Strona 1 z 6 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 59
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale Car Audio - sprzęt, modyfikacje dźwięku , nagłośnienie
    Użytkownik Ogier Avatar czisi
    Czeladź
    Alfa Romeo 156sw
    Czas spędzony na forum
    3 d 12 h 49 m
    Domyślnie [156 SW] Car audio budowa
    Witam jako że interesuje się CA postanowiłem prezentować Wam w tym miejscu moje postępy na froncie robót .
    Na razie jako pierwsza w autku zagościła jednostka centralna Sony Gt 929
    Następnym krokiem bodzie wygłuszenie drzwi matami od środka i od zewnątrz i dorobienie pierścieni z MDF'u
    -Głośniki jakie planuje do przodu to U-DIMENSION EL COMP 6
    -Do tyłu u-Dimension EL 6 COAX
    -W bagażniku powstaje już zabudowa boczku pod subwoofer u-DIMENSION EL-104
    -Wzmacniacz najprawdopodobniej 5-cio kanałówka Magnat BLACK CORE 5
    Poniżej przedstawiam kilka zdjęć z budowy zabudowy lewego boczku pod woofer 25 cm, następnym krokiem będzie zabudowa prawego boczku pod kondensator a na koniec podniesienie podłogi bagażnika o ok 5,5 cm żeby zmieścić wzmacniacz a jednocześnie mieć dostęp do koła zapasowego
    Załączone obrazy Załączone obrazy [156 SW] Car audio budowa-pic049.jpg   [156 SW] Car audio budowa-pic050.jpg   [156 SW] Car audio budowa-pic051.jpg   [156 SW] Car audio budowa-pic053.jpg
  2. # ADS
    Akwizytorka
    Dawno
    Milano
  3. #2
    Użytkownik Rowerzysta Avatar sawikjunior
    Olszany/Jastrząb
    Alfa Romeo 156 2.4 JTD 2000r. 136KM
    22 h 13 m
    Ooo...trzeba obserwować...jeszcze jakbyś podał koszta tych operacji to byłoby super...pozdrawiam...
  4. #3
    Czeladź
    Alfa Romeo 156sw
    3 d 12 h 49 m
    No co do kosztów to sam boje się je podliczać , ale postaram sie wypełniać na bieżąco. Na pewno niepowstanie wszystko od razu gdyż ceny nie są małe a po drugie jeżdżę Alfą i nigdy nic nie wiadomo co będzie trzeba kupić.
    1. Jednostka sterująca Sony GT 929 ja kupiłem w dobrej promocji i po znajomości za 899 zł oczywiście jakiś czas temu
    2. Zabudowa bagażnika
    -2 litry żywicy 64 zł
    -1 szt.koc gaśniczy z włókna szklanego (miałem)
    -1 szt włókna szklane (ok 16zł)
    -3 maty bitumiczne 25x50 10 zł szuka
    -2 rolki taśmy klejącej( 1 rolka białej i 1 szt brązowej )dwa kolory dla kontrastu żeby była pewność ze wszystko jest dokładnie zabezpieczone
    -MDF 18 mm miałem
    - HDF 3 mm miałem
    -terminal ok 10 zł
    -geowłóknina do wytłumienia 30 zł 1mb
    -materiał do obicia ok 50zł---może już ktoś gdzieś kupował i ma namiar gdzie kupić materiał dopasowany kolorystycznie ??
  5. #4
    Użytkownik Romeo Avatar twardy
    Bielawa/Wroc
    Była 156 20V jest GC8
    15 d 13 h 44 m
    jako, że nie mogę znaleźć linku "śledzenia wątku" podpinam się tym postem do tematu
    Osłony pod silnik AR 147/156/GT/GTA/Crosswagon
    http://www.forum.alfaholicy.org/czes...tml#post814896
  6. #5
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Swietokrzyskie
    1 d 5 h 18 m
    Cytat Napisał czisi Zobacz post
    Jakie maty kolega będzie stosował???
    Dziwi mnie wybór u-Dimension w takiej konfiguracji.
    Nie wiem po co kolega chce wrzucić głośniki do tyłu.
    Lepsze rozwiązanie byłoby zamiast kupować dwie pary głośników, kupić jeden a porządniejszy zestaw(nie uwłaczając tu EL 6)
    Moja propozycja to Morel Tempo 6( na początek)
    Wzmak u-dimension RM V41(bije o klase Magnata)
    Sub może być, choć może się okazać troche za słaby.
