Pokaż wyniki od 1 do 10 z 19
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale Car Audio - sprzęt, modyfikacje dźwięku , nagłośnienie
    Gdynia
    156 jtd (105)
    Czas spędzony na forum
    4 d 12 h 30 m
    Domyślnie [156] Kieszeń na radio alfunia
    ja takiej nie posiadam i zastanawiam sie jak radio bedzie sie trzymac.
    Przyrownujac sprawe do montarzu dysku w kompie , dysk wkłada sie w szyny i przykreca. A ja takiej szyny nie posiadam i radio bedzie mi sie wysuwac.
    Komentarz dodany przez: robak#21
    Proszę o podawanie prefixu przed tematem
    Ostatnio edytowane przez robak#21 ; 05-02-2011 o 22:54
  2. # ADS
    Akwizytorka
    Dawno
    Milano
  3. #2
    Użytkownik Romeo Pokaż na mapie Avatar tomek_murawski
    Łaskarzew
    Alfa Romeo 156 1.9JTD 115KM Azurro Nuvola Fiat Brava 1.6 16V
    2 d 19 h 2 m
    Jeszcze zależy czy masz radio oryginalne czy jakieś inne... Jeśli oryginalne to odpowiedź jest prosta-będzie siedziało odpowiednio mocno i nie wypadnie, no chyba, że ktoś Ci w dupala wjedzie 100km/h ;-) a co do innego radio, to wystarczy taka standardowa kieszeń na radio, którą dostaje się w zestawie i radio również będzie się trzymało naprawdę dobrze.
    "Jest jak Cameron Diaz. Wiecie, że jest wegetarianką, wiecie, że jest zagorzałym eko – świrem... ale odmówilibyście?"
  4. #3
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar borsukmax
    piotrków trybunalski
    ALFA ROMEO 156 1.8 106KW TS
    4 d 55 m
    nie wiem o co ci biega,nie masz tej metalowej kieszeni?jeśli nie masz co to za problem kupić/jak znam życie to w sklepie co gówno wiedza to ci powiedzą ze całe radio musisz kupić tak by było w piotrkowie
    Ostatnio edytowane przez borsukmax ; 05-02-2011 o 20:10
  5. #4
    Gdynia
    156 jtd (105)
    4 d 12 h 30 m
    Porobilem pare zdjec!
    Radio kupione ze sklepu źadniej ramki nie mam
    http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...08a7690c1.html
    Widze ze przy kablach jakich partacz grzebał:
    http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...62f7612dd.html
    Jeden albo 2 kable sa odciete w jednym przewodzie, inne kable poprzecinane i pozlaczanie roznymi kolorami(czerowno-biały)
    boje sie podlaczac to radio moze ktos na to rzucic okiem!!!
    Ostatnio edytowane przez odzi ; 05-02-2011 o 22:00
  6. #5
    4 d 55 m
    a co ty za radio masz jak na moje oko ok,te dwa szerokie ok,ten niebieski tez ok czincz,niebieski moze byc zmieniarka
    ---------- Post dodany o godzinie 21:53 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 21:50 ----------
    jak widać na zdjęciu to jest ok,gdzie widzisz poprzecinane kable przez partacza ,zaznacz/
  7. #6
    Gdynia
    156 jtd (105)
    4 d 12 h 30 m
    Strzałki i kołka miejsca przecieć kabli.
    Trokąty symbolizuja miejsca łączenia bali czasem 2 roznych kolorow
    http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...11d6f8df5.html
    Radio kenwood 4047 dalej nei widze jak je zamocuje
  8. #7
    Łaskarzew
    2 d 19 h 2 m
    A więc tak jak kolega wcześniej wspomniał niebieska kostka prawdopodobnie podejdzie pod zmieniarke, tylko pytanie czy ją masz? Po 2 biało zielony kabel jest od któregoś głośnia z przodu, poza tym ten czorwony połączony z białym to prąd, w alfach kostki są dość krótkie i ktoś mógł sobie poprowadzić trochę dłuższy ten kabelek, a że nie miał czerwonego dał biały. Jeśli chodzi o radio to jak powiedziałem wcześniej musisz kupić zwykłą metalową kieszeń i będzie ok.
  9. #8
    Gdynia
    156 jtd (105)
    4 d 12 h 30 m
    Czyli mam jeden glosnik jeden z przodu glosnik nie bedzie mi dzialal?
