A moze ten silnik poprostu tak ma? Jezdziles inna 145 z tym samym silnikiem?Napisał Konrado
Tuti ale ten przepływomierz nie jest dedykowany do silnika Konrado. On w ogóle jest jakiś dziwny..Napisał Tuti
Konrado potrzebuje przepływki o numerze 0 280 217 102
Ja w swoim 1.6 mam przepływke nr 0 280 217 111
A ta w aukcji ma numer 0 280 218 019..
Do tego w aukcji nie ma napisane, czy jest to przepływka 4, czy 5 pinowa. U Konrado jest 4 pinowa, a przypuszczam, że w tym z aukcji jest 5 pinów.
No wlasnie tez mi sie wydaje ze tam bedzie 5 pinow...
Pawel ale to nie jest normalne spalanie 15 litrow i robienie 320km na baku...Napisał Paweł156jtd
I stala sie rzecz straszna... Zrestartowalem te wtryski i wypialem ten przeplywomierz i po ponownym podpieciu akumulatora i wlaczeniu auta zeby pochodzilo na niskich obraotach 25-30 minut to swieci mi sie kontrolka wtryskow i nie gasnie!! Tak jak zawsze gasla chwile po uruchomieniu, tak teraz tylko mrugnie i pali sie dalej... Co z tym zrobic?? Jak to usunac?? Moze to byc jakis blad w komputerze czy jak?? Examiner to usunie?? Mozna z tym jezdzic?? swieci sie jescze akumulator i olej, ale po odpaleniu silnika gasnie, co do tego nie jestem pewien czy sie swiecilo po pierwszym przekreceniu kluczyka czy nie... Help!!!
no zostal ci tylko examiner pisalem ci ,ze w twoim roczniku bledow nie skasujesz akumulatorem.ta przeplywke wpioles z powrotem i sie swieci czek?
Nie wpialem przeplywki, bo chce bez niej pojezdzic... Ale jak sie odczepia przeplywke to sie wtryski maja swiecic?? Czy jak??Napisał piotriix
jak jest wypieta to ma sie palic.jak ja wepniesz z powrotem to moze zgasnie
jak to MOŻE zgasnie? :O To jak jest wypieta to ma sie napewno palic, a jak ja podepne to MOZE zgasnie?:d eee grrr jade na ten egzaminer, chocaiz i tak mi tej przeplywki z tego co piszeceie nie wykryje :<
rigobert, czyli to pewnei do tych zmienionych tsow, moenicjeszych o 4-5 koni
jak kupowalem swoja to ktos mi sprawdzal nr katalogowy jaki jest u mnie i kupilem taka za 180 zl... ale do 1.4 to pasowac pewnie nie bedzie
a czemu dziwny? ten bosha ktory u siebie wymontowalem wygladal identycznie - pewnie tylko roznica w pinach byla, bo czujnik temperatury mam gdzie indziej
No ja tez mam czujnik temperatury w innym miejscu, a piny od przeplywki 4
Ale które TSy miały więcej koni :?: Bo na pewno nie 1.6 Chyba, że w 1.8 czy 2.0 coś się zmieniło z mocą.Napisał Tuti
Różnica w pinach to dość istotna sprawa.. A kolo który wystawił tą przepływkę powinien dokłądniej określić do których silników się nadaje, bo gdybym nie wiedział z iloma pinami potrzebuje przepływkę, to bym kupił i byłaby zła.Napisał Tuti
