A tak nie na temat, próbował ktos zaślepić zawór EGR?? daje to coś? No i wogóle gdzie go szukać bo chociaż bym go sobie wyczyscił
Nie próbowałem go zaślepiać i nie wiem czy to coś daje ale moge ci podpowiedzieć gdzie sie on znajduje.
A mianowicie znajduje sie on z przodu silnika na kolektorze wydechowym taka bańka do której od góry dochodzi jeden mały wężyk a z boku w prawo odchodzi metalowa rurka w takim oplocie która idzie do kolektora dolotowego.
Alfa 33 Permanent 4
Alfa 166 2,4 Jtd ---- Była
Alfa 33 1,4 imola ---- Była
Alfa 156 Sport Wagon 1,9 16v Jtdm
Dzięki, u mnie silnik wyglada troszke inaczej ale skoro jest na kolektorze wylotowym to znajde. Jak juz pisałem u mnie silnik wygląda inaczej, kolektory są osłoniete, po sciągnieciu osłony nic ciekawego nie widać, turbo jedynie, jedna rzecz, która może przypominac EGR to chyba siłownik geometrii turbiny pozatym nic tam nie widze, dodam ze mam auto z 2001 roku wersja 140km.Niby aż tak pilne to nie jest ale podobno zabrudzony EGR nic dobrego nie robi więc chciałem go wyczyścić :mrgreen:
Aha jak masz ten nowszy silnik to będziesz miał coś takiego:
Alfa 33 Permanent 4
Dzięki, znalazłem to juz na innej stronce, to EGR sterowany elektrycznie przez centralkę wtrysku wiec chyba nie wymaga czyszczenia, nie dochodza do niego spaliny, tak mysle przynajmniej. dochodzą do niego kabelki wiec nic tam nie mam do szukania. :mrgreen:
jeśli ktoś by miał kiedyś problem z kodem z tym radyjkiem chętnie pomoge w rozkodowaniu 508693314
heyNapisał Matt21
no niestety ASO w Rzeszowie nie ma najlepszej opinii, ale u mnie jakimś cudem udało się zamówić kod do ICS'a i działa - musiałem poczekać około 10 dni roboczych. Ten kod co dostales to niestety nie jest to co jest Ci potrzebne
Kurde, też nie mam tego kodu. Posiadam tylko kod z tym kluczykiem. Mam w związku z tym pytanko, skoro u mnie ICS działa, to w jakiej sytuacji będę tego kodu potrzebował, może powinienem go zamówić na zapas?
