Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale Car Audio - sprzęt, modyfikacje dźwięku , nagłośnienie
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar groszekk
    Płock
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD '04r SW
    Czas spędzony na forum
    20 h 54 m
    Domyślnie kod oryginalnego radia
    WITAM
    własnie zmieniłem akumulator i jak sie okazało muszę wpisać kod do radia. teraz pytanie gdzie ja go znajdę?? gdzieś w dokumentach z salonu powinny być czy są w samochodzie gdzieś ukryte?? PILNIE potrzebuje POMOCY!!
    Annopol, lubelskie
    był126p86r./126el96r./FordSierra2.0DOHC91r./JEST:CitroenXantia1.8 95r. & ALFA 156 SW 1.9 JTD, 2002r.
    5 h 43 m
    Witam. Mam tak samo. Słyszałem że ten kod zapisany jest gdzieś na naklejce z boku obudowy radia, ale jak go wyjąć??
    Moderator Romeo Pokaż na mapie Avatar Belfer
    Gorlice
    156 SW 1,9 05' i 2.5 V6 00'
    18 d 20 h 34 m
    Jaki byłby sens kodowania radia, skoro kod drukowano by na obudowie?! Kod zawsze jest załączony do książki AR Audio. Powinien być na karcie papierowej, ale w niektórych rocznikach był też w formie naklejki w instrukcji obsługi Audio. Pytasz o sposób wyjęcia radia, a nie piszesz który to model i nawet w jakim aucie. Podejrzewam, że masz na myśli AR 156 (choć w opisie masz też Citroena) i skoro 2002' to pewnie po FL wnętrza. Jeśli tak, to w radiu są 4 dziury w rogach i w nie musisz wsunąć oryginalny klucz, albo gwoździe, lub coś podobnego. Odchylając te np gwoździe na boki odblokowujesz radio i wysuwasz z kieszeni. Jeśli masz inne radio, to napisz jakie.
    Nie ma zbyt szybkich aut.... są zbyt wolni kierowcy.
    klekot ™ gorol Romeo Pokaż na mapie Ultra Racing Diesel Champion Santa Pac Ball Champion Avatar bocian
    SD
    156 1.6 TS była ----------------- GT 1.9 JTD jest
    30 d 22 h 49 m
    na boku radia jest nr który wpisujesz tu : http://www.radio-code.lt/index.php?a...t&catId=46&n=1 ( po odnalezieniu swojego radia i zalogowaniu - jak nie masz konta to się zarejestruj )
    po wpisaniu tego nr z naklejki z boku radia masz kod :-)
    a jak masz wszystkie kwity z salonu to i kod od radia powinien być
      www.radio-code.lt
    http://www.radio-code.lt/index.php?act=viewCat&catId=46&n=1
    Annopol, lubelskie
    5 h 43 m
    No właśnie. Okazało się, że w papierach jest ten kod i wszystko jest ok. Natomiast odnośnie tej naklejki... spotkałem się już w innych radiach, że kod był na naklejce z boku obudowy...
    Użytkownik Embrion Avatar michi 156
    Katowice
    Alfa Romeo 156 2.0 JTS 2002rok
    5 h 44 m
    Ta stronka zajebista sprawa zadziałało mi bez problemu a do wyjęcia radia polecam gwoździ bo wkłady z długopisu były za grube
    SD
    30 d 22 h 49 m
    Cytat Napisał michi 156 Zobacz post
    michi - piana na grillu 14.02 i jestesmy kwita
    TITO291
    Domyślnie kod do radia
    Cytat Napisał groszekk Zobacz post
    WITAM
    WEJDZ NA STRONE POLSKA STREFA W RADYJKA TAM DADZA CI KODY
    POZDRAWIAM
    Użytkownik Embrion
    156 TSpark 1.6 2004r LIFT
    4 h 3 m
    Witam mam problem po wymianie akumulatora na wyswietlaczu radia mam cztery kreski,próbowałem na właczonej stacyjce i właczonym radiu przez godzine i nic brak napisu CODE .Otóż radio wyłacza się co 20min i jak mam właczyc go i odczekac godzine.Oczywiscie mam kod do swego radia ale nic po za tym.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar labomb
    Nowy Sącz
    AR 156 SW 2,4 jtd Distinctive (2002)
    3 d 7 h 42 m
    Ja na swoim radiu mam naklejkę z kodem wiec widocznie takie się zdarzały, chyba że makaron sobie przykleił
    gdzie znaleźć kod do radia
    jak znaleźć kod do radia
    lista kodów radio alpha
    jaki kod do radia alpha
    kod do radia
    gdzie znaleźć kod do radia w dokumentach
