Nie. Jest on dawno wycofany i zakazany.
Zalałem 50 litrów Shella V Power Nitro + Diesel (ależ to brzmi...) + dawka AR6200 12-13 ml. Starałem się wyjeździć stare paliwo niemal do dna. Pierwsze kilkadziesiąt km nic szczególnego się nie działo, przegoniłem trochę autostradą i może to trochę na wyrost ale pierwsze wrażenie jest takie, że lepiej się zbiera i jakby mniejszego "bąka" puszczał po gwałtownym dodaniu gazu. Będę jeździł dalej, planuję, ze 3-4 tankowania takie zrobić a następnie przesiadka na AR6900 ale chyba ze zwykłym diesem nie vpower. Na razie subiektywne wrażenia na plus ale też zbyt wiele km nie zrobiłem aby wydać 100% opinie.
Alfa Romeo 156 SW 2.4 JTD 20v 175km @217km/428nm by Cinsoft
Alfa Romeo Mito 1.4 TB 155KM Turismo 2008r - była
Alfa Romeo 156 1.8 TS 144KM 1998r - była
Ja sprawdziłem boost/oczkiwany oraz korekty wtrysków i wszystko wygląda dobrze, ale jeszcze mam za dużo paliwa z 6900 w baku żeby zalewać gnojówkę. Trochę jeszcze pojeżdżę i sprawdzę, czy po zalaniu zwykłego ON przestanie występować dziura w zakresie 2-3 k RPM.
Giulia Veloce Misano Blue 2.0 TB
159 Sportwagon Q-Tronic '06 Nero Oceano była
Obstawiam że to nie sprawka Archoila ale mogę się mylić
Być może,że to głównie zasługa lepszego paliwa a nie samego dodatku, szczególnie, że mówimy tu o dość skromnym przebiegu z jego zastosowaniem. Dobiłem kolejne 100 parę km i dymienie jest chyba coraz mniejsze. Robiłem taki test, że na biegu jałowym na postoju wbijałem pedał w podłogę, trochę zadymił w okolicach 4,2 tysi czyli tak jak jest szczyt momentu obrotowego zestrojony a potem przy maks obrotach przez 3-4 sekundy zero dymienia. Denerwuje mnie jeszcze dość mocne drganie silnika względem małej benzynki 1.4 jaką miałem w mito ale tego raczej ani płukanką 2300 ani dodatkiem do paliwa nie zniweluje.
Tomkowi chyba chodziło o ww. przypadek z 6900.
U Ciebie AR6200 to normalne że obniża dymienie a kilka baków nieźle czyści układ.
Po myciu AR2300 dodaj AR9100 do świeżego oleju albo nawet mix AR9100/9200 ewentualnie AR9300 ceramikę i powinno być lepiej.
9200 można dodać także do 9100, min. 50ml na 5L.
czyli normalna dawka 9100 na 5 l i normalna dawka 9200 tak? Bo myślałem, że skoro dwa produkty to po połowie wymaganej dawki tak aby w sumie się zgadzało na te 5 litrów
50ml 9200 to połowa dawki. Najpierw dodaj 9100 i zobacz jaki efekt będzie.
