Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale Car Audio - sprzęt, modyfikacje dźwięku , nagłośnienie
    Użytkownik Ogier
    Szczawnica
    AR 156 SportWagon 1.9 JTD
    Czas spędzony na forum
    3 d 2 h 24 m
    Domyślnie [156] montaż głośników - kilka pytań
    Witam. zdecydowałem się na zakup i montaż głośników Helix dark blue 62.1 i w związku z tym mam kilka pytań:
    -czy będe potrzebował jakichś dystansów do montażu tych głosników do AR 156??
    -jakie i ile kupić mat( a może czegoś innego) do wygłuszenia przednich drzwi??
    -ma ktoś może jakieś zdjęcia z wygłuszenia i montażu głośników do 156??
    - czy to normalne że przyzwykłych głośnikach i nie wytlumionych drzwiach wszystko harczy przy glosniejszym podkreceniu radia??
    głośniki będą grały pod samym radiem jak narazie.. moze kiedyś dojdzie jakiś sub i wzmacniacz.
    Komentarz dodany przez: robak#21
    Proszę o podawanie prefixu przed tematem
    Ostatnio edytowane przez robak#21 ; 25-07-2010 o 18:53
  2. # ADS
    Akwizytorka
    Dawno
    Milano
  3. #2
    Moderator Romeo Pokaż na mapie Avatar Belfer
    Gorlice
    156 SW 1,9 05' i 2.5 V6 00'
    24 d 23 h 20 m
    Poszukaj na forum a wszystko się wyjaśni. Helixy to dobry wybór w tej cenie. Dystanse można zrobić niewielkie z MDFu ale nie jest to konieczne. Ja np przykręcając głośniki do blachy drzwi, między obwódkę tapicerki dałem twardą hermetyczną gąbkę (stosowaną do transportu szyb) w celu zniwelowania wibracji i ewentualnych, niepożądanych odgłosów . Na drzwi wystarczy Ci 4 maty (25cmx50). Kupuj te bardziej miękkie lub można też zastosować taśmę dekarską ( http://www.allegro.pl/item1096263658..._cm_f_vat.html ) do zatkania otworów technologicznych a na poszycie drzwi matę. Zdjęcia mam gdzieś ale musiał bym Ci na mail posłać, jak znajdę czas i te fotki...
    To, że Ci charczy i trzeszczy w drzwiach nie wytłumionych to normalne.
    Po wytłumianiu drzwi warto też poprzyklejać kawałki maty w niektórych miejscach tapicerki od spodu i dobrze kable umocować, żeby przy niskich tonach nie wpadały w wibracje. Również rant tapicerki można obkleić taśmą "włochatą" żeby Ci ocierając o blachę nie trzeszczała. Wersje po FL już miały to rozwiązanie fabrycznie.
    Ostatnio edytowane przez Belfer ; 28-06-2010 o 17:15
    Nie ma zbyt szybkich aut.... są zbyt wolni kierowcy.
  4. Thanks wiertar thanked for this post
  5. #3
    Użytkownik Ogier
    Szczawnica
    3 d 2 h 24 m
    dzięki Belfer... jak znadziesz fotki i czas to chętnie przeglądne. tu masz maila wiertar@gmail.com
    takie coś może być? http://allegro.pl/item1087264597_mat...oll_50x25.html i rozumiem że 4 na jedne drzwi??
    duża różnica miedzy wytłumionymi drzwiami a nie??
    a helixy też mi się wydają że będą najlepsze w tej cenie...
  6. #4
    Gorlice
    24 d 23 h 20 m
    http://www.allegro.pl/item1082939345...25_metrow.html
    Tutaj masz taśmę na ranty.
    Te maty z linku mogą być, choć niektórzy Bolla nie używają (ja też...). Zresztą każdy dobry sklep z lakierami i akcesoriami samochodowymi takie maty powinien mieć.
  7. #5
    Użytkownik Ogier
    Szczawnica
    3 d 2 h 24 m
    skocze w piątek do Sącza to napewno kupie tam to co będzie potrzebne, bo w mojej okolicy to raczej lipa
  8. #6
    Użytkownik Ogier
    Szczawnica
    3 d 2 h 24 m
    belfer zdecydowałem sie jednak na tą taśme dekarską Tytan. jedna rolka 10m x 30 cm powinno wystarczyć na wygłuszenie zewnętrzne i wewnętrzne drzwi?? czy będzie aż to za dużo?? i powiedz mi na tą taśme od strony tapicerki warto dać jeszcze pianke pod panele?? rzeżbić z panelami MDF czy dać sobie spokój bo nie warto?? pozdro
  9. #7
    Użytkownik Romeo Avatar andro34
    Płońsk-holandia
    Alfa Romeo 156 1,9 JTD 2005r i AR 147 JTDm 2005r.
