Pokaż wyniki od 1 do 10 z 18
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale Car Audio - sprzęt, modyfikacje dźwięku , nagłośnienie
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar kenobi
    lubin
    156 FL 2.4 20V Mjtd
    Czas spędzony na forum
    6 d 2 h 36 m
    Domyślnie [156] oryginalne radio
    problem polega na tym, ze mam standardowe radio w 156 po FL, ktore tak licho gra, ze chyba "safari" gralo lepiej nie wazne czy zmienie wysokie, niskie tony - jest roznica ale kaszana nadal, daje volume na 37 ???? absurd ogolnie i w sumie wtedy gra - po prostu, zero basu nic, nawet glosno nie jest, czy alfa ma az tak badziewne te seryjne radia ? czy u Was sprawa wyglada podobnie ? glosniki sprawne, "bosse" nie mam niestety
    www.bbtp.pl
    ..... powered by Cinsoft
    Użytkownik Romeo Avatar zieloo007
    Racibórz
    156 1.9 jtd 2000r.
    4 d 18 h 57 m
    zmień radio na lepsze + lepsze głosniki w drzwiach i od razu poczujesz niesamowita różnicę. Zwykłe fabryczne piszczałki to byle co, papierowe membrany, więc nie można wymagać od nich niewiadomo czego.... Do tego wygłusz drzwi i będzie miód. Z tego co wiem to radio fabryczne aż tak kiepskie nie jest (choć nie dam sobie głowy uciąć, nigdy nie sprawdzałem, wiem tylko z opinii kilku użytkowników). Może gdy zamontujesz lepsze głośniki to fabryczne radio zagra konkretniej...
    lubin
    156 FL 2.4 20V Mjtd
    6 d 2 h 36 m
    wlasnie mnie to zdziwilo bo mam druga 156 przed fl i tam sa seryjne glosniki plus radio pionka i smialo mozna powiedziec ze gra dobrze i jak sie chce glosniej to tez nie ma problemu u mnie natomiast, nie ma mowy ze mozna dac glosniej. dzis dalem na 43 chyba i w sumie dzwiek czysty, ale bez wyodrebnienia jakichkolwiek tonow - padaka ... ;/ podmienie radio na nie-seryjne, zobaczymy wtedy jak zagra ...
    www.bbtp.pl
    lubin
    156 FL 2.4 20V Mjtd
    6 d 2 h 36 m
    Cytat Napisał kenobi Zobacz post
    kilka dni temu mialem chwile czasu zeby sie z tym moim radiem pobawic podpialem na zmiane dwa nowe radia z pudelka - kenwoody i kiszka ;/ to samo, kolegi pionek ktory tlucze w busie dobrze tez nic nie pomogl .... radio seryjne spialem na krotko, omijajac wiazke do glosnikow, dalej to samo ;/ zmienilem glosniki z przodu na mocniejsze i sprawne oczywiscie - zero efektu .... czy po FL wystepowaly jakies wzmazniacze na przewodach do kostki ISO gdzie biegnie zasilanie ? bo juz mi rece do tego opadaja ... plus to ze musze volum krecic na 55 wyglada co najmniej absurdalnie ....
    stawiam flache jak ktos to ogarnie .....
    www.bbtp.pl
    Użytkownik Romeo Avatar kiepas96
    Czerwionka-Leszczyny
    Alfa 156 1.8 TS
    11 d 16 h 7 m
    ja mam rozwiązanie zainstaluj wzmacniacz, dawaj flache :p a tak na poważnie to
    -jak zmieniłeś głośniki na mocniejsze to się nie dziw że jest ciszej radio ma ok 20W rzeczywistej mocy
    -ja bym sprawdził czy gdzieś nie są zmienione - i + na głośnikach, trzeba pomierzyć
    -spróbuj podłączyć zasilanie do radia prosto z aku w ten sposób wykluczysz instalacje zasilania
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar mario595
    Kalisz
    Alfa Romeo 156SW FL JTD8v Ti
    8 d 22 h 38 m
    kiepas96 ma rację. Ja swojego radia seryjnego nie wymieniam ale za to zakupiłem wzmacniacz. Już niedługo będe wszystko montował (głośniki, wygłuszenie, kable no i ten wzmak). Jedyne co by mnie zachęcało do zmiany radia to wyjście na pendrive. Niestety wiąże się to z ryzykiem wybicia szyby na parkingu i kradzieży. Jest wyjście - Xcarlink - ale cena ...
    lubin
    156 FL 2.4 20V Mjtd
    6 d 2 h 36 m
    Cytat Napisał kiepas96 Zobacz post
    nie nie, gra tak samo jak seria - nic poprawy
    z plusami i minusami to w sumie dziwna sprawa, bo zauwazylem, ze mam przy samym glosniku kable zalozmy jakiegos tam koloru, a przy kostce ISO juz calkowicie inne kolory ( mowiac konkretnie kazdego glosnika z osobna), ale patrzac na schemat to mimo kolorow strony z ISO do glosnikow sa dobrze poprowadzone, nie wiem czy tak ma byc, myslalem ze raczej od samego glosnika do kostki ida takie same przewody ... a te plusy i minusy jak pomierzyc ? bo na audio to sie za dobrze nie znam
    bede musial jeszcze obadac wlasnie ta opcje prosto z Aku ....
    www.bbtp.pl
    Alfa 156 1.8 TS
    11 d 16 h 7 m
    chodzi o to czy z + na radiu idzie + do głośnika, tak samo z minusem
    wyciągasz kostkę z radia i mierzysz z kablami w drzwiach, po prostu czy jest przejście, może ktoś coś kopał i pomylił + z -
    lubin
    156 FL 2.4 20V Mjtd
    6 d 2 h 36 m
    wszystko mi wyglada na serie i nic nie grzebane jeszcze
    tzn ? bo nie rozumiem ... przejscie jest bo gra tak ? czy podlacze odwrotnie niz sie wpina ta kostke w glosnik, to tak samo jest - nic sie nie zmienia
    www.bbtp.pl
    Alfa 156 1.8 TS
    11 d 16 h 7 m
    sprawdź czy idzie plus na plus minus na minus na wszystkich głośnikach
    tak to masz mieć podłączone (bez tej tuby)
    kostka iso
    złącze iso
    wtyczka ISOiso radiokostka iso radiokostka do radiakostka iso do radiakostka radia isozłacze isowtyczka iso radioradio kostkaradio złącze isopodłączenie wyłączenia wzmacniacza do kostki radiowejiso złączekostka iso radiapodłączenie kostki isokostka iso podłączenieiso audiokostka radiowa isoschemat Kostki radia samochodowegokostki isoiso kostkakostka radioradio kostka isokostki radio
