Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale Car Audio - sprzęt, modyfikacje dźwięku , nagłośnienie
    Użytkownik Embrion
    Skoda Octavia
    Czas spędzony na forum
    29 m
    Domyślnie Pomocy przy podłączeniu wzmacniacza i tuby!!
    Witam. Jestem tu nowy wiec prosze o wyrozumialosc
    http://allegro.pl/tuba-basowa-spx-10...743939863.html
    http://allegro.pl/br14-radio-fm-mp3-...735551702.html
    Kupiłem sobie taki zestaw i mi tuba nie działa a wzmacniacz świeci Czy coś zle podłączyłem? Wzmacnacz podłączyłem pod osobny przełącznik. Proszę o pomoc jak podłączyc i gdzie jakie kable lub jakis schemat. Z góry dziękuję
  2. # ADS
    Akwizytorka
    Dawno
  3. #2
    Moderator Romeo Pokaż na mapie Avatar Belfer
    Gorlice
    156 SW 1,9 05' i 2.5 V6 00'
    24 d 23 h 37 m
    A skąd my mamy wiedzieć czy coś źle podłączyłeś skoro ani zdjęć ani opisu nie podajesz? Normalnie powinno się mostkować wyjście głośnikowe we wzmacniaczu, żeby pod niego tubę podłączyć (czyli plus z jednego głośnika a minus z drugiego) Ten produkt imitujący wzmacniacz nawet nie ma tego oznaczenia więc szukaj w instrukcji o ile taka jest.
    Nie ma zbyt szybkich aut.... są zbyt wolni kierowcy.
  4. #3
    Użytkownik Embrion
    Skoda Octavia
    29 m
    Zaczynam od lewej.
    1 wejście i 2 jest podłączona tuba. 3-4 nic nie jest podłączone. 5wejście Czerwony kabel idący od akumulatora. Do 5 dalem kabel czarny na tym kablu przełącznik idący do 6. 7 Masa(dokupiłem gruby kabel) Został mi niebieski kabel nie wiem gdzie podłączyć
  5. #4
    Gorlice
    24 d 23 h 37 m
    Więc tak. Czerwony kabel od aku podłączasz do 5 wejścia. W 6 wejście wpinasz kabel wzbudzenia wzmacniacza (w radiu to zazwyczaj kolor niebieski lub z napisem ANT). Wejście 7 czyli GND to masa.
  6. #5
    Użytkownik Romeo Avatar piter
    Katowice
    146 1,6 TS 2000r
    18 d 7 h 2 m
    Nie rozumiem jak można ludziom sprzedawac taki szajs i jeszcze wciskac kit, że będzie pięknie grało.
    Lepiej sprawdź kolego czy ten pseudowzmacniacz można mostkowac, bo jeden kanał to tego głośnika nie pociągnie i usłyszysz pierdy zamiast "mocnego basu bez zniekształceń".
    Według mnie w środku siedzi jakaś scalona końcówka mocy, bez możliwości mostkowania, mająca kilkanaście watów na wyjściu, czyli tyle co radio samochodowe.
    Czyli REM i +12V są zmostkowane przez przełącznik? Teoretycznie powinno działac, może ten GAIN po drugiej stronie jest przekręcony i dlatego nic nie słychac.
  7. #6
    Użytkownik Embrion
    Skoda Octavia
    29 m
    Tak są zmostkowane przez przełącznik.
    Kręciłem GAIN w tą i w tą i lipa;/
  8. #7
    Katowice
    146 1,6 TS 2000r
    18 d 7 h 2 m
    Może masz sygnał źle podłączony, albo kabel sygnałowy ma przerwę.
  9. #8
    Gorlice
    24 d 23 h 37 m
    Cytat Napisał piter Zobacz post
    Widać można i to dość skutecznie
    A mostkowanie REM i 12V to nic dobrego raczej bo tam jest inny amperaż itd. Poza tym sprawdź na innym głośniku czy ten wzmacniacz coś przepuszcza przez siebie...
  10. #9
    Użytkownik Embrion
    Skoda Octavia
    29 m
    Tuba działa.
  11. #10
    Użytkownik Romeo Avatar krycho91
    Derewiczna / Radzyń Podlaski /Ursus
    164 Super 2.0 8V, Maxima j30 3.0 V6
    26 d 6 h 36 m
    jestem ciekawy czy gra, czy tylko działa;/
    Renault 25 2.2 1986r.- była
    Renault 25 2.0 1991r.- była
    AR 164 T.Spark aktualnie
Tagi użytkowników
schemat podłączenia wzmacniacza i tuby
gdzie podlaczyc niebieski kabel od tubyjak podlaczy tube skoda octaviaoctavia kabel do wzmacniaczawzmacniacz świeci tuba nie graschemat radio wzmacniacz i tubapodłączenia radia samochodowego streamdlaczego nie działa wzmacniacz od tubyjak podłączyć wzbudzenie tubyskoda octavia kabel do wzmacniaczakable do podłączenia wzmacniacza z tubąjak lepiej podłaczyc wzmacniacz przez osobne kable czy przez kable do tubyshemat instalacji tuby i wzmacniaczawzmacniacze do tubyschemat podłaczenia wzmacniacza do tuby samochodowejschemat podłączenia drugiej tubyinstrukcja podłączenia tuby do wzmacniaczajak podłączyć wzbudzenie do wzmacniaczawzmacniacz chodzi ale tuba nie dzialagdzie podlaczyc przewody z radia do tubyschemat podłączenia aktywnej tuby wzmacniaczapodłanczanie wzmacniacza iwzmacniacz po podłączeniu nie działainstrukcja podłączenia tuby basowej aktywnejprzewód od tuby do wzmacniaczaoznaczenie masy w tubie ze wzmacniaczemjak podłaczyc coś pod wzmacniacz tuby aktywnejschemat podlaczenia wzmacniacza car audiostream skoda schematoctavia kable od wzmacniaczaprzeprowadzenie kabli głośnikowych octaviawzbudzenie tuby aktywnej
