Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale Car Audio - sprzęt, modyfikacje dźwięku , nagłośnienie
    bsq
    bsq jest nieaktywny
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar bsq
    Poznań
    ~156sw~ 1,9jtd 2003r
    Czas spędzony na forum
    3 d 20 h 52 m
    Domyślnie [156] demontaz tweeterow
    Jest gdzies jakis manual? Dzisiaj walczylem i myslalem ze mnie *&#@ chwyci. Odkrecilem śrube pod klamka ale nie ma bata zeby wyjac tweeter. Po zdjeciu samej oslonki (siatki) tweetera rowniez nie da sie wyjac... POMOCY!
  2. # ADS
    Akwizytorka
    Dawno
    Milano
  3. #2
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar borsukmax
    piotrków trybunalski
    ALFA ROMEO 156 1.8 106KW TS
    4 d 55 m
    co ty gadasz ja wyprułem oby dwa,tylko jak już nie pamiętam
  4. #3
    bsq
    bsq jest nieaktywny
    Poznań
    3 d 20 h 52 m
    szlag mnie prawie trafil ;s
  5. #4
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Walsh 156
    AR 156 2.5 V6 24v 190KM sport pack
    1 d 20 h 3 m
    kolego da sie wyjąc tweetery jeżeli to seria to bodajże obkręcasz jeden i drugi lekko w którąś ze stron , obydwa mają swoje prowadzenia w tym plastiku . Jestem tego pewien na 100 % bo robiłem taki zabieg pare miesiecy temu u siebie przy zmianie nagłośnienia . Wszystko sposobem i wyjmiesz napewno . Chyba ,że ktoś już je wymieniał i może zamontował inne na stałe jeżeli seria to wyjmiesz tak jak mówie .
    Ostatnio edytowane przez Walsh 156 ; 07-09-2011 o 23:14
  6. #5
    bsq
    bsq jest nieaktywny
    Poznań
    3 d 20 h 52 m
    czyli wystarczy zdjac siateczke i je przekrecic tak?
    A jak poprowadzic do nowych kable? W takim razie i tak nie obedzie sie bez demontazu tapicerki tak? Zeby ja zdjac musze i tak wyciagnac klamke? Dobrze mysle?
  7. #6
    1 d 20 h 3 m
    bez demontazu boczku to zrobisz . Musisz wyjac ten plastik w ktorym siedzi tweeter calkowicie . Siedzi na dwoch zatrzaskach bodajze , podwazyc go lekko musisz i sciagnac przez klameczke , wtedy od tylu przekrecisz sobie tweeterka i wyjdzie , musi wyjsc , pamiętaj tylko o delikatności żeby nie połamać nic , mi udał się ten zabieg bezboleśnie . Kabli zmieniac nie musisz ja podpinałem pod serie wszystko i pasowalo ok . Zmieniałem komplet głosnikow na przod dwudrożne odseparowane tył dwudrożne nie odseparowywane . Ah ... tam za klameczką jest też zaślepka chyba... musisz ją wydłubać i tam chyba jest jakaś śrubka nie zapominaj o niej
    Ostatnio edytowane przez Walsh 156 ; 07-09-2011 o 23:37
  8. #7
    bsq
    bsq jest nieaktywny
    Poznań
    3 d 20 h 52 m
    Hmm... chyba nie za bardzo rozumiem... Czy musze zdjac caly ten plastik ktory zaznaczam na zdjeciu?
    czy sama siateczke i stamtad mam jakies dojscie? Nie rozumiem tez za bardzo jak to podpiac pod fabryczne... Kupilem zestaw helixa odseparowany (blue 62c), w zestawie jest zwrotnica. Rozumiem ze w zwrotnice wpinam stare kable od glosnika i ze zwrotnicy podprowadzam kable do tweetera i mida... wiec nie za bardzo mam jak korzystac z tego okablowania do tweetera jakie jest...
    Jestem troche ciemny w tych sprawach wiec potrzebowalbym lopatologicznego wytlumaczenia
    śrubke za klamka oczywiscie odkrecilem, ale cholernie mocno calosc siedzi. Nie chce polamac tej chromowanej podkladki
    Załączone obrazy Załączone obrazy [156] demontaz tweeterow-decha_001_1_982cceef721ec679af0da9cc0f75e41f.jpg
    Ostatnio edytowane przez bsq ; 07-09-2011 o 23:50
  9. #8
    1 d 20 h 3 m
    Dokładnie ten cały element musisz zdjąć , musi siedzieć mocno bo inaczej by zgrzytał i trzeszczał .Spróbuj lekko podważyć płaskim śrubokrętem od strony tweetera bądź klameczki już dobrze nie pamiętam ,powinno zejść bez większych problemów . Zdjęcie samej siateczki nic Ci nie da , z resztą jeżeli mnie pamięć nie myli zdejmiesz ją dopiero po zdjęciu całości , siateczka ma swoje prowadzenia jest w nie powprowadzana i lekko pozaginana tam od tyłu . Jeżeli jest zwrotnica to zapewne musisz coś wyrzeźbić , wydaje mi się ,że przy takim zestawie powinieneś mieć kabelki plus jakąś prostą instrukcje . Ja do siebie dobrałem taki zestaw aby bez problemów podłączyć pod serie wszystko , ze zwrotnicami nigdy nie podłączałem .
  10. #9
    bsq
    bsq jest nieaktywny
    Poznań
    3 d 20 h 52 m
    eee... rzezbic? Nie da sie podciagnac tego pod ten zestaw co jest? Naprawde nigdzie nie ma opisu zadnego?
  11. #10
    1 d 20 h 3 m
    trzeba było myśleć o tym przed kupnem , a tak poważnie wydaje mi się , że sie da... tylko cieżko cos doradzic bo na oczy tego zestawu nie widziałem . Masz chyba odp ponizej :
    [156] Podłączenie głośników z przodu
Tagi użytkowników
brak tagów :(