    Gdzie taka metalowa kieszen dostac?
    Z takim podlaczem radio mogloby mi akumulator rozladowywac? przy statyjce na off
    Ostatnio edytowane przez odzi ; 06-02-2011 o 11:05
  10. #9
    Użytkownik Romeo Avatar piter
    Katowice
    146 1,6 TS 2000r
    18 d 7 h 2 m
    Cytat Napisał tomek_murawski Zobacz post
    Od jakiego głośnika?! Przecież to jest kostka zasilająca radio i nie ma w niej kabli głośnikowych.
    Cytat Napisał odzi Zobacz post
    Kable pomarańczowy i biało-zielony to kable pod fabryczne radio. Ktoś je obciął, bo są niepotrzebne przy radiu niefabrycznym.
    Czerwony połączony z białym to kabelek od seryjnej zmieniarki.
    Czerwony pierwszy z lewej to kabel od zasilania radia, bezpośrednio pod nim powinien byc kabel minusowy.
    Kabel z niebieską kostką jest od zmieniarki, do Kenwooda nie będzie pasował.
    Ta beżowa kostka z lewej jest głośnikowa. Kable skrajne, czyli białe i różowe są od głośników tylnych, a środkowe pomarańcz i niebieskie od głośników przednich.
    Kenwood ma inny standard złączy, więc musisz miec przejściówkę ze złącza, które jest w radiu na złącze ISO-te co masz w samochodzie.
    Do montażu potrzebujesz tzw. półkieszeń. Do kupienia w sklepie elektronicznym bądź caraudio. Jeśli nie wiesz dokładnie jaką kupic, to zabierz radio do sklepu i na miejscu dopasują.
    Na temat kostek i podłączenia w 156 przejrzyj jeszcze ten temat:
    156 - włączanie radia kluczykiem
    Aha i popraw robotę po tym niechluju co grzebał w kablach i zaizoluj przynajmniej te obcięte końce kabli
  11. #10
    Użytkownik Romeo Avatar slavol
    Chodzież
    156 3.0 V6 98r
    21 d 11 h 16 m
    Cytat Napisał piter Zobacz post
    To o ile się nie mylę kabelek od podświetlenia przycisków, niektóre radia to mają. Zapalają się razem z podświetleniem wskaźników.
    156 3.0 V6
  1. HUMOR
    Utworzone przez Lukasik w dziale Hyde Park
    Odpowiedzi: 2806
    Ostatni post / autor: 24-05-2012, 19:08
  2. Złodzieje samochodów - artykuł [POLECAM!!]
    Utworzone przez bobryt w dziale Hyde Park
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 18-11-2010, 21:19
  3. ilość pozaobrotów
    Utworzone przez xdj1 w dziale GT
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 22-09-2010, 08:51
  4. nie kupujcie alfy i zadnego samochodu na allegro od uzytkownika edison85 -czyt. dalej
    Utworzone przez lukaszmdt w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 14-08-2009, 11:59
  5. cała prawda o samochodach sprowadzanych z Niemiec
    Utworzone przez piotriix w dziale Hyde Park
    Ostatni post / autor: 03-12-2007, 20:59
Tagi użytkowników
kostka iso
kostka iso schemat
schemat kostki isokostka iso opiszłącze isoschemat isoopis kostki isoSchemat kostka isokostki isoschemat wtyczki isowtyk iso schematzłacze isoschemat kostki iso radiokostki iso opiswtyczka isozłącze iso radiorozpiska isonapiecie kostka isoschemat kostki iso do radiaiso kostkakostki iso do radiaradio opis gniazda isoradio kostka iso schematiso opiskostka kenwood opisopis kostki samochodowej radiokenwood bez kostkikostka do radiaopis kostki od radiaschemat podłączenia radia beta 4podłączenie radia by nie traciło koduopis isoschemat wtyczki iso do radia samochodowegokostka iso audio schematzłącze iso radiowe zielono biały alfakostka iso podłaczeniekostka radio isokostka iso radio schematiso wtyczkaschemat kostka iso kolorykostka iso radio opisradio samochodowe kostka isoschemat zlacza isoiso radiogniazdo iso auto radiozłącze iso opispodłączenie radia isoschemat kostki radiakostka radia isoradio opis isokostka iso radioradio isocar audio kolory iso
