Strona 2 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 54
    Skawina/obok wsi Kraków
    Alfa Romeo 145, 1.4T.S 1997r.
    Ale to od tego czujnika odkrecac w koncu czy nie?:d Kurde zwariuje ;d
    Administrator ds. serwera Romeo
    Zawiercie
    156 SW 1.9 JTDm
    To ta wtyczka ktora jest przymocowana do plastikowego elementu, ktory z koleji jest przykrecony dwoma srubami torx:
    Ta wtyczke wypnij A te dwie srubki mozesz wykrecic i wtedy przetrzec przeplywke - tylko czasem mokrej nie podlaczaj
    to wypne obie wtyczki 1 od przeplywomierza i druga to mneijsza i bede widzial!! I kompa zrestartuje!! A zeby wtryski zrestartowac to musze na dluzej odpiac kompa??
    ViP Romeo Avatar Rigidigi
    SB oraz WX..Y
    145 1.6TS, 166 Q2 2.5 V6
    Cytat Napisał Konrado
    Czyli zepsuta przeplywka = wieksze spalanie??
    Tak.
    Do tego auto będzie zmulone, szczególnie na zimnym silniku, falowanie obrotów.
    Niestety koszt przepływki przyprawia o zawrót głowy szczególnie w silniku 1.4
    Kiedyś pod ksywką "rigobert".
    Co wy kombinujecie przepływke wymienia się wtedy gdy jest uszkodzona a to pokazuje tylko podpięcie pod komputer
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    SB oraz WX..Y
    Cytat Napisał 75andrew155
    Jako, że ja praktykiem w tej dziedzinie nie jestem, ale wydawało mi sie, że słyszałęm inne opinie, więc zagadałem do kumpla, który zmieniał przepływki w dwóch Alfach.
    Moje pytanie
    -jakie były objawy :?:
    Odpowiedź
    -falowanie, słabo się zbierała do 3 tys, była taka przymulona
    A żeby było ciekawiej ani jedna przepływka nie wyszła na examinerze..
    Więc nie sądze, żebyśmy przekombinowali...
    Jeżeli tego nie wykrywa podłączenie pod komputer to sygnał musi być prawidłowy trzeba czyscić przepływke i sprawdzic szczelnosć połączeń gum ewentualnie wymienic filtr powietrza
    SB oraz WX..Y
    Ale skąd wiedzieć, że czyścić skoro komputer nie pokazuje, że coś nei tak z przepływką :?:
    Nikt tu nie napisał, żeby Konrado bezwzględnie wymienił przepływkę. Dostał tylko info, co gdzie, jak.
    A po drugie czyszczenie przepływki często końćzy się jej uszkodzeniem.
    filtry mam wszyzstkie wymienione, a Alfa duzo pali i mam wrazenie jakbym mial dziure miedzy 2 a 4 tysiace obrotow, wiec sam powoli dochdoze co to moze byc... Przeplywka 250 jakas podroba :<
  10. #20
    Wymiana przepływki to ostateczność bo co by nie mówił ludzie kupują po namowach przepływki i gówno daje taka wymiana . Ja mam już kilkanaście lat auta ze stajni Alfa Romeo i ngdy nie spotkałem sie z uszkodzoną przepływką i uważam że takie wymiany są przeprowadzone zbyt pochopnie ( naciąganie klienta na koszty ) a wystarczy poprawic jakieś nieszczelne połączenie lub podobne pierdołki co nie wyklucza uszkodzenia samej przepływki ale apeluję o rozwage :>>
  1. przeplywomierz 1.9 jtd
    Utworzone przez qmac w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-05-2016, 20:50
  2. przeplywomierz
    Utworzone przez iwona22p w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 23-10-2013, 07:32
  3. Przeplywomierz??
    Utworzone przez damian2709 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-03-2012, 15:13
  4. [155] przeplywomierz
    Utworzone przez karol 7772 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 17-03-2012, 17:54
  5. przeplywomierz 156 2.5V6
    Utworzone przez mourning w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-10-2010, 17:09
