Co dzis udalo mi sie zepsuc w mojej Belli
Umyłem samochód a po powrocie okazało się, że prawy ksenon nie świeci - źle założony był dekiel od świateł drogowych więc wydaje mi się, że przetwornica będzie naprawiana. :(
a mi prawdopodobnie bo długich rozważaniach co może być, poszła uszczelka pod głowicą... :( Więc ciesz się dalej świętami Mariusz ;)
Opona do wulkanizacji poszła...w święta...puściła powietrze na wyjeździe z garażu...winowajca śruba zakręcona w bieżnik. Przy nacisku na rant...puff i flak.
Opona naprawiona...co zepsułem?
I tak licha osłona silnika straciła nieco plastiku..przy "spadku"koła
Wysłane z Nokii 3310
A widzisz :D u mnie test spalin w płynie chłodniczym jest negatywny, więc szukamy dalej...w poniedziałek idzie do mojego majstra na stół i wszystko od początku jeszcze raz sprawdzane... miejmy nadzieję że przyszły tydzień będzie owocny w jakieś pozytywne info ;)
już mam przyczynę awarii sprzęgła, to wyprzęglik się rozwalił, a odłamki sprężyny poleciały w tarcze sprzęgła ;)
Zrobiłam zakupy, zamknęłam klapę bagażnika i zmarła.... Zakupy głównie mięsne i inne, których gabarytowo nie dało by się wyjąć inaczej niż poprzez złożenie siedzeń... Szukam po forum jak to naprawić i niby znalazłam, ale boję się ruszać tych plastików bo z moimi umiejętnościami znów mi zostaną jakieś "niepotrzebne" śrubki :) Dobrze, że mam chociaż SW a nie sedana bo dostanie się tam w chwili obecnej nie stanowi problemu.
Połamałem przycisk opuszczania szyby. Tzn ten jeden od kierowcy od początku był luźny, ewidentnie bardziej zużyty od pozostałych ale dziś się definitywnie skończył, wyłamały się te ząbki mocujące :D
Jeśli ktoś by miał na zbyciu to chętnie przygarnę ;)
Mi przestały już całkiem migac awaryjne podczas zamykania i otwierania pilotem drzwi , a za groma nie wiem gdzie zacząć poszukiwania :/
Wysłane z mojego HTC One_M8 przy użyciu Tapatalka
Jadąc rano do pracy wpier...liłem sie w taką dziurę, że myślałem że mi szyby wypadną, opona do wymiany na szczęście felga nie ucierpiała.
Po założeniu oryginalnych xenonów, po 3 godzinach padła przetwornica... Do ściągnięcia cały zderzak i odkręcenie płyty...
A ja dziś napsułem troszkę :P. Podczas wycofywania urwałem i połamałem osłonę silnika, jakby tego było mało chciałem pozbyć się kawałków co zostały przy mocowaniu, to klamka od schowka została mi w ręce. Niby pierdoły, ale irytujące.
Wymieniając rozrusznik zdemolowałem przewody od odmy - były już sparciałe, więc się rozlazły. Teraz trzeba zrobić rzeźbę, bo nie idzie już ich kupić :).
Akumulator powiedział koniec :( jutro trzeba nowy.
Wymiana klemy na parkingu pod pracą.
Wysłane z mojego PLK-L01 przy użyciu Tapatalka
