ja zawsze oczkowy odgiety mam do tej rolki ktory pasuje idealnie, grzechotka tam jest za duza a plaski moze sie slizgnąć bo ta sprezyna napinacza dosc solidnie napręża :wink:
Domyślałem się, że moga być dwa. Jeden od altenratora a drugi od wspomagania. U mnie a V6 tak jest. Ale jeśli masz jeden to zdejmij jeden. Stawiam na pompe wspomagania bo ona może tak jęczeć troche. Zaworki też słychac.
Alfa Romeo Brera 3.2 V6 JTS Q4
Wcześniej:
Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 8V 160KM
Alfa Romeo 156 Crosswagon Q4
Alfa Romeo 156 1.9 JTD 110CV
Alfa Romeo 147 2.0 16V Selespeed
Alfa Romeo Spider 916 1.8 16V
Alfa Romeo 166 3.0 V6
Alfa Romeo 147 1.9 8V JTD
Lancia Delta 1.8 8V
Alfa Romeo 164 2.5 TD VM
Alfa Romeo 146 1.6 Boxer
Alfa Romeo 155 2.5 V6
Alfa Romeo 33 1.7 Boxer
jeszcze nei bylem, bo caly czas padalo, ale dzisiaj wyszlo slonce, jak sie utrzyma to pojade jutro na tunel
czytalem troche o popychaczach i wyczytalem, ze nawalaja jak sie zapchaja od nagaru albo jak pompa oleju niedomaga... mozliwe ze to pompa oleju robi taki halas?
Nie wiem czego tam szukasz słuchałem tego jeszcze kilka razy słychać na wolnych obrotach pracę rozrządu ale co wy tam się jeszcze doszukujecie , chodzi o ten chałas przy przygazówce , taki pogłos jakgdyby?mam wrażenie jakby dochodził z wydechu ;//Napisał Tuti
Alfa Romeo 75 Turbo 1987
Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
Alfa Romeo 155 V6 1996
W moim ostatnim poscie byla mowa o zaworach - bo one tez cykaja. Jesli zawory cykaja to bedzie to wina popychaczy? Bo jesli tak to przyczyna awarii popychaczy jest za male cisnienie oleju lub jezdzenie na zbyt starym oleju i zapychanie dziurek - wg Ikara
Wie ktos gdzie mozna kupic manometr - podlaczany do czujnika cisnienia - zeby gwint pasowal do alfy? Pytalem w motoryzacyjnym i powiedzieli, ze nie maja i nie maja pojecia gdzie takei cos dostac Moze ktos ma jakis stary i chcialby sprzedac?
Z tym halasem to chodzi o klekot - bo chyba cos klekocze i nie sa to zawory? Juz wczesniej mi alfa brzmiala jakos dziwnie, ale myslalem ze to normalne, ze tak chodzi. Dopoki mi na przegladzie uwagi nie zwrocili...
Z wydechem tez macie racje, bo cos mi buczalo "impulsowo". Wczoraj jeszcze sprawdzilem wydech i cos mi pierdzi jak jakis golf po tuningu, od strony silnika
Ale mysle, ze dzwiek na nagraniu jest generowany przez podmuchy z wlewu oleju, bo stojac przed maska pierdzenia slychac nie bylo...
Słuchaj , ci mechanicy znaja się na alfach na silnikach
Gdzie tam
Zartowali sobie, ze ta moja alfa chyba jakas podrabiana. Potem przyszedl Pan kierownik i sie pytal co mam za silnik. 1.8 odpowiedzialem, a on to ze 120 koni ma? - Nieee 140 -aaa to taki jaki w 156 144 konie
Moze o to chodzilo, ze nie przypomina 156, ale sam nei wiem To niby ASO fiata, ale alf w mojej okolicy zbyt duzo nie ma wiec pewnie czesto ich nie robia
Jakas alfe musieli juz kiedys widziec bo mi opowiadali, ze kiedys z pol godziny szukali wtyczki od airbaga
Ale fakt, ze jak sie przystawi rurke pcv od lewej strony to cos tam halasuje... Czy moze jednak poza zaworami i chuchaniem wszystko chodzi normalnie?
Myslisz że mierząc manometrem ciśnienie oleju dojdziesz że jest coś w mechaniżmie rozrządu przytkane? a jakie ci wskazuje czuinik ciśnienia oleju?
Nie chce zrobic tego pomiaru ze wzgledu na rozrzad, tylko na zawory (bo cykaja)...
W 145 nie ma wskazniak cisnienia
O JA PIRDZIELE w autku o zacieciu sportowym nie ma wskaznika ciśnienia oleju!!!!!!!!!?????????? To tym prędzej szukaj tego manometru i zmierz to cisnienie Może faktycznie one padło :!: :!: :!: :!: :!: :!:
