Strona 191 z 201 PierwszyPierwszy ... 91141181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1,901 do 1,910 z 2002
Temat: Co dzis udalo mi sie zepsuc w mojej Belli
  1. #1901
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Lukas-182
    Alfa Romeo 159 SW 2.0JTDm 552k DuckPower
    Cytat Napisał Sebek2442 Zobacz post
    Nie jest źle , moja gorzej wygląda, jak mrozy odpuszczą to trzeba to ogarnąć! U mnie z defektów to: uszkodziłem gumę tylnego pióra wycieraczki (zbyt dynamiczne skrobałem tylną szybkę) i ponownie rozwaliła się sprężyna wycisku pedału sprzęgła, niestety odłamały się dwa zwoje w sprężynce i złożenie tego do kupy nic nie daje, wypada po kilku naciśnięciach pedału, także poszedł w ruch internet i nowy zestaw sprężynki i tylnej wycieraczki powinny w poniedziałek do mnie wyjechać
  2. #1902
    Użytkownik Fachowiec
    Sosnowiec
    Może nie zepsuć.
    Zostawiłem autko na jakiś czas i oto zobaczyłem, że zajumano mi koła...
    Myślałem, że to już inne czasy mamy, a tu zonk, 18-ki poszły się ...
  3. #1903
    Alfa 159 1.9 JTD-M
    Dzisiaj działo się coś czego nie potrafię wytłumaczyć zapaliłem samochód odpalił bez problemów poczekałem z minute i ruszyłem dojechałem jakieś 200m do skrzyżowania i nie mogłem ruszyć.
    Auto gasło tak jakbym puszczał sprzęgło szybko bez gazu. ale nie towarzyszyło temu żadne charakterystyczne szarpnięcie. zgasło z 3 razy wydawało mi się że nic się nie dzieje jak naciskam gaz, zero reakcji.
    Dotoczyłem się na 1 biegu na parking 15m dalej podnosząc sprzęgło delikatnie aby minimalnie przyśpieszyć. Postałem na parkingu z minute i auto ruszyło już normalnie zrobiłem 3 kółka po parkingu i objawy już się nie powtórzyły ale ciekaw jestem co to było .
  4. #1904
    Serock/Bydgoszcz
    156 2,4 JTD CF2, 159 1,9JTDm
    Cytat Napisał Daro0905 Zobacz post
    Podejrzewam kombinacje mrozu i jednego lub kilku kolejno wymienionych czynników - słabej jakości paliwa, wodę w zbiorniku lub filtrze paliwa.
    Ostatnio edytowane przez jaruh ; 27-02-2018 o 08:29
  5. #1905
    Użytkownik Rowerzysta Avatar latem666
    Katowice
    Były: Corsa B 1.2 16V, AR 156 1.6 TS SW R.I.P. Jest: 156 SW FL 1.9 JTD 8v
    Nie wymieniajcie żarówek w 156 przy obecnych temperaturach. Ja wyłamałem wieczorem wszystkie zaczepy
  6. #1906
    Alfa 159 1.9 JTD-M
    Chyba faktycznie coś przymarzło w filtrze bo dzisiaj ujechałem 15 metrów i zero reakcji na gaz. Dotoczyłem się na parking auto pochodziło 15 minut i już działało normalnie. Wyjeździłem tą ropę do rezerwy i zalałem na BP Ultimate. Po tym auto postało 6h i jeździło już normalnie.
    Dolałem także dodatku do ropy i zobaczy co to da, rano bo akurat nocki mam, więc prawdziwy test jutro.
  7. #1907
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar pablito8212
    Szamotuły
    Alfa Romeo 166 2,4JTD 20V Sporttronic
    Zauważyłem plamę pod autem, okazało się że ropa, szybka diagnoza i kapie spod pompy wysokiego ciśnienia. Ciekawe czy woda w ropie ją załatwila czy może uszczelka pod czujnikiem poszła.. Ktoś miał taki przypadek?
    Wysłane z mojego C6903 przy użyciu Tapatalka
  8. #1908
    Alfa 159 1.9 JTD-M
    Jednak to nie chyba filtr paliwa...
    Przedwczoraj wymieniłem filtr auto stało na mrozie 17 godzin zapaliłem zrobiłem 14 km spokój więc myślałem ze jest ok.
    Wieczorem pojechałem do pracy pojawił się CHECK, ale auto chodziło bez zmian zapala sie po każdym zapaleniu odłączenie aku. nie kasuje błędu no nic myślę sprawdzę rano.
    Rano po przejechaniu ~600m to samo, brak reakcji na gaz czuć jakby coś blokowało obroty, bo obrotomierz ledwo drga przy naciskaniu gazu. 5 minutowy postój na luzie i odblokowało go.
    Podejrzewam EGR lub coś z pedałem gazu
  9. #1909
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar b0b3k
    Sosnowiec
    159 2.4jtdm | była 147 1.9jtd
    Cytat Napisał coachu Zobacz post
    Może nie zepsuć.
    jaka dzielnica sc? :/
  10. #1910
    Użytkownik Świeżak Avatar ika
    Tychy
    Alfa 159 TBi, Mazda RX8
    Wczoraj nie odpaliła Postanowiliśmy z mężem dla dobra Alfy nie ruszać jej za często z garażu zimą i w końcu zabiliśmy akumulator
  1. Doinwestowanie Mojej Belli
    Utworzone przez Blumen w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-06-2015, 10:25
  2. Błędy w mojej belli
    Utworzone przez DamianoLdz w dziale 147
    Ostatni post / autor: 30-07-2014, 10:08
  3. Spalanie mojej belli
    Utworzone przez Damian156JTD w dziale 156
    Odpowiedzi: 65
    Ostatni post / autor: 01-08-2012, 11:40
  4. Opony do mojej belli
    Utworzone przez krycho91 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 02-09-2011, 22:53
