Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: AR 159 Instalacja Głośnika niskotonowego i zmiana radia. Pomoc!
    ulti24
    Domyślnie AR 159 Instalacja Głośnika niskotonowego i zmiana radia. Pomoc!
    Witam poczytałem trochę na forum o instalacjach car audio do 159 i nikt nie poruszył tematu związanego z instalacją głośnika niskotonowego w sedanie pod półką z tyłu? Jak wiemy w zestawie bose głośnik niskotonowy jest zainstalowany właśnie tam i z tego co wiem w mojej AR jest kilka otworów i miejsca na zainstalowanie takiego otóż głośnika. Zamiast jednolitej blachy są otwory wystarczające by dźwięk bez problemu przedostał się do środka.
    Mam tu na myśli zrobienia z grubego kawałka drewna dystansu by membrana głośnika nie uderzała o blachę i całości przykręcenia go do tej grodzi.
    Pomyślałem że nie muszę robić skrzyni bo sam bagażnik będzie spełniał tą rolę, ale warunkiem prawidłowego działania tego systemu jest moc i wielkość głośnika jaki tam będzie siedział. Mam zamiar wsadzić przynajmniej 30cm. i moc minimalną 300 Rms. Oczywiście celuję w dobrą firmę a nie jakiegoś Chinola.
    Do tego mocny wzmacniacz i dobre kable. I pytanie czy mieliście styczność z taką instalacją? Jak to się ma do standardowej tuby w bagażniku?
    Z mojego doświadczenia wiem że zamontowanie 300 rms w tubie w sedanie nie ma najmniejszego sensu bo głos nie dostaje się do kabiny tylko dudni i rzygać się chce po paru minutach i uszy odpadają. Jednak montaż głośnika w półce jest chyba dobrym pomysłem bo z prawej strony przegrody są dość duże dziury a jak byśmy chcieli iść dalej mamy tylko materiał i półkę. Po lewej stronie są również dziury ale sprawdzałem i jest tam również wygłuszenie i nie chciałbym tego ruszać. Teraz czekam na wasze sugestie
    A i co do radia posiadam toKliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20121223_143201.jpg
Rozmiar:	144.4 KB
    ogólnie jest ok. Irytuje mnie bas który jest bardziej dudniący niż niski i głęboki.. A co do jednostki centralnej muszę słuchać na JAzz ktoś kto miał styczność z tym ustawieniem wie że sprzęt jest strasznie przesterowany i przy dodaniu volume głośniki dudnią i nie ma w tym żadnej jakości.
    Przy innych ustawieniach jest totalna tragedia. Więc wybieram mniejsze zło
    Chciałem porównać jak bd. wyglądał dźwięk na innym radiu i tu kieruje pytanie jak wyciągnąć seryjne? Czy muszę mieć specjalne narzędzia czy wystarczą takie długie torksy?
    Tu przesyłam zdjęcia kostek jakie mam w radiu które bym chciał podłączyć do testu i pytanie czy będzie to pasować w seryjne gniazda?
Nazwa:	20121223_151554.jpg
Rozmiar:	228.8 KB
    Z góry dzięki za odpowiedzi. Pozdrawiam
    verbi
    Ja mam SW więc nawet nie wiem jak wygląda bose w sedanie, ale musisz pamiętać o paru rzeczach. jeśli ładujesz suba bez skrzyni to musisz znaleźć free air( do wolnej zabudowy) i liczyć się z tym, że zagra gorzej niż skrzynia.Bagażnik ma około 500l więc musiałbyś miec jak 10kw RMS zeby to była dla niego skrzynnia. Tak samo duży głośnik jest ciężki i potrzebuje dużo zdrowego prądu żeby hulał. Niejeden 20cm zrobi lepszą robote niż 30cm.
    Odnośnie radia to bez problemu podłączysz bo to zwyczajne kostki iso, ale zapomnij o sterowaniu z kierownicy bez specjalnych przejściówek. No i w 159 jest pewien mankament zmiany radia. Nie ma pierwszej pozycji kluczyka, tak więc albo gra radio na zapłonie albo nie gasnie po zgaszeniu auta. Tylko oryginał może grac bez zapłonu i sam gasnie. Chociaż moze juz cos chlopaki wykombinowali o czym ja nie wiem.
