Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: Nowe kable do przednich głośników. Jak przeprowadzić ?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Cziken
    Alfa Romeo 147, 1.6 105
    Domyślnie Nowe kable do przednich głośników. Jak przeprowadzić ?
    Cześć.
    Chciałbym puścić nową instalację 2.5mm do przednich głośników drzwiach prosto do wzmacniacza ale za bardzo nie wiem jak poprowadzić kabel z drzwi do wnętrza auta, gdyż w tym jakby gumowym łączeniu jest kostka i nie ma miejsca na kabel.
    Jakieś porady?
    Użytkownik Ogier
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDM DISTINCTIVE +
    Ja w poprzednim samochodzie wypaliłem dziurę w tej gumie ( nie wiem czy u ciebie kostka jest na styk, czy po bokach jest jeszcze zapas gumy ) i przez otwór przepchałem kabel. Żeby nie rzucał się w oczy zamontowałem go w czarnym peszlu i było git jak ktoś dobrze się nie przyjrzał to nawet nie było widać.
    Chciałbym się jakoś przebić kablem przez tą kostkę w drzwiach do której dopina jest cała wiązka kabli (elek szyby itp.)
    Użytkownik Embrion
    Alfa 156 1,9 JTD16V 140KM TI Progression
    Domyślnie Rozwiązanie Nowe kable do głośników w oryginalnej kostce Alfa 156 i inne
    Witam.
    Montując nowy zestaw głośników w swojej nowo zakupionej Alfe 156 pragnąłem aby wszystko było wykonane profesjonalnie i na wysokim poziomie audiofila
    Zdecydowałem się na zestaw dwudrożny.
    Jako mid/subwoofer wybrałem głośniki DLS ultimate iridium.
    Natomiast na głośniki wysokotonowe głośniki wybrałem Mission 101989B
    Każdą stronę podłączyłem dwutorowo osobnymi kablami.
    Woofery kablem cordial 2x4mm2 tweetery kablem Cordial 2x2,5mm2.
    Nie stosowałem zwrotnicy pasywnej, użyłem aktywnej zwrotnicy we wzmacniacz DLS CA40 dopinając tweetery pod dwa osobne kanały i woofery pod dwa oddzielne.
    Zdecydowałem się zamontować wzmacniacz z przodu pojazdu z kilku powodów:
    - krótki kable sygnały radio-wzmacniacz
    - krótkie kable do głośników
    - krótki kabel zasilający od akumulatora
    Największy problem napotkałem podczas próby przełożenia kabli z auta do drzwi.
    Po za oryginalną kostką nie ma innego otworu którym można by poprowadzić przewody.
    Chcąc zachować oryginalną kostkę, która co ważne, posiada dwustopniowe zabezpieczenie przed wilgocią musiałem znaleźć dobre rozwiązanie.
    Najpierw pomyślałem aby przewiercić kostkę na grubość całego przewodu wraz z zewnętrzną grubą izolacją, niestety przy przewodach 2x4mm2 i 2x2,5mm2 nie było to możliwe.
    Po zapoznaniu się z budowa kostki odkryłem że 4 największe złącza w niej są nie używane
    Bez uszkadzania pozostałych aktywnych złączy można przez kostkę przeprowadzić 4 przewody (bez grubej zewnętrznej izolacji )
    Na styk przechodzi nawet kabel 4mm2 w pojedynczej izolacji
    Dwa dwużyłowe kable po przeprowadzeniu prze przegrodę auta i gumę odsłoniłem z zewnętrznej izolacji a następnie pojedyncze przewody przeprowadziłem przez kostkę.
    Otwory w kostce należy powiększyć wiertłem do drewna lub metalu fi 5mm, przy nawiercaniu należy uważać aby nie uszkodzić dodatkowej gumy zabezpieczającej przewody.
    Zielony zaślepki wyjdą same.
    Załączam zdjęcia które pokazują sposób przeprowadzenia kabli.
    UWAGA nie jest to proste zadanie!!!!
    Przeprowadzeni tak grubych kabli prze gumę oraz złączenie z powrotem wtyczek w raz z kablami wymaga dużo spokoju, troszkę siły i cierpliwości
    Jeśli planujesz przeprowadzić tylko dwa przewody np: 2,5 mm2 sprawa będzie na pewno dużo prostsza.
