System odseparowany 165mm, głębokość 62mm. A co do wymiany to warto wymienić na lepsze![]()
koledzy czy moglby ktos napisac wymiary wszsytkich glownikow w 166 ? i wogole jakies przydatne infosy o ich wymianie ?
Załatwiacz thanked for this post
Zdejmując i zakładając osłony głośników musisz pamiętać że pasują one tylko w jednym położeniu , bo inaczej będą odstawać![]()
I uwaga na te plastikowo-chromowe pierścienie bo łatwo połamać.
a na tylna pólke jakie kupic najlepiej jaka jest moc tych fabrycznych na polce i przede wszystkim jak je wykrecic? od strony bagaznika czy zdjac polke
Wypożyczę oryginalne blokady rozrządu: TS 16v 1.8-2.0; V6 24v 2.5-3.0
Pomiar grubości lakieru.
Przez zdjęte "sitka" nie da się włożyć standardowych głośników bez rozcięcia półki, a jeżeli nie masz założonych już stelaży to w ogóle nie wchodzi w grę bez zniszczenia półki.
Da się zdjąć tę półke bez zdejmowania boczków tylnych słupków ale jest trochę zabawy z tym (głównie z zakładaniem na powrót).
Natomiast jeśli nie masz jeszcze założonych kabli to to jest zdecydowanie mniejszy problem.
glosniki sa ale poprzedni wlasciciel wyrwal kable zamiast poprostu odlaczyc z kostki a tak je wyrwal ze puscily na laczeniu lucie z membrana wiec nadaja sie juz na kibel a z demontazem kanapy mam problem przez zamontowany na tylach bagaznika 80l zbiornik z gazem a jego raczej ruszac nie bede. sprobuje -przekrecic- te biale kolki widoczne w bagazniku u gory bo chyba to od srub glosnikow i wyjme przez sitka
a wowczas chcialbym kupic mocniejsze- choc nawet nie wiem jak graja te co mam.. tymczasem dziekuje Panowie za informacje
Demontaż kanapy nie wymaga dostępu do tyłu bagażnika. Oparcie jest tylko na dwóch śrubach - tuż przy drzwiach, jak podniesiesz siedzisko to od razu zobaczysz, góra jest po prostu zaczepiona.
Żeby zdjąć półke z kolei musisz odkręcić dwie nakrętki w bagażniku, ale w tym zbiornik gazu nie powinien ci przeszkadzać.
Polecisz jakiś model, który dobrze gra i nie sprawia problemu z podmianą ? Sporo czytałem na temat poprawy audio w wersji bez DSP i przewija się w postach impedancja 2 Ohm. Dotyczy ona subwooferów na półce czy ogólnie wszystkich głośników ? Właściwie wszystkie głośniki jakie znalazłem mają 4 ohm.
Druga sprawa - czy przy okazji podmieniać tweeterki i czy w ogóle da się to zrobić ? Jeśli tak to czy trzeba je podłączyć poprzez załączoną do danego zestawu zwrotnicę ? Podejrzewam, że w 166 jakaś już jest zamontowana ? Sorry za takie pytania, ale w kwestii car-audio jestem zupełnie zielony![]()
Ostatnio edytowane przez Alfa166Nero ; 21-02-2010 o 19:25
Sebastian
