Strona 1 z 6 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 54
    Skawina/obok wsi Kraków
    Alfa Romeo 145, 1.4T.S 1997r.
    Domyślnie Przeplywomierz
    Do czego sluzy?? Jakie sa objawy gdy jest zepsuty?? Jak rozpoznac czy jest do wymiany?? Oraz jeszcze pytanie: co moze byc przeczyna kiedy auto ma slaba moc?? Wymiana swiec?? Pisze to gdyz nikt nie chce podjac dyskusji na temat spalania w dziale 145/146/155
    Administrator ds. serwera Romeo
    Zawiercie
    156 SW 1.9 JTDm
    Przeplywomierz powietrz - jak po nazwie mozna sie domyslac mierzy przeplyw powietrze - czyli ile tego powietrza przelecialo, a komputer dostosowuje wtryskiwanie benzyny wg odpowiednich proporcji.
    Objawy - spadek mocy.
    Rozpoznanie - Examiner, mozesz tez odpiac przeplywke - wtedy komputer przejdzie w tryb awaryjny i dobierze "uniwersalne" parametry. Jak bedzie poprawa to znaczy ze to przeplywka. Mozesz tez wykrecic sama wkladke przeplywki i przetrzec benzyna - osadza sie tam nagar, a to utrudnia pomiar.
    Wszystko to co napisalem jest na forum w innych tematach, ale niech juz bedzie streszczone w jednym
    Cytat Napisał Tuti
    Czyli jak jest np zapchany to daje mniej powietrza a wiecej benzyny?? Czyli zepsuta przeplywka = wieksze spalanie?? Wystarczy ja z kostki wypiac?
    Zawiercie
    156 SW 1.9 JTDm
    Jak odczyt z przeplywki bedzie zanizony to komputer bedzie wtryskiwal mniej benzyny - czyli takie jak ma ustawione w proporcjach.
    Ale jak przeplywka jest zabrudzona to nie wiem w ktora strone moze przeklmywac - to urzadzenie elektroniczne.
    -Odlacz aku na 5 minut
    -Odepnij wtyczke od przeplywki
    -Odpal i czekaj az silnik sie nagrzeje
    -Sprawdz jak sie jezdzi
    To musze zatankowac znowu na full bak i pojezdizc i sprawdzic?? Jak dlugo mozna bez przeplywki jezdzic?? Silnik moze miec wieksza moc jak odepne ta przeplywke i jak silnik przyjmie uniwersalne ustawienia?
    Cytat Napisał Tuti
    Jak bedzie zanizony to bedize potrzebowal wiecej benzyny wtryskiwac chyba..
    Analogicznie im mniej powietrza tym wiecej benzyny. Im wiecej powietrza tym mniej benzyny.. Tak mi sie wydaje. Cos Ci sie porekcilo Tutti :p
    Po zajrzeniu pod maske Alfy nasunelo sie nastepne pytanie: Rozumiem ze mam odpiac kabelek od przeplywomierza, ale czy ten kabelek mniejszy (2 pinowy) co jest troszku dalej przy tej rurze to tez trzeba odpiac?? I w koncu jak dlugo moge jezdzic z odpietym przeplywomierzem??
    Zawiercie
    156 SW 1.9 JTDm
    Nie wydaje mi sie, komputer ma ustalona proporcje - nie wiem jaka, ale powiedzmy ze 1/3 - benzyna/powietrze.
    Czyli jesli powietrza masz 600 g to paliwa bedzie 200 g
    A jak masz powietrza 300 g to paliwa bedzie 100 g
    Jak przeplywka przeklamuje w druga strone - podaje wiecej powietrza niz w rzeczywistosci przechodzi to wtedy bedzie dozowac wiecej benzyny...
    No ale na reszte moich pytan odpowiedz pls
    Zawiercie
    156 SW 1.9 JTDm
    To ta wtyczka ktora jest przymocowana do plastikowego elementu, ktory z koleji jest przykrecony dwoma srubami torx
    To drugie to jest czujnik od temp powietrza.
    Mozesz sobie jezdzic ile chcesz, tylko wtedy auto nie bedzie pracowalo prawidlowo - pewnie bedzie bardziej zamulone, jesli przeplywka sprawna
  1. przeplywomierz 1.9 jtd
    Utworzone przez qmac w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-05-2016, 20:50
  2. przeplywomierz
    Utworzone przez iwona22p w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 23-10-2013, 07:32
  3. Przeplywomierz??
    Utworzone przez damian2709 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-03-2012, 15:13
  4. [155] przeplywomierz
    Utworzone przez karol 7772 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 17-03-2012, 17:54
  5. przeplywomierz 156 2.5V6
    Utworzone przez mourning w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-10-2010, 17:09
