Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: [155] głosniki
    Użytkownik Romeo Avatar NERO2287
    Kwidzyn/Bydgoszcz
    jest- Alfa Romeo 156 FL 1.9 JTD 16V, była-alfa romeo 155 2.0 ts 16v
    Domyślnie [155] głosniki
    jaki rozmiar glośników jest w ar155 w podszybiu z przodu? 10cm? i jesli tak to czy to jest maksymalny rozmiar jaki tam wejdzie?
    siwy144
    Ja mam 10 cm i + tweeter i sie miesci bez problemu. Myślę że wiekszy to po stronie kierowcy już problem.
    epion
    a ja mam w drzwiach 16 cm
    Kwidzyn/Bydgoszcz
    epio, masz te 16 na dystansach? siwy144 osobno masz 10 i gwizdki?
    ViP Romeo Avatar Mdx
    Volvo V60 D4 2015r.
    A jak wymienić tylne głośniki ??
    Z tego co patrzyłem to chyba bez demontażu tylnej półki się nie obejdzie
    Gdy nie dajesz rady, a walczysz dalej.... wtedy zaczyna się Kyokushin
    thing
    od bagażnika niby jest dostęp po odsłonięciu tej osłony z materiału, ale zeby odkręcić głośniki trzeba sie namęczyć... są przykręcone od spodu w półke
    Volvo V60 D4 2015r.
    Cytat Napisał thing Zobacz post
    no właśnie, mam z tym problem A nie wiesz jak wyjąć całą półkę ?? trzeba demontować oparcie tylnej kanapy ? Znalazłem tylko jedna śrubkę koło lampki oświetlającej bagażnik, po jej odkręceniu półka trzyma się tylko od strony oparcia
    thing
    Cytat Napisał Mdx Zobacz post
    pewnie trzeba oparcie poluzować, nie wiem bo nie odkręcałem
    Użytkownik Znawca Avatar laska
    Nowy Sącz-Napoli
    Była 155 1.8 TS 8V, Jest 166 2.4 20V 175 cv
    Ja wykręcałem od bagażnika i całkiem gładko mi to poszło.
    Ti Amo ALFA!!!
    Volvo V60 D4 2015r.
    ok, to jutro jeszcze raz spróbuję dobrać się do tych głośników od bagażnika, tym razem wskoczę do środka Jak się nie uda to w weekend gdy będzie więcej czasu rozkręcę wszystko