    Końcówki kabli do głośników najlepiej przylutować, żadne złączki nie są dobrym rozwiązaniem.
    Nie wiem czy we wszystkich modelach alfy kostki posiadają wolne (nie aktywne) złącza.
    Na pewno jest tak w Alfie model 156 rok 2004 ze standardowym audio (nie bosse)
    Jeśli zaglądaliście kiedyś do kostki w drzwiach swojej Alfy to napiszcie jak to u Was wygląda.
    Pozdrawiam Maciej
Nazwa:	DSC03587.jpg
Rozmiar:	50.2 KB
ID:	147889   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC03588.jpg
Rozmiar:	51.1 KB
ID:	147890   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC03589.jpg
Rozmiar:	100.3 KB
ID:	147891   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC03590.jpg
Rozmiar:	91.7 KB
ID:	147892   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC03593.jpg
Rozmiar:	79.7 KB
Nazwa:	DSC03595.jpg
Rozmiar:	52.5 KB
ID:	147894   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC03597.jpg
Rozmiar:	81.1 KB
ID:	147895   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC03598.jpg
Rozmiar:	66.0 KB
ID:	147896   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC03600.jpg
Rozmiar:	82.2 KB
ID:	147897   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC03601.jpg
Rozmiar:	52.1 KB
Nazwa:	DSC03602.jpg
Rozmiar:	53.2 KB
ID:	147899   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC03603.jpg
Rozmiar:	54.6 KB
ID:	147900   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC03604.jpg
Rozmiar:	48.5 KB
ID:	147901   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC03605.jpg
Rozmiar:	48.5 KB
ID:	147902   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC03606.jpg
Rozmiar:	38.2 KB
Nazwa:	DSC03607.jpg
Rozmiar:	66.5 KB
ID:	147904   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC03608.jpg
Rozmiar:	53.5 KB
ID:	147905   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC03610.jpg
Rozmiar:	39.5 KB
ID:	147906   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC03611.jpg
Rozmiar:	89.6 KB
    brak
    ok, a czym robiłeś pomiary charakterystyki głośników? podział pasma został oczywiście zrobiony używając profesjonalnego sprzętu?
    Użytkownik Embrion
    Całość jeszcze nie jest zestrojona, nie mam jeszcze dystansów, nie wytłumiłem drzwi i nie zrobiłem pomiarów - ogólny brak czasu, ale co się odwlecze to nie uciecze.
    To natomiast już inny temat, tutaj informacje na temat "Nowe kable - jak przeprowadzić"
    brak
    na pewno nie w taki sposób jak Ty to zrobiłeś, bo jedyne co osiągnąłeś to zniszczenie kostek, brak możliwości demontażu drzwi i wygląda to co najmniej słabo. z resztą nie wiem skąd stwierdzenie, że przewody audio się lutuje a nie skręca - w domu też masz całe okablowanie do sprzętu audio poskręcane, tak?
    Użytkownik Embrion
    Siewcu idź Hejterzyć gdzie indziej - masz lepsze rozwiązanie - to zaproponuj nie masz - to nie komentuj.
    Okolice Olsztyna
    156 sedan 1,9
    Przeciągnięcie kabli przez kostke tak jak na zdjęciach to jedyne słuszne rozwiązanie.
    Również jestem fanem dobrego audio w aucie, też tak przeciągnąłem kable i wszystko jest cacy
    brak
    tylko że można użyć konektorów, nie spowoduje to ani utraty funkcjonalności w jakikolwiek sposób(jak trzeba będzie demontować drzwi to zostaje cięcie kabli tylko) ani spadku jakości dźwięku.
  1. [159] Jaki najprościej przeprowadzić kable z silnika do kabiny
    Utworzone przez wino-w2 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 28-05-2020, 12:30
  2. Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 01-08-2013, 07:59
  3. Kable do głośników na tylnej półce
    Utworzone przez matber1 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 14-11-2010, 08:50
  4. [147]Rozmiar przednich głośników
    Utworzone przez blaszczu w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 29-05-2010, 16:48
