Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Kable rozruchowe jaki?
    alfa romeo 147
    Domyślnie Kable rozruchowe jaki?
    Witam posiadam 147 1,9 JTD 8V 115km diesel. Moje pytanko jaki kabel rozruchowy będzie odpowiedni. Chodzi mi o ampery oraz grubość kabla.
    Z góry dzięki za pomoc.
    Rzeszów
    Alfa Romeo 147
    Do odpalenia diesla potrzeba przewód 400A. Takie przewody powinny miec przekroj zyly 16mm2. Wtedy masz pewnosc, ze odpalisz diesla.
    Wysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka
    Użytkownik Romeo Avatar kolekszy
    Namysłów
    AR 156 SW 1.9JTDm-jet 140km powered by
    Kup sobie kable od spawarki sa w całości z miedzi dodatkowo nie twardnieją na mrozie,do tego masywne krokodyle i możesz czołg odpalać. Moze nie będzie najtaniej ale masz kable na lata. Napewno odpuść sobie markety po 600A bo w środku jest cieniutki kabelek.
    klepniete ze swype
    Alfa Romeo 156 SW 1.9Jtd m-jet
    HONDA CBR 1000RR REPSOL
    Moja śliczna http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...jtd_m_jet.html
    Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi
    Kasowanie błędów -Namysłów i okolice pisać PW
    Alfa Romeo 147
    Polecam samemu zrobic. Przewód 16mm2 i kupić duże dobre krokodyle i wszystko odpali. Pozdrawiam
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar Przemyslaw.M
    Mysłowice
    147 1.9JTD 115KM
    Cytat Napisał impo12 Zobacz post
    Dokładnie tak, odkąd sam zrobiłem sobie kable z przewodu 16mm2 kilka lat temu, całkowicie pozbyłem się problemu odpalania czegokolwiek. Nawet mniejsze ciężarówki są na tym w stanie odpalić. Generalnie co do sklepowych kabli rozruchowych nie miałbym zaufania, ponieważ ostatnio rozbierałem sobie takie 400A, a w środku kabelek o przekroju 6mm2 - w sumie i tak sporo jak na market
    alfa
    A te marketowe kable? Np w Tesco lub w Carefurze jest tego dużo. Czy lepiej odpuścić i zainwestować w coś porządnego?
    ZBANOWANY Świeżak
    Alfa Romeo 159
    Wszystko zależy od grubości przewodu, od tego ile amperów jest w stanie wytrzymać. Tutaj nie chodzi nawet tez tylko i wyłącznie o kable, ale o jakość wykonania, jakość połączeń czy siłę zacisku na klemach - bo gdy tego nie ma, to jak ma prąd przez taki układ płynąć?
    Najlepiej więc, jeżeli kable rozruchowe będą z przedziału wytrzymałości od 400 do 600A. Mogą być większe, ale aby nie były mniejsze niż 400A, no chyba, że chcemy odpalić jakis skuter
    Dobrej jakości kable rozruchowe powinny być wykonane z jak najgrubszego przewodu miedzianego, a ich szczypce o profilu zapewniającym jak najlepszy kontakt z klemami akumulatora. Same przewody nie powinny być zbyt długie - takie do 3 - 6 m długości będą więc optymalne. Takie kable muszą więc swoje kosztować, i ktoś kto oferuje kable 3m, 400A za 15 zł ściemnia.
    Przykładowe ceny wyglądają mniej więcej tak: https://www.motoautko.pl/pol_m_Akces...howe-9693.html
    Użytkownik Fachowiec Avatar Tomtrz
    były alfy, jest Jaguar
    Kupiłem kiedys kable rozruchowe w markecie.
    Kiedy były potrzebne, to okazało się, że żabki zaciśnięte są głównie na izolacji i może kilka cienkich włókien styku było same kable też w większości składały się z izolacji. Po prostu chłam. Za dobre kable trzeba zapłacić, a najkorzystniej zrobić to własnie samemu. Zaplecze żadne nie potrzebne do tego.
    Jaguar S-type 4.2 V8
    Skoda Felicia 1.3 MPI - była
  1. [159] Jaki najprościej przeprowadzić kable z silnika do kabiny
    Utworzone przez wino-w2 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 28-05-2020, 12:30
  2. Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 24-11-2017, 11:12
  3. Co to za kable ??
    Utworzone przez adasko527 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 17-12-2015, 19:37
  4. Ciśnienie rozruchowe paliwa JTD
    Utworzone przez iwok w dziale 166
    Ostatni post / autor: 17-04-2012, 07:34
  5. [GTV] Kable stacyjki, od czego te kable
    Utworzone przez dave w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 24-11-2011, 18:23
