Strona 2 z 4 PierwszyPierwszy 1234 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 31
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale Car Audio - sprzęt, modyfikacje dźwięku , nagłośnienie
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Rząśnik
    Czas spędzony na forum
    7 d 17 h 37 m
    O takiej porze roku to dla pewności ja bym każdą mate podgrzewał czy to Dyna czy STP. Głośniki można schować pod oryginalną maskownicę , ale wtedy możesz sporo stracić jak głośnik Ci będzie grał pod tapicerką, ale decyzja należy do Ciebie.
  2. # ADS
    Akwizytorka
    Dawno
    Milano
  3. #12
    Użytkownik Embrion
    kupię alfę ;)
    4 h 37 m
    Racja, pokombinuje zeby było nad tapicerka, w końcu maskownice dostałem ładne z głośnikami
    Co do typu auta to 156. Kupiłem maty stp, głośniki morel tempo 6 i wzmacnaicz kenwood kac 923, subwoofer stx 30cm i wzmacniacz peiyinga, za miesiąc lub dwa jakieś ładne radio bo mam pioneer deh 2320ub. Mam nadzieję, że będzie mi ładnie grało
  4. #13
    Gdynia
    AR 156 2.5 V6 1999
    5 d 22 h 56 m
    Z ciekawości, jak wytłumiacie to rozumiem, że oklejacie blachę poszycia drzwi od środka, boki przy zamku i zawiasach? Jak rozwiązujecie górę drzwi, tzn miejsce gdzie przechodzi szyba? Na koniec zaklejamy matami od strony tapicerki dostęp do środka drzwi robiąc zamkniętą komorę, jeśli dobrze rozumiem?
    Otwory na dole drzwi, odprowadzające wodę - to rozumiem, że zostawiamy nieoklejone lub robimy wycięcia?
  5. #14
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Krusz
    156 1.8TS '02
    21 d 10 h 42 m
    Cytat Napisał PanJarek Zobacz post
    Więc tak, niestety maskownica do Moreli Tempo 6 jest znacznie mniejsza niż fabryczna, żeby wyciągnąć głośnik przed tapicerkę trzeba by jakoś załatać tą dziurę - ja już mam pomysł, jak mi się uda to napiszę
    Co do zestawu wygląda w miarę ok, niestety wzmacniacz peiyinga to trochę porażka na tle reszty sprzętu... Myślę, że to powinna być zmiana nr. 1.
    [qoute]Z ciekawości, jak wytłumiacie to rozumiem, że oklejacie blachę poszycia drzwi od środka, boki przy zamku i zawiasach? Jak rozwiązujecie górę drzwi, tzn miejsce gdzie przechodzi szyba? Na koniec zaklejamy matami od strony tapicerki dostęp do środka drzwi robiąc zamkniętą komorę, jeśli dobrze rozumiem?[/quote]
    Ja u siebie, najpierw wykleiłem zewnętrzą część docinając prostokąty na wysokość całych drzwi i wypchając je przez otwory - tak aby sięgały jak najwyżej, oczywiście na tyle na ile się dało. Szybę zostawiasz jak jest, akurat to jest całkiem daleko od głośnika i za dużo tu nie zmajstrujesz (o ile chcesz otwierane szyby...). Reszta dokładnie jak mówisz. Na forach CA polecają napierw otwory zanitować blachą alu, a potem na to dopiero dać matę - ja u siebie chyba bedę to poprawiał bo mam jedynie dwie warstwy maty.
    No i jeszcze trzeba puścić linki od klamek/zamka w peszlach, bo muszą mieć trochę luzu...
    Ostatnio edytowane przez Krusz ; 09-01-2012 o 20:39
  6. #15
    Użytkownik Embrion
    kupię alfę ;)
    4 h 37 m
    Cytat Napisał Krusz Zobacz post
    Ten peiying moze i wyglada marnie ale gra calkiem spoko z ta skrzynka. Z tym ze chce zmienic subwoofer na mniejszy aby uzyskac taki delikatniejszy i szybszy bas i kupic jakis mniejszy lecz markowy wzmacniacz
  7. #16
    Rząśnik
    7 d 17 h 37 m
    Ale nie bardzo pasuje tutaj ten piździng Nie mówię, że jest zły,bo nie słyszłem, jednak na pewno dałoby się kupić coś markowego w używce za te pieniądze. A którego masz tego STX-a?
  8. #17
    Użytkownik Embrion
    kupię alfę ;)
    4 h 37 m
    Tego: http://stx.pl/sw-stx-12-2-500-2x4-f-...uplikat-1.html
    Chcę go sprzedać wraz ze skrzynią i wzmacniaczem, dorzucić parę zł i kupić jakiś mniejszy głośnik i wzmacniacz słabszy, wezmą mniej prądu a i tak mi wystarczy bo to łupie za mocno na moje uszy
  9. #18
    Użytkownik Embrion
    kupię alfę ;)
    4 h 37 m
    Jeszcze pytanko.
    Przy wstawianiu głośników wstawialiście w oryginalne miejsca przykręcając do plastików czy do blachy dystansem? Jeżeli do blachy to jak wycinaliście plastik i jak przymocowywaliście poszycie do drzwi?
  10. #19
    156 1.8TS '02
    21 d 10 h 42 m
    Wycinasz plastik - ja zrobiłem to dremlem.
    Potem dystans do drzwi, głośnik w dystans.
    A boczek zakładasz normalnie na pozostałe spinki U mnie nic się nie dzieje..
  11. #20
    Użytkownik Embrion
    Piecki
    Alfa 156
    3 h 36 m
    Witam kolegów. Również chem wygłuszyć drzwi w swojej Alfie 156 może ktoś ma jakieś zdjęcia z tej czynności
  1. [147] Demontaż boczka drzwi i wymiana ogranicznika drzwi lewych.
    Utworzone przez Pietia w dziale Zrób to sam
    Ostatni post / autor: 15-09-2010, 17:41
  2. [146] Drzwi
    Utworzone przez czekal86 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 12-10-2009, 09:20
Tagi użytkowników
wytłumienie drzwi car audio
wytłumienie drzwi
ile potrzeba do wytłumienia drzwi
jak wytłumić dzrwi alfa romeo 146
wytłumienie dzwi
wytlumienie drzwi car audio
wytłumienie drzwi radom
