Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Konserwacja
    Użytkownik Ogier Avatar blood_dd
    Busko-Zdrój
    AR 147 TS 1.6 120KM 2004r.
    Chce przed zimą zakonserwowac nadkola barankiem. Progi-jeśli beda tego wymagac,bo z tego co widziałam kiedy auto bylo "w gorze" podologa posiada warstwę konserwujaca. Moje pytanie-czy demontaz filcowych nadkoli jest trudny i czasochlonny? Nie bede tego robic sama,bo to kiepski-bardzo kiepski sposob,wykorzystam w tym celu faceta:-) Moje drugie pytanie- w autach sa odpowiednie otwory,w które wlewa się srodek do konserwcji-gdzie znajduja sie one w 147? I jaki środek wlewamy? I trzecie przy okazji-czy czarny Hammerite na te glebokie dziurska w lakierze to dobry czy zly pomysl?
    Ostatnio edytowane przez blood_dd ; 06-11-2014 o 18:21 Powód: Dodano
    Użytkownik Znawca Avatar m4tinez
    Bieruń
    Alfa Romeo 147 1.6 120KM FL
    Co do nadkoli to jeżeli najtrudniejszą operacją jest odkręcenie zardzewiałych śrub które trzymają to nadkole do nadwozia, jak z tym sobie facet poradzi to później nie będzie miał żadnego problemu.
    Co do otworów do konserwacji, w każdym progu z dołu masz gumki taki (chyba po 6 na próg) zdejmujesz je i masz dostęp, dodatkowo takie same gumki masz od środka kabiny po ściągnięciu plastikowych osłon progów, oraz po jednej gumce masz w przednim nadkolu po ściągnięciu plastikowego nadkola.
    Psikasz tam środkiem do konserwacji profili zamkniętych typu Boll, Tectyl itp.
    Jak są grube dziury w lakierze to osobiście bym to na nowo polakierował, sam tak zrobiłem i jestem zadowolony.
    Busko-Zdrój
    m4tinez dzieki za wszystkie informacje. Co wybrac Elaskon, Boll czy Fluidol?
    Co do rys,to zdaje sb sprawe z tego,ze najlepiej byloby to polakierowac i zrobie to z pewnością ale na obecna chwile musi wystarczyc Hammerite.
    Tutaj na zdjeciu moze nie widac tego dokladnie ale zastanawia mnie taka rzecz...a mianowicie...w miejscu np.tego odprysku widac odslonieta blache i biala warstwę "czegos". To co mi jedynie przychodzi na mysl to szpachla. Czy moze to jakas baza/grunt pod lakierem? Niepokoi mnie to,bo mysl,ze mam szpachle na aucie odbiera mi radosc z posiadania auta. Lakier byl sprawdzany miernikiem i pomiar wskazywal,ze szpachli nie ma...ale wiadomo to.
    Ostatnio edytowane przez blood_dd ; 07-11-2014 o 13:39
    Bieruń
    Ja zawsze zalewam bollem, ewentualnie tectylem.
    Co do tych rys, to jest to podkład, bo raczej wątpię by komuś się chciało tak modelować szpachlę.
    Jarosław
    Zafira b 1.9 120
    Kolego takie progi są normą w alfie. To białe jest to jakiś podkład. Jak masz gołą blachę to jedyne co pozostaje to lakierowanie ew. jak nie jest dużo gołej blachy to jakaś zaprawka ale reszta białego zostanie bo na pewno jest tego za dużo na pędzelek. A na przyszłość zrób porządek z uszczelkami, czyli oczyść dokładnie od środka i podwiń jej krawędzie tak jak było w fabryce. Wtedy uszczelka nie trze o próg. Co do korków jak już je wyciągniesz to z zewnątrz zakonserwuj je jakimś barankiem nawet pędzelkiem dość grubo bo jak dostanie się pod nie woda to zrobi spustoszenie.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Weron
    Wierzbice
    Ford Fusion U.S.A 2.3 Benzyna
    Najlepiej to skorzystaj z wyszukiwarki bo milion stron w tym temacie na forum!!!
    Busko-Zdrój
    Wiesz, wsrod miliona ciezko sie odnalezc.
    Wierzbice
    Cytat Napisał blood_dd Zobacz post
    To wystarczy przeczytać któryś i wszystko wiadome.
    Busko-Zdrój
    Cytat Napisał Weron Zobacz post
    Przeczytałam kilka ale chciałam mieć swój ;-)
  1. konserwacja
    Utworzone przez lukas1993 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 18-06-2015, 18:38
  2. Konserwacja - GT
    Utworzone przez LukeMazur w dziale GT
    Ostatni post / autor: 15-01-2015, 17:30
  3. [MiTo] Konserwacja sterownikow.
    Utworzone przez bogas w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 01-07-2013, 17:19
  4. Konserwacja
    Utworzone przez Czesław w dziale Śląskie
    Ostatni post / autor: 16-04-2013, 08:07
  5. Konserwacja?
    Utworzone przez beligistino w dziale 147
    Ostatni post / autor: 02-10-2010, 13:47