    8 h 41 m
    witam!!!
    wczoraj przeprowadzałem w swojej 156 operację wygłuszenia przednich drzwi,żałuję trochę że nie zrobiłem przy tej okazji zdjęć,ale postaram się innym razem.
    przygotowałem się do tej operacji bardzo starannie i zakupiłem odpowiednie maty oraz taśmę izolacyjną włochatą do zaizolowania gołych przewodów oraz masę elastyczną w tubie do wyciskania.można ją kupić w każdym sklepie motoryzacyjnym lub na allegro,ma konsystencję kleju do szyb
    http://moto.allegro.pl/item116395157...u_50_tuba.html
    do wyklejenia blachy poszycia drzwi wystarczy najzwyklejsza mata bitumiczna 50x50.pociąłem ją na cztery jednakowe paski i przykleiłem po dwa obok siebie na drzwi pod rurką wzmocnienia.
    natomiast do wyklejenia boczków i zastąpienia kawałka tej białej pianki zakupiłem specjalną matę STP.
    http://moto.allegro.pl/item113921683...amat_wawa.html
    jest to rewelacyjna sprawa,posiada dobre właściwości tłumiące i znakomicie przykleja się do podłoża bez żadnego podgrzewania.wykleiłem tą matą dokładnie cały kosz i okolice mocowania głośnika
    do wewnętrznej strony boczka są przymocowane zwrotnice systemu,zadbałem o to aby nic tam nie brzęczało.
    dodatkowo wysmarowałem gumą z tuby specjalnym pędzlem powierzchnię wkładek (materiał lub skóra) i kieszeni w boczkach aby zlikwidować niepotrzebne rezonanse.odkręciłem też metalowe wsporniki i pod nie oraz w gniazda wkrętów nałożyłem tej masy z tuby (wsporniki te odkręcają się pod wpływem drgań!).
    wszystkie kostki i połączenia oraz popychacz blokowania drzwi poowijałem kawałkami gąbki i okleiłem taśmą.
    dzięki temu prostemu zabiegowi poprawiło się radykalnie brzmienie moich głośników,zostały wyeliminowane wszelkie rezonanse,nawet drzwi zyskały przyjemniejszy odgłos przy zamykaniu.
    zdecydowanie polecam każdemu taki zabieg!nie potrzeba montować żadnych pierścieni dystansowych które montowałem w mojej poprzedniej alfie.
    proponuję przeczytać ten temat:
    [156] glosniki
    pozdrawiam!!!
    Ostatnio edytowane przez andro34 ; 25-07-2010 o 18:33
    moja druga ulubienica...
  10. #8
    Użytkownik Ogier
    Szczawnica
    3 d 2 h 24 m
    ja też wygłuszyłem drzwi w Belli.... calkiem fajnie głosniczki teraz grają, może basu jakiegoś rewelacyjnego nie ma ale napewno dużo czysciej grają
    Andro mam prosbe, bo piszesz ze nie zmienialeś koszy glośnikow na dystanse... prosiłbym cie żebyś dał jakaś instrukcje dokładną co zrobiłeś a jak by ci się chciało to pstryknął byś mi jakieś fotki jak to rozwiązałeś. bo ja wygłuszyłem drzwi taśmą dekarską od zewnątrz(cała powierzchnia drzwi) i od wewnątrz (wszystkie otwory) i jedynie z tym koszem nic nie robilem... mam prawdzie uniwersalne dystanse z Mdf'u ale szczerze powiedziawszy wolał bym zostawić orginalne boczki bez rzeźby
  11. #9
    Płońsk-holandia
    8 h 41 m
    Cytat Napisał wiertar Zobacz post
    jakoś ciężko mi sobie wyobrazić tą "papę" w alfie,ale ok.
    wystarczy niewielka ilość tej maty i już wszystko zmienia się diametralnie.
    tak jak pisałem w temacie z linka powyżej miałem dystanse w poprzedniej alfie a w tej obecnej wykleiłem tylko w boczku całą zewnętrzną powierzchnię kosza głosnika kawałkami maty STP i mogę stwierdzić że to w zupełności wystarczy a myślę nawet że jest dużo lepiej.mam zamontowany dość mocny system KICX który chwilowo gra pod samym radiem i basu jest pod dostatkiem.nic nie harcze i nie trzeszczy.
    postaram się w tym tygodniu zdjąć boczek i zrobić jakieś zdjęcia,wrzucę na forum.
  12. #10
    Użytkownik Ogier
    Szczawnica
    3 d 2 h 24 m
    użyłem tąsmy dekarskiej bo czytale dużo pozytywnych opinii o niej. także to że lepsza jest od mat wygłuszających(bitumicznych) a na profesjonalne wygłuszenie niestety nie stać mnie. podejrzewam że te maty Stp też dużo drożej wychodzą.
    dzięki będe wdzięczny jak wkleisz tutaj fotki. pozdro
Tagi użytkowników
montaż głośników alfa 156
montowanie car audio gorlice
alfa 156 montaż kabli drzwi przód głośniki
