Do doskonałości absolutnej....Staram sie aby wszystko działało jak należy. Ile moge to robie sam...czyli jak narazie wszytsko
Alfa Romeo Brera 3.2 V6 JTS Q4
Wcześniej:
Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 8V 160KM
Alfa Romeo 156 Crosswagon Q4
Alfa Romeo 156 1.9 JTD 110CV
Alfa Romeo 147 2.0 16V Selespeed
Alfa Romeo Spider 916 1.8 16V
Alfa Romeo 166 3.0 V6
Alfa Romeo 147 1.9 8V JTD
Lancia Delta 1.8 8V
Alfa Romeo 164 2.5 TD VM
Alfa Romeo 146 1.6 Boxer
Alfa Romeo 155 2.5 V6
Alfa Romeo 33 1.7 Boxer
Jesli chodzi o duze przebiegi
http://www.autocentrum.pl/go/28__oce...799__1__1.html
Niestety autor nie zostawil maila, wiec nei wiemy czy byly jakies szlify, remonty itd.
Czy to silnik Boxer czy TS tez nie wiemy, ale polmilionowe przebiegi w alfie tez sie zdarzaja
Po juz paro-miesięcznej eksploatacji trudno stwierdzić ktory z silników jest lepszy. Czeka mnie jeszcze pare wymian min. świece i wariator. W niskim zakresie obrotów nie TS nie jest tak żwawy jak Boxer, ale tu wina może leżeć po stronie wariatora.
Spalanie jak narazie w porównaniu z Boxerem 1.7 8V jest wyższe o jakieś 2 litry. Ale trzeba też zauważyć że 145 jest cięższa i silnik ciut mniejszy.
Po wymianie wyżej wspomnianych elementów opiszę jak wygląda dalej sprawa, aby można było ocenić dokładniej.
Wcześniej:
Lancia Delta 1.8 8V
Ehhh Majkel, a jak mówiłem że boxer jest lepszy to nie słuchałeśNapisał Majkel
Pyrka....tu nie mędrkuj
Jak wymienię wariator to pogadamy :wink:
Wcześniej:
Lancia Delta 1.8 8V
Taaaak, wariator, potem świece, a potem zaczniesz ją odciążać ... i nadal będzie więcej palił i gorzej chodził :wink:Napisał Majkel
Mój wniosek jest taki. Jeżeli kiedykolwiek miałbym dylemat: Kupić Boxer czy Twin Spark 16V, to napewno wybrałbym Boxera. JEst mniej kosztowny, mało elementów wpływa na zmianę mocy i... ma rewelacyjny dzwięk.
Wcześniej:
Lancia Delta 1.8 8V
no fakt czesci to kosmos przy twin sparkach 16v...
ale przy 150 kucach i rewelacyjnym przyspieszeniu wszystko sie wybaczy
130-konny Boxer jest o wiele lepsza altenatywą
Wcześniej:
Lancia Delta 1.8 8V
