Czesc.. nie jestem jakims audiofilem, ale drazni mnie dzwiek papierowcow zamontowanych seryjnie, tym bardziej ze cos ciagle przerywa i czasami zeby gral glosnik musze mocno zglosnic radio by "zaskoczyl".
Chcialbym cos w tej kwestii zmienic. Nie chce sciagac tapicerki zeby wygluszac drzwi. Chcialbym po prostu uslyszec w miare spoko basik i tym samym zachowac dobre brzmienie w reszty tonow.
Czy jest w ogole sens wyrzucac 300zł na glosniki do seryjnego radia bez wzmacniacza?
Jak ewentualnie to zrobic? - chciałbym kupic 4 glosniki (przod + tyl drzwi).
Myslalem zeby dac do przodu 2 dwudrozne, a tyl woofery.
np:
przod http://allegro.pl/jbl-cs-6-glosniki-...722203455.html
tyl http://allegro.pl/phonocar-woofery-1...718438663.html
czy lepiej kupic 4 takie same? I jakie glosniki moge podlaczyc do seryjnego cd`ka zeby nie przegiac?
a.. no i najwazniejsze - na jaka glebokosc moge sobie pozwolic?
Po co ci z przodu takie głosniki dwudrożen? Przeciez masz już ''sykacze". Tak apropo te jbl odpadają bo seryjne radio ich nie pociągnie za dobrze. Proponowałbym wpierw wugłuszyc drzwi - powienienes już po tym zauważyc lepszy dziwek, niz wymieniac same głosniki.
To, ze głosniki przerywają, czy graja dopiero jak podgłosnisz, to sprawdz sobie połaczenia przewodów w wiązce łączacej sie w drzwiach (wiążka rozpinalna), czest tam nie ma styku, lub jest jak sie poruszy.
P.S. takie Phonocary mam u siebie i powiem szczerze że grają lepiej niż przereklamowane heliksy dark blue, które tez własnie wczesniej miałem![]()
Ostatnio edytowane przez majster ; 07-08-2011 o 21:20
Czyli mowisz zeby ladowac na odwrot? 2 woofery na przod i 2 dwudrozne na tyl? Te phonecary bez problemu weszly? Za duzo babrania z wygluszaniem drzwi
I w takim razie jakie moge max glosniki zaladowac?
Nastapila mala zmiana... nagly przyplyw gotowki pozwoli mi troche bardziej zainwestowac w audio.
Pytania wiec moje w zasadzie 2.
czy jak kupie radio inne niz seryjne to bedzie dzialac kierownica multifunkcyjna?
czy jest sens kupowac wzmacniacz do glosnikow? Jezeli tak to jak to jest z tymi kanalami i jaki ewentualnie wybrac.
Jak juz pisalem - nie oczekuje wodotryskow. Calosc ma po prostu fajnie brzmiec.
Jak chcesz "usłyszeć w miarę spoko basik" to niestety będziesz musiał sobie wygłuszyć drzwi, bo po wymianie samych głośników nie będzie zamierzonego efektu. Montaż wzmacniacza jak najbardziej ma sens, wtedy można poprawić brzmienie i w pełni wykorzystac możliwości głośników, ale w takim układzie wygłuszenie drzwi jest bym powiedział konieczne.
Do samego przodu wystarczy dwukanałowy wzmacniacz, a jeżeli chcesz jakiś subwofer jeszcze podłączyć to czterokanałowy, albo dwa dwukanałowe. Montaż wzmacniacza wiąże się z koniecznością pociągnięcia dodatkowych kabli zasilających i głośnikowych.
Po zamontowaniu innego radia, sterowanie z kierownicy nie będzie działac, ale są jakieś specjalne adaptery rozwiązujące ten problem z tego co sie orientuję.
a jezeli chce podlaczyc 2 glosniki z przednich drzwi + 2 glosniki z tylnych drzwi? To jaki wtedy wzmacniacz? 4 kanalowy czy 2? Czy wystarczy jakis najtanszy magnat czy blaupunkt za 200zl? Wygluszenia sie troche boje. Sporo roboty i nie lubie rozbierac calej tapicerki.
Bez wygłuszenia drzwi efekt bedzie taki "nijaki" jak chcesz podłączyc 4 głosniki pod wzmacniacz (tylko głosniki) to potrzebujesz 4 kanałowy wzmachol, jeśli oczywiscie podłączasz je wszystkie pod wzmak.
No tak... tylko wlasnie trudno mi jest przekazac to czego oczekuje. Po prostu te glosniki ktore sa, graja... jest ok jak jade z kims i leci w tle muzyczka, ale czasami lubie sobie podglosnic, a wtedy juz dzwiek jest strasznie plytki.
Wczesniej mialem golfa w ktorym zakupilem jakies pioneerki dwudrozne w drzwi i jakies 2 kenwoody w polke. Calosc grala naprawde bardzo fajnie, mimo tego ze jak sie zrobilo sporo glosniej to bas powodowal lekkie trzeszczenei w drzwiach (bardziej slyszalne na zewnatrz niz wewnatrz). Podobnego efektu bym oczekiwal.
Jakie glosniki (4 sztuki) moge podlaczyc bez martwienia sie o to ze fabryczne audio "nie uciagnie?"
czy ewentualnei taki wzmacniacz wystarczy?
http://allegro.pl/peiying-py-2000-52...750076859.html
Ostatnio edytowane przez bsq ; 10-08-2011 o 21:08
ten wzmacniacz co podałes to jakies padło jak mamy byc szczerzyale może tobie akurat wystarczy, może zrobi łubudubu, ale nic po za tym.
a co to znaczy lubudubu i na co mam zwrocic uwage przy wzmacniaczu. I czy faktycznie to ma sens?
