo-connects2-ctsar0022.html (on będzie dobry, co nie?) to nie jestem pewien co do tego zestawu z ramką. Ktoś coś?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar khazar
    Gdańsk
    159 SW 1.9 JTDm 8V
    Potrzebujesz tego i tego, standardowy otwór jest o ok. 1 cm większy niż 2 DIN, więc ramka jest niezbędna. Dokładnie taką samą ramkę można kupić za ok. 120-140 zł.
    159 1.9 JTDm
    Ramkę kupiłem za ~50 zł w kolorze panelu od klimatyzacji więc jest okej
    Gdańsk
    159 SW 1.9 JTDm 8V
    Tyle tylko, że chyba sama ramka nie pasuje do oryginalnej kieszeni i będzie trzeba przy niej podłubać. No ale te ramki z kieszeniami też wcale rewelacyjne nie są.
    159 1.9 JTDm
    Przerabiałem oryginalną metalową kieszeń tak aby radio się zmieściło i ramka bezproblemowo wchodzi. Chyba że o coś innego Ci chodzi
    Gdańsk
    159 SW 1.9 JTDm 8V
    Moja ramka po prostu nie pasowała do oryginalnej kieszeni. Jak wrażenia po wymianie radia? Co jeszcze planujesz robić?
    159 1.9 JTDm
    Wrażenia bardzo dobre, radio mocno daje radę. Wcześniej planowałem wymienić głośniki ale seryjne na prawde dobrze grają i uznałem, że nie ma sensu. Teraz plan klapy wirowe i chip
    Gdańsk
    159 SW 1.9 JTDm 8V
    Ewentualnie możesz wygłuszyć drzwi, niewielki koszt a spora poprawa.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar rodzyn889
    Passat B7 RLine + AR159 Mods
    ja monotwałem u siebie pioneera, zakupiłem na allegro cały zetsaw, kieszeń montazową ramkę adapter do obsługi z kierownicy i jakieś tam elementy montażowe za 260zł.
    Cytat Napisał rodzyn889 Zobacz post
    Czy masz może gdzieś jeszcze link do aukcji albo kontakt do sklepu ? czekam na radio Pioneera i właśnie przydałby mi się taki zestaw a sam adapter do sterowania z kierownicy to 220 zł. Czy twoje radio jest rozmiaru 2 DIN ?
    Ostatnio edytowane przez Tomek_s ; 21-11-2017 o 14:25
  1. 159 - multifunkcja radio Kenwood 2 DIN
    Utworzone przez kharo w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 12-01-2017, 12:53
  2. [Gtv] Montaż krótkiego radia Kenwood bez CD
    Utworzone przez supa_adam w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 04-07-2016, 15:10
  3. Radio 2din do alfy GT (kenwood czy pioneer)
    Utworzone przez marun w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 03-11-2014, 19:42
  4. CB radio ..montaż i odporność na zakłócenia
    Utworzone przez andrzejm36 w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 20-03-2013, 21:44
