Witam ,
jako ze melomanem nie jestem, a słuch raczej kiepski mam to na sprzęt audio w samochodzie aż takiej uwagi nie zwracam.
Jednak że w mojej alfie zaczyna mnie powoli męczyć pewna rzecz.
Z przodu mam głośniki średniotonowe i wysokotonowe (sprawdzane na słuch-przykładane ucho do piszczałek-grają , duże słychać i czuć-wprawiają drzwi w wibracje) z tyłu zaś niskotonowe, czysty bas.
W zestawie tym początkowo było radio sony explod ale padł wyświetlacz więc je wywaliłem i wstawiłem JVC.
Czy taki zestaw jest fabryczny czy poprzedni włąściciel coś pomieszał?
Jest to dość irytujące dla mnie ponieważ w czasie jazdy często słucham metalu ale i innej muzyki i dość trudno jest mi ustawić balans przód tył.
Bo albo jest ok, (przód troszkę głośniejszy) albo mam w samochodzie technawkę czyli łup, łup i muszę dawać więcej na przód by zdjąc ten bas z tyłu, albo więcej na tył by podbić bas.
Problemem w pewnym sensie jest to ze odtwarzam MP3 , jak włączyłem oryginalną płytę było idealnie.
Ale troszkę mi szkoda oryginałów do samochodu.
Reasumując.
Czy tak ma być , czy powinienem poszukać oryginalnych lub szerokopasmowych(takich co i bas i średnie dają) głośników i dac na tył, czy też szukać jakiegoś czegoś, kabelka, itp i go przełączyć, podłączyć przeciąć?
Zaznaczam ze w temacie car audio wiem jedynie że trzeba połączyć kabelki w tym samym kolorze albo kotki które do siebie pasują , więc jak ktoś ma jakąs radę to tak prosto proszę...
Komentarz dodany przez: robak#21
Proszę o podawanie prefixu przed tematem
Ostatnio edytowane przez robak#21 ; 03-02-2011 o 16:03
ja bym najpierw sprawdził podłączenie głośników w kostce
potem szukał dalej
a może po prostu ta twoja płytka jest coś nie tak nagrana ?
fabrycznie ( chyba ) u mnie było 4x papierowe w drzwi , 2 x gwizdek w drzwiach przód
radio - nie sony :-)
jak wymagasz czegokolwiek o sprzętu to wyrzuć te papierowe głośniki i wstaw coś co mozna nazwać głośnikiem
Ostatnio edytowane przez bocian ; 17-11-2010 o 09:48
bocian, nic nie wymagam czego chce to zeby równo dzwięk się rozchodził.A le masz rację co do płytki, tyle tylko że każda robi tak samo przód ok tył bas...
Fabrycznie jest tak, że z tyłu w drzwiach głośniki grają pełnym pasmem i nie powinno być efektu "samego basu". Sprawdź czy masz oryginalne głośniki i w jaki sposób podłączone, czy przed głośnikiem ktoś nie zamontował filtra dolnoprzepustowego (zwrotnicy). W razie czego mogę odstąpić moje fabryczne głośniki - i tak ich nie używam, a jak jeszcze trochę poleżą to albo coś na nie spadnie albo polecą do kosza![]()
podepne sie pod temat, juz problem wczesniej opisalem, ale niestety dalej mi przeszkadza ! 156 po FL radio seria glosniki tez seria i jak gra ? panowie doslownie jak przystalo na nokie 3210 ! No jest taka kaszana ze wiekszej nie slyszalem nigdy ;/ w tamten weekend wymienilem glosniki z tylu na konkretniejsze, zero efektu, dalem je na przod, zero efektu ;/ nie mam pojecia o co chodzi .... w radiu moge ustawiac co mi sie pdooba i tylko lekko i minimalnie barwa dzwieku sie zmienia, ale dalej 3210 ..... nie wiem czy radio moze na koncowkach mocy pada ? bo juz nie mam do tego sily...dodam jeszcze ze u znajomych w 147 np na identycznym radiu i seryjnych tez glosnikach dudni o 300 % lepiej .... po prostu slychac ladny i czysty bas i az sie chce nowe CD wrzucic i to przy volume 15, ja zeby sluchac musze miec ustawione na 35 lekko ... takze mysle ze cos jest nie tak .... help !
no cóż. głośniki już sprawdziłeś. teraz podmień radio a jak dalej nie to to kable.
jeszcze pomarudzeglosniki jak pisalem zmienione i efektu nie ma, dalej poszedlem wlasnie w radio, wyciagam marna serie, wkladam nowiutkiego z pudelka kenwooda ? i kaszana jaka byla tak jest ;/ ustawiam tony, no niby cos wymusza ale jest to zenujace raczej, podkrecam volume i ? i jest tylko glosniej niz na serii choc tez nie wiele, mysle wina moze radia ? niby wykluczam ale jesli juz mam wszystko na wierzchu biore drugie inne ale sprawne 100 % - to samo ;/ kable .... chyba tylko tyle mi zostaje, ale tak na powaznie to co z nimi moze byc nie w porzadku ? przetarcie ? zawilgocone ? mam tez 156 przed FL na pionku i gra lepiej ewidentnie niz u mnie, ale o dziwo i niestety gorzej niz w przypadkach opisanych wyzej, czyli np w 147 u znajomych, na takim zestawie seryjnym jaki mam w swojej po FL ... skolowany jestem
jest tu jakis meloman ? maniak ? co jest w stanie to ogarnac ?
