Problem tyczy się spalania które aktualnie wynosi ok. 13-14 litrów .nastepnie trzęsie mi skrzynia, na 4 biegu na prostej jeszcze da sie wytrzymać ale na delikatnym wzniesieniu nie da się utrzymać gałki biegów.Każda rada i pomoc się przyda
Sprawdz sonde lambda, silnik do jakiej temteratury Ci sie nagrzewa ? A co do sprzyni moze masz juz wyrobione gumy od skrzyni i czy czasem silnikiem Ci nie trzęsie ?
www.alfa33.xt.pl
Dokładnie jest tak.silnik nagrzewa sie bardzo wolno, praktycznie po przejechaniu 20km osiaga z ledwościa 40 stopni. skrzynia trzesie sie najbardziej przy koncu(ok 1 cm w obie strony) rzaem z tym wspornikiem, gumy wygladaja na wporzadku,zreszta zamówiłem i przysłali mi zbyt male a oddac nie moge.A tak ogólnie jak sprawdzić sonde??
Poduszki skrzyni??? Zero problemu, mam fabryczne.
Sprawdź w jakim stanie jest tulejka gumowa na drążku, to ta w tym trójniku wybieraka. Prawdopodobnie nie wchodzi Ci 4-bieg do końca. Tak miałem.
a jak sprawdzic sonde?? i co z ta temperatura??
Jak jest z nagrzewaniem silnika podczas postoju??? Prawdopodobna przyczyna: otwarty termostat, długi obieg płynu.Napisał Grzegorz
jak mowisz ze tak wolno nagrzewa sie to moze byc wina termostatu
nie przyjzalem sie jak jest na postoju
wadliwie dzialajacy termostat podnosi rowniez spalanie,
to jak ta sonde sprawdzic??
