Strona 2 z 4 PierwszyPierwszy 1234 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 38
Temat: [156] Którędy puścić kable do wzmacniacza?
    Użytkownik Romeo Avatar palchon
    SJZ
    Alfa Romeo 156 1,9 JTD SPORTWAGON
    Cytat Napisał mihuvanstuff Zobacz post
    jak duzy bezpiecznik dać ??
    do wzmacniacza sa takie specjalne obudowy na bezpiecznik, chyba 20A tam jak dobrze pamietam
    Alfa Romeo 156 1,9JTD '02 SPORTWAGON
    Szerokopojęta elektronika i elektryka samochodowa
    mihuvanstuff
    kurde ja mam obudowe do 15 A jak tai dam to bedzie mi padał co chwile ??
    Użytkownik Romeo Avatar michal87tg
    Tarnowskie Góry
    AR 156 po FL SportWagon 1.9 JTDm
    nie przesadzaj bezpiecznik się tak szybko nie spali mino że będzie pobierać więcej prądu przecież on służy jakby był przeskok żeby się spalił jakbyś go nie dał to po jakimś czasie jakby był przeskok to spaił byś końcówkę mocy na wzmaku i mógłbyś go wyrzucić
    ---------- Post dodany o godzinie 19:25 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 19:24 ----------
    jakiego masz tego JBL?
    milkyyyy
    mam AR 147 i wlasnie borykam sie z problemem jak puscic przewody..
    podrzuci ktos rozwiazanie??
    chodzi o przejscie z aku do wnetrza
    z reszta sobie poradze
    mihuvanstuff
    kolego pod pedałami masz taką jak zaślepke jak zdjmniesz i wciśniesz tam drut to wydzie za aku pod zbiorniczkiem do hamulców tak u mnie było (156) wszystko kossak potem koło wiązek w progach jak chcesz to jutro ci mogę zdjecia porobić i wrzucić
    milkyyyy
    malina jak mozesz to dorzuc te fotki.. dzis bd z tym walczyc
    edit: poradzilem sobie zdjalem te pokrywe od wycieraczek tam znalazlem szparke puscilem kabel
    Ostatnio edytowane przez milkyyyy ; 12-06-2010 o 22:41
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar SzlendaX
    Kolno
    156 Sport Wagon 1.9 JTD + Chip Madeno Citroen C5 X7 Tourer 2.0 16v
    koledzy a moge wziasc + na wzmaka z gniazda zapalniczki w bagazniku??? czy lepiej nie robic takiej kombinacji i puscic bezposrednio przewody z aku??
    Tarnowskie Góry
    Cytat Napisał SzlendaX Zobacz post
    Najlepiej jest bezpośrednio z aku...
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Sierek
    Bielsko-Biała
    Gulietta QV
    Gniazdo zapalniczki ma za małą wydajność prądową.
  10. #20
    Użytkownik Ogier Avatar czisi
    Czeladź
    Alfa Romeo 156sw
    http://www.forum.alfaholicy.org/zrob...macniacza.html
    masz tu link do mojego tematu wszystko opisane i sprawdzone bezpiecznik minimum 40A ja mam 120 A najlepiej jest dać 20 A więcej niż masz we wzmacniaczu np. wzmacniacz magnat gladiator (stary dobry wzmacniacz) ma 2x 15 A czyli spokojnie można dać 40-60 A . Działą to na tej zasadzie , bezpiecznik we wzmacniaczu ma się spalić jak uzyskaa prąd wiekszy niż może pobrać czyli 2 bezpieczniki po 15 A w sumie 30 A podczas normalnego użytkowania pobiera 10 A ale jak go kręcisz na maxa to bierze więcej aż spali bezpiecznik np przy zwarciu . a bezpiecznik na przewodzie zasilającym musi być jak najbliżej akumulatora . Chodzi o to że jak na kablu zasilającym pojawi się zwarcie to bezpiecznik spalając się odłączy linie łączącą go ze wzmacniaczem .kabel przekroju 20mm2 podczas wypadku może zadziałać jak grzałka podpalająć całe auto dlatego daje się go w komorze silnikowej nie dalej niż 0.5 metra od aku . Amperaż tego bezpiecznika decyduje o tym jak szybko spali się na zwarciu i dlatego muszą być troszkę większe jak we wzmacniaczu żeby nie palił się prędzej jak bezpieczniki we wzmacniaczu a w razie czego zaraz po nim . Mam nadzieje że wytłumaczyłem wszystko logicznie . Ważne jest też to żeby nie dać kabli za małych ani za dużych , za małe nie nadążą podać prądu na czas a za duże są niepotrzebne bo nic lepiej nie zrobią a mogą podpalić kabine i całe auto a dodatkowo kosztują więcej . ponadto dodam że należy zwracać uwagę na to czy przekrój kabla powiedzmy 20 mm2 to jest faktycznie 20mm2 miedzi beztlenowej czy 15mm izolacji(otuliny) i 5 mm2 miedzi jakiejś tam
  1. Którędy puścić kabel do wzmacniacza
    Utworzone przez sebaoo2 w dziale 147
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 12-02-2014, 16:33
  2. Którędy puścić kabel AUX?
    Utworzone przez GoldeNx3 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 28-05-2013, 14:03
  3. [156] Którędy puścić kable do wzmacniacza?
    Utworzone przez mihuvanstuff w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-04-2010, 11:31
  4. Którędy poprowadzić kable do wzmacniacza
    Utworzone przez karooluss w dziale Car Audio
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 31-01-2010, 10:38
  5. Którędy puścić przewód z komory silnika do kabiny?
    Utworzone przez b-ski w dziale 166
    Ostatni post / autor: 19-06-2009, 11:17