    Przy tej mocy nie jest potrzebny kondensator.Lepiej dołożyć kaske do w/w wzmaka.
  7. #6
    Użytkownik Romeo Avatar slavol
    Chodzież
    156 3.0 V6 98r
    21 d 11 h 14 m
    Również kibicuję autorowi tematu. Jaki budżet takie głośniki, zawsze można lepiej ale w takich pieniążkach dobry wybór. Wzmacniacz odstaje jakością ale uDimension V41 również tyle że w drugą stronę. Zgadzam się że głośniki na tył są zbędne, lepiej przeznaczyć moc na biamping lub mostek na przód niż robić czterokanałowy "hałas". Podoba mi się również zabudowa suba, wreszcie jakaś przemyślana instalacja. Zadbaj o odpowiednią grubość ścianek pudła subwoofera bo bass będzie bardzo dudniący. Powodzenia.
    156 3.0 V6
  8. #7
    Czeladź
    Alfa Romeo 156sw
    3 d 12 h 49 m
    Witam przepraszam ze to tak długo trwało ale miałem inne sprawy na głowie. Przedstawiam Wam fotki z drugiego etapu zabudowy mojego bagażnika , zrobiłem wstępny front zabudowy boczku w moim sportwagonie. Cała konstrukcja jest zrobiona z żywicy . pojemność ok 15-20 litrów przygotowana pod głośnik 20 cm . Co do dalszych prac to zostaje dokończenie boczku i podniesienie podłogi bagażnika . Postanowiłem że system dzwięku będzie oparny o zestaw odseparowany w przednich drzwiach i woferze czyli 2+1 , wzmacniacz będzie cztero kanałowy . pewnie U-dimension głośnik basowy rockford- forstage i zestaw przedni focal ale wszystko na razie jest pomysłem . Staram się żeby cały projekt był dopracowany i dobrze zestrojony .Jak ktoś ma jakieś sugestie , pytania bardzo proszę pisać .
  9. #8
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Kabar
    Łódź
    156 V6 24V 2000r.
    6 m
    Z tego co widzę na zdjęcia to zdecydowanie za cienkie ścianki suba. Dołóż jeszcze maty i ew jakieś ożebrowanie z MDFu.
    Co do konfiguracji - zdecydowanie przód + sub.
    Ten otwór z kształtką od kanałów wentylacyjnych ma służyć jako bass reflex?
    Jeśli tak to w jaki sposób go wyliczyłeś, nie znając nawet dokładnej objętości skrzyni?
  10. #9
    Czeladź
    Alfa Romeo 156sw
    3 d 12 h 49 m
    To jest pierwsza przymiarka tylko ,oczywiście ścianki będą grubsze . Do głośnika nie mam żadnych parametrów, wiem tylko ze to sony i ma 6ohm. Seryjnie był zamontowany w woferze domowym w skrzyni o poj ok 20 litrów i bas reflexem ok 20 cm
  11. #10
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar tomas1907
    Ornontowice
    AR 156 SW 2003 1.9 JTD, Mito MA 105KM
    7 d 23 m
    Jeżeli robisz zestaw odseparowany na przodzie to koniecznie głośniki montuj na dystanse a już najlepiej wygłusz przednie drzwi. a jeśli chodzi o sub to moim zdaniem przy tak małym głośniku tylko skrzynia zamknięta i to małej pojemności. I chłopie nie oszczędzaj na okablowaniu, możesz mieć najlepszy sprzęt na rynku a z lipnym okablowaniem zagra jak dobrze zrobiona budżetówka.
    Powodzonka będzie ok, ba już jest dobrze bo są chęci
Tagi użytkowników
CRUNCH GPX 1000.4 opinie
u-dimension el coax 6 opinie
u-dimension el comp 6
budowa subwoofera
Crunch GPX-1000.4
jak podłączyc kondensator w aucie
budowa zabudowy car audio
montaż kondensatora car audio
car audio ciśnienie
schemat przekaznikow ar 156 sw
jak zamontować wzmacniacz samochodowy
zabudowa alfa 156
morel tempo 5 schemat podlaczenia
budowa alfa romeo 156
car audio budowa
podniesienie podłogi bagażnika premacy
wskaźnik wysterowania schemat
budowa zabudowy car audiodo auta
schemat podłączenia kondensatora car audio
car audio w bagazniku zdjęcia budowa
podłączenie kondensatora do wzmacniacza schemat
