Bo to najprawdopodobniej są zakłucenia z alternatora.
Okazało się, że powodem szumów był kabel sygnałowy poprowadzony obok głośnikowego. Potwierdzili mi to podczas montażu kondensatora w zakładzie Car Audio. Także jakby ktoś miał ten sam problem to proponuje poprowadzić kabel sygnałowy podłogą pod dywanem a sygnałowy zostawić w progu. Ja tak zrobiłem i mam spokój, zero szumów
Panowie zastanawiam się gdzie szukać przyczyny altka, którego słyszę w głośnikach. Objawy występują tylko i wyłącznie przy odpalonej zmieniarce. Całość jest fabryczna tzn radio (ICS) zmieniarka. Jak odpalę radio wszystko jest ok, po przełączeniu na CD lipa. Próbowałem podpiąć masę bezpośrednio od akumulatora do obudowy zmieniarki ale bez zmian.
