Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
Temat: Dodatkowe głośniki w półke - pod wzmacniacz
    bydgoszcz
    166, 1999, 2.0+lpg
    Domyślnie Dodatkowe głośniki w półke - pod wzmacniacz
    zastanawiam się czy lekka rozbudowa audio jest sensowna. studium przypadku: 166 z kompletem głosników w drzwiach+ dość mocny sub w bagażniku Ground Zero GZRW 30XSPL na wzmaku Crunch GPX 2200.1D Ground Zero GZRW 30XSPL. sub mam wpięty na 1 Ohm zgodnie z rysunkiem:
Nazwa:	1734993_1253.jpg
Rozmiar:	36.2 KB
    czy dałoby radę pod tem wzmak podpiąć jeszcze 2 głośniki 6x9 zamontowane w tylnej półce? lub na próbę same te głośniki wpięte w wzmacniacz tak:
Nazwa:	8a1096694473adbb2728c69838c1.jpg
Rozmiar:	32.9 KB
    czy raczej może się coś uszkodzić? nie piłowałbym na maxa oczywiście - na 50% mocy powinien być chyba dość przyjemny efekt?
    Użytkownik Fachowiec Avatar Tomtrz
    były alfy, jest Jaguar
    Czy ja dobrze rozumiem? Sub 30cm nie wystarcza, i chcesz do tego dowalać 2 głośniki w półkę?
    zamiast mnożyć waty i głośniki lepiej zamiast tego kupić sprzęt, który służy do grania, a nie pompowania powietrza
    Jak już serio chcesz się bawić, to sprawdź sobie co to jest połączenie szeregowe i równoległe, sprawdz czy uda ci się uzyskać różnymi kombinacjami docelową impedancje i spokojnie można podlączać. Byle nie 1 ohm. Ja wiem, że WINCEJ MOCY, ale przy okazji ogromne zniekształcenia, współczynnik tłumienia leci, i zamiast grać lepiej, bo przecież WINCEJ MOCY, to będzie pierdzieć
    Ostatnio edytowane przez Tomtrz ; 17-09-2018 o 09:59
    Jaguar S-type 4.2 V8
    Skoda Felicia 1.3 MPI - była
  1. Dodatkowe głośniki do zestawu Bose
    Ostatni post / autor: 10-11-2015, 17:32
  2. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 23-01-2014, 09:45
  3. Jaki wzmacniacz pod te głośniki....??
    Utworzone przez sobi112 w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 20-07-2012, 11:23
  4. głośniki infinity refrence 6x9 (na półke) TANIO !!!
    Utworzone przez adisonmedi w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 26-05-2010, 14:16
  5. [156] głośniki w półke
    Utworzone przez adamek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-07-2008, 21:19
