Witam.
Od razu mówię, że mam Car Audio marki Bose, które jest chyba fabrycznie montowanie w tych modelach Alfy. W każdym razie zauważyłem, że nie mam wysokotonówek (tych małych głośniczków koło klamki), ale mniejsza o to, bo to sobie dokupię, ponieważ okablowanie jest.
Ale przejdźmy do mojego problemu. Po stronie kierowcy często przerywa lewy dolny głośnik.
Nie wiem gdzie szukać usterki, czy przy subie gdzieś, czy przy samym głośniku, czy na zwrotnicach gdzieś? Przerywa często, a nieraz nie gra przez dłuższy czas, dopiero jak się przejedzie po dziurach czy coś to zacznie grać, i vice versa. Po prostu nie wiem co może być nie tak, a mam nadzieję że ktoś miał podobny problem i zna lekarstwo na to.
Z góry dzięki za pomoc.
Może styki w dzwiach. Jak otworzysz to jest tam kostak w okrągłej obudowie. Aby ją rozłączyć musisz przekręciać.
алфа156 Saab 9-3I Turbo msTun 220KM
Może któreś styki dotykają elementów metalowych np: niezaizolowany kabel dotyka drzwi.
Kurcze mam identyczny problem w mojej Belli, czasami głosnik gra a czasami nie. Raz pomagaja dziury a raz nie, a czasami sila trzasniecia drzwiami. A na dodatek tez lewe drzwi dolny glosnik. Dlatego przylaczam sie do pytania.
heheheJa mam ten sam problem w obu przednich drzwiach.
Wystarczy że stuknę pięścią w boczek i wszystko jest ok![]()
Ale jaka jest tego przyczyna to z chęcią i ja sie dowiem :wink:
Panowie macie juz zawężony obszar działania , skoro trzaśnięcie drzwi pomaga to wiadomo , że przyczyna tkwi w okablowaniu drzwi, trzeba rozebrać tapicerkę i kroczek po kroku macać przewody wyginając je na rósne kierunki i słuchac kiedy przerwie, oczywiście podczas właczonego radia !. Powodzenia !
Przyczyna usterki jest prawdopodobnie w kostce łączącej drzwi z wiązką kabli z wnętrza auta. Znajduje się ona między zawiasami drzwi. Najlepiej sprawdzić poruszając ją w czasie gdy wam głośnik nie działa i wtedy powinien grać. Aby ta usterkę usunąć należy ją wymontować a wiąże się to często ze zdejmowaniem tapicerki drzwi.
Może też pomóc jej rozłączenie i przeczyszczenie styków lub ewentualnie psyknięcie do środka spray'u kontaktowego (u dobrego mechanika- elektryka coś takiego być powinno). Trzeba wówczas ten niebieski plastik zabezpieczający (lub zawleczkę, jak kto woli..) zsunąć w dół i odłączyć kostkę uważając aby wtyczka z drzwi nie wpadła do środka. Mam nadzieję, że te porady wam pomogą i usterkę usuniecie samemu. Pozdrawiam.
Nie ma zbyt szybkich aut.... są zbyt wolni kierowcy.
Ja mam pobobny problem. Otóż w prawych tylnych drzwiach nie działa mi głośnik. Juz podpinałem głośniki z innych drzwi i jest to samo pomimo. Dodam, że wszystkie głośniki wraz z tym w prawych tylnych drzwiach są sprawne. Wyciągnąłem radio, żeby zobaczyć, może styk nie był podłaczony. Jednak wszystko wyglada na ok. Nie mam pojęcia co to może być .
Ja też mam podobny choć inny problem xD Tylni lewy głośnik gra ale tylko jakby niskie tonyo co chodzi-średnich tonów brak xD
