Pokaż wyniki od 1 do 10 z 26
Temat: 1.9 JTD 8V - odpala tylko na plaku
    Alfa
    Domyślnie 1.9 JTD 8V - odpala tylko na plaku
    Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jestem nowym użytkownikiem forum i mam nadzieję że znajdę tutaj podpowiedź w mojej sprawie. Problem dotyczy Punto II ale że silnik ten co w alfie a słyszałem że sporo tutaj ogarniętych chłopaków więc może ktoś coś doradzi. Otóż silnik 1.9 JTD 86KM po remoncie głowicy i wymianie rozrządu pali tylko na plaku. Na ropie odpali na 1-2 sek i gaśnie. Rozrząd ustawiony prawidłowo znaki na kołach / obudowach / pasku pokrywają się. Po podłączeniu do Fiat Ecu Scan nie wywala żadnych błędów.. Ciśnienie paliwa w trakcie kręcenia rozrusznikiem wymagane: 280-300 bar aktualne tyle samo momentami więcej. Szczerze mówiąc już zgłupiałem.. tak ja jak i dwóch znajomych mechaników. Więc może tutaj ktoś coś podpowie bo może to jakaś pierdoła.. Z góry dziękuje
    W-w
    Była: 145 1,9JTD '99, Jest: 156 1,9JTD '03/04 115KM
    Z pierdół to zacięty EGR powoduje podobne objawy.
    PL
    Pompa założona prawidłowo?
    Nie przekręcili jej o 180 st?
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Alfa
    Cytat Napisał Falcoon Zobacz post
    EGR zaślepiony więc to raczej nie to
    Sam to wszystko robiłem.. poza remontem głowicy. Pompa jest założona poprawnie.. inaczej nie dałoby się przykręcić przewodu pompa-szyna
    Jest: Skoda Superb 2.0 TDI. Było: 159 SW 1,9 JTD AR 147 1.9 JTD 16V 170 KM 2003 r. Passatto B5 1.8
    Ja bym obstawił na brak sterowania wtryskami, problem z ecu. Sprawdź czy wszystko ,,pospinałeś" jak należy. Zawór SCV?
    Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
    Alfa
    Cytat Napisał sebawroc Zobacz post
    Zawór scv ( regulator ciśnienia ) profilaktycznie wyczyściłem ale nic to nie dało.. Ciśnienie paliwa w normie. Wszystko pospinane tak jak należy jedyne czego nie jestem pewny to kolejności zamontowania wtrysków.. nie oznaczyłem ich sobie a goście którzy robili mi głowicę powyciągali je i oddali "luzem" no i zamontowałem je losowo i nie wiem czy w tym silniku nie trzeba ich jakoś kodować/programować pod konkretny cylinder.. druga rzecz która mnie dziwi to przy odczycie parametrów przez FES wartość "pre injector fuel" dawka pilotażowa cały czas wynosi zero podczas kręcenia rozrusznikiem. Podmieniłem dziś czujnik wałka i jedyna zmiana to nie gaśnie już po 1-2 sek tylko chodzi trochę dłużej i mniej rzuca silnikiem.
    Tychy
    Obrotomierz wskazuje obroty rozrusznika?
    Alfa
    Cytat Napisał jaboleq Zobacz post
    Tak.. A jak testowo odpiąłem wtyczkę od czujnika położenia wału to przestał pokazywać obroty i wgl nie odpalał nawet na chwilę.
    Użytkownik Znawca Avatar Zenonzlasu
    Rzeszów
    Były: AR 156 JTD, AR 156 1.8 TS 144 KM | Zostało Reno, PT Cruiser i Lancia Thesis .
    Wiesz co, może i faktycznie w tym silniku wtryski muszą być zakodowane? O ile wiem, to tylko w pierwszych wersjach JTD (CF2) nie było takiej potrzeby, a Ty masz silnik montowany od 2002 roku, więc to pewnie jest CF3. Kodowanie wtrysków powinno być do zrobienia spod Fiat Ecu Scanem, powinna być gdzieś opcja ,,Wymiana centrali i wtryskiwaczy", jeśli dobrze mi się kojarzy.
    Alfa
    Cytat Napisał Zenonzlasu Zobacz post
    W FES mam taką opcję jak kodowanie tylko w tej chwili mam demówkę i muszę 'aktywować' pełną wersję.. No i by się zgadzało bo mój punciak właśnie rocznik 2002 ale wydaje mi się że nawet na rozkodowanych wtryskach powinien zapalić i nie wiem kopcić.. nierówno chodzić czy coś.. chyba że się mylę.. mało mam doświadczenia z dieslami..
    Ostatnio edytowane przez elkamillo ; 06-09-2017 o 22:22
  1. problem z bella..;/ odpala tylko jak zimna
    Utworzone przez Glam w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-10-2016, 22:25
  2. Alfa kręci nie pali jedynie na plaku :/
    Utworzone przez Forest123 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-10-2016, 20:47
  3. 1.9 JTD odpala tylko na plaku ;/
    Utworzone przez alukard w dziale 156
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 28-05-2013, 10:49
  4. Nie odpala,tylko się świeci kontrolka poduszki
    Utworzone przez walduu w dziale 147
    Ostatni post / autor: 12-04-2011, 17:01
  5. [146] Zostały tylko awaryjne - auto kręci,ale nie odpala.
    Utworzone przez Feler w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 18-09-2009, 09:01
