Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale Car Audio - sprzęt, modyfikacje dźwięku , nagłośnienie
Użytkownik Dwusuwowiec
Ostatnio edytowane przez piotr9008 ; 01-11-2009 o 21:41
Zakup kondensator 1F, a jakie masz przewody do tego wzmacniacza?
Ile to grube ? 3mm ? 5mm , 8mm ? 10mm, 35mm^2 ?
Masa jest na aku czy na budzie?
Dziwie się ze ci się protect nie pali na wzmacniaczu skoro są takie spadki ze aż ci światło przygasa ..
Ja mam 1kw mocy max na wzmacniaczu i woofer 15" 800w , konda 1F i nie ma mowy o jakich kolwiek spadkach napięcia.
Kondensator podłącza się równolegle w przewody do wzmacniacza nie dalej niż 40cm od wzmacniacza
Kondenator z elektroniką moze być podłączony bez kombinowania
Kondensator bez elektronioki musi być naładowany przed podłączeniem go w obieg.
Jak chcesz zeby bas się nie spuźniał i wzmacniacz miał zawsze taką samą dawke mocy to jest konieczne.
światła przygasają tylko jak dam na max, na wyłączonym silniku
kable mam na moje oko minimum 10 mm, jutro zerkne dokladniej, a masy nie ma pod aku, czyli jest wpięta gdzieś w karoserie.
czy oryginalne radio alfy (kaseciak dokładniej) ma wyjście na subwoofer?
o ile sie nie myle to nie ma. mozesz podlaczyc do wzmaka pod high input kabelki od glosnikow, ale nie masz wtedy sterowania subem i utrata jakosci.
a seryjne głośniki jakiej są mocy? jakie radio polecicie do tego nagłośnienia?? żeby to ładnie grało z subem??
- Nie możesz zakładać nowych tematów
- Nie możesz pisać wiadomości
- Nie możesz dodawać załączników
- Nie możesz edytować swoich postów
Zasady na forum
