Pokaż wyniki od 21 do 30 z 38
Temat: [156] Którędy puścić kable do wzmacniacza?
  1. #21
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar SzlendaX
    Kolno
    156 Sport Wagon 1.9 JTD + Chip Madeno Citroen C5 X7 Tourer 2.0 16v
    dzieki koledz za rade ale dzisiaj spotkala mnie bardzo mila niespodzianka przypadkiem chyba znalazlem instalacje pod wzmaka po poprzednim wlascicielu w sobote obadam to dokladniej
  2. #22
    Użytkownik Alfista
    mam
    Odgrzewam Czytam, że w 147 najlepiej puścić przy podszybiu przewód i teraz mam pytanie ile metrów przewodu wyszło Wam do bagażnika i drugie pytanie ciągneliście tylko plus i masa z karoserii czy oba od akumulatora?
    P.S I jeszcze inne pytanko pamięta ktoś może rozstaw 4 śrub montażowych na głośniki w przednich drzwiach?
  3. #23
    Użytkownik Embrion Avatar tomwpr
    Pruszków
    156 SW 1.9 JTD 8V 2002 (środek po lifcie)
    W 156 najlepiej chyba wybrać podszybie z prawej strony (strona pasażera). Wystarczy zdjąć osłonę grodzi po stronie pasażera i przepchnąć kabel przez otwór, który zasłonięty jest fabrycznie gumową zaslepką. Łatwo zrobić dziurę w zaślepce i przeprowadzić kabel za schowek. Schowek zdejmuje się łatwo, 10 śrub i schodzi. Kable (wszystkie) ciągnie się pod progiem od strony pasażera, a nawet głębiej pod wykladziną i pod taką gumową warstwą, ktora jest pod wykladziną. Wchodzi się pod wykładzinę od frontu, z nóg pasażera. Plastiki są słabe więc lepiej ostrożnie rozbierać progi. Osłona środkowego słupka może zostać, nie trzeba jej zdejmować. Wystarczy wyciągnąć wykładzinę spod tego plastiku i przeciągnąć kable pod wykladziną wzdłuż progów. Dalej sprawa jest prosta, kable ciągnie się pod oparciem fotela. Całość zajmuje 2-3h jesli robi się dobrze.
  4. #24
    Niemodlin k. Opola
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD
    Ja juz puscilem za schowkiem kabel 20mm2 lecz potrzebuje kolejny taki pociagnac. gdzie znajde przejscie z silnika do wnetrza??
  5. #25
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar rolek
    Wyszków
    była 156 SW 2.4 JTD powered by cinsoft.pl
    Od strony kierowcy też jest taka zaślepka, przez która można puścić kable
  6. #26
    Niemodlin k. Opola
    Cos mi sie wydaje ze tam probowalem i 20mm2 nie chcialo przejsc;/ ale jeszcze zobacze
    Wysłane siłą umysłu.
  7. #27
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Loco
    Radom
    Alfa Romeo 166 3,2 V6 06r
    kolego mi tamtędy 30mm przeszedł to i tobie 20mm przejdzie
  8. #28
    Wyszków
    Spokojnie przepchniesz taki kabel. W tej przelotce łatwo jest zrobić otwór jaki potrzebujesz
  9. #29
    Niemodlin k. Opola
    Moze jakies zdjecie gdzie ta dziura sie znajduje?
  10. #30
    Użytkownik Rowerzysta Avatar fafner
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD 16v 03r.
    Odgrzewam Koledzy ile metrów kabla potrzeba w Alfie 147 z bagażnika do aku?
  1. Którędy puścić kabel do wzmacniacza
    Utworzone przez sebaoo2 w dziale 147
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 12-02-2014, 16:33
  2. Którędy puścić kabel AUX?
    Utworzone przez GoldeNx3 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 28-05-2013, 14:03
  3. [156] Którędy puścić kable do wzmacniacza?
    Utworzone przez mihuvanstuff w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-04-2010, 11:31
  4. Którędy poprowadzić kable do wzmacniacza
    Utworzone przez karooluss w dziale Car Audio
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 31-01-2010, 10:38
  5. Którędy puścić przewód z komory silnika do kabiny?
    Utworzone przez b-ski w dziale 166
    Ostatni post / autor: 19-06-2009, 11:17