    AR 159
    Cytat Napisał verbi Zobacz post
    Na kostce MiniIso jest wystawiane 12V do wzmacniacza...
    Użytkownik Fachowiec Avatar slavol
    Chodzież
    Ford
    Parametry T/S głośnika determinują wielkość obudowy a nie moc.
    I nieprawdą jest że w sedanie nie będzie basu "bo się nie przedostanie", potrzeba jedynie dobrze dobranego głośnika do obudowy i dobrego strojenia.
    A freeair jest dobry do kadeta w półkę a nie do alfy i jeszcze do grania .......
    Mustang 2012 3.7 V6 , na razie musi wystarczyć...
    Użytkownik Dwusuwowiec
    MiTo 1.4T/ Panda
    można kupić interfejs generujący sygnał zapłonu IGNI-GEN na podstawie (chyba) zmian w napięciu, zamówiłem dzisiaj taki, będę montował lada dzień.
    tak to od tygodnia szukałem rozwiązania i poza ciągnięciem kabla od bezpieczników nikt nie ma innych pomysłów...
    Bartek_P
    Zasilanie wzmacniacza zawsze należy prowadzić bezpośrednio od akumulatora.
    Każde radio obecnie produkowane ma kabelek służący do włączenia wzmacniacza ( nie mylić z zasilaniem) Przeważnie podaje + po włączeniu radia.
    A i w każdym obecnie produkowanym aucie, nawet jeśli nie ma pierwszego stopnia stacyjki, jak to nazwałeś, da się wyciągnąć tzw ACC, czyli + po zapłonie. ( nie mylić z odpaleniem silnika)
    MiTo 1.4T/ Panda
    jasne ze da się wyciągnąć + po zapłonie, ale nie każdy chce bruździć w elektryce samochodu no i chyba nie widziałeś jak to jest teraz zrobione, nie ma wolnej amerykanki pod deską... a niektórzy mają też gwarancję...
    verbi
    Cytat Napisał Bartek_P Zobacz post
    + po zapłonie jest normalnie, chodzi o to ze w autach z kluczykiem (i nie tylko, w lagunie 2 miałem karte którą lekko sie wsuwało do szyb i radia, albo do końca i był zapłon) jest tzw. 1 pozycja czyli bez rozładowywania aku nawiewem, świecami, światłami i całą inną elektroniką, da sie słuchac radia. Dla mnie idealnym rozwiązaniem by było, że na wyciągnietym kluczyku moge włączyc radio, a jak odpale auto i potem zgasze to radio się wyłącza.
    MiTo 1.4T/ Panda
    no dokładnie zwie się to tzw.ACC i w mito według instrukcji to funkcja MAR - ale ona włącza cały osprzęt razem z klimą, światłami i już odblokowuje silnik immobilizerem.
    Samo radio zaś podłączone jest poprzez CAN i stałe +12V i bez kluczyka tez gra, ale samo się wyłącza po 10 minutach, no i przy funkcji MAR uaktywnia sie samo.
    Interfejs o którym pisałem jest pewnym półśrodkiem, bo da mi mozliwosc sluchania radia dopiero po odpaleniu, ale naprawdę przynajmniej na razie grzebać głębiej w kabelkach...
    Bartek_P
    A nie wystarczy wyciągnąć ten sygnał z radia? Tak to się przeważnie robi. Temat się troszkę zagmatwał o szukaniu plusa.
  1. Zmiana radia
    Utworzone przez Patryk LBN w dziale 147
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 20-07-2015, 07:55
  2. zmiana radia 159
    Utworzone przez pawelcosh w dziale Styling - Body Kit
    Ostatni post / autor: 16-04-2015, 17:44
  3. Zmiana oryginalnego radia na JVC (Proszę o pomoc)
    Utworzone przez mihen w dziale 147
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 26-10-2011, 16:31
  4. 156 2003 BOSE zmiana głośnika w subwooferze
    Utworzone przez Pelcu w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 14-03-2011, 21:29
  5. Instalacja do radia
    Utworzone przez radke w dziale 166
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 13-03-2009, 19:01
