Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
Temat: Kolo pasowe walu od 3.0 do 2.5
    Użytkownik Rowerzysta Avatar wasyl
    Białystok
    Alfa Romeo 156 2.5 V6 2002
    Domyślnie Kolo pasowe walu od 3.0 do 2.5
    Jakie moga byc konsekwencje montazu kolka z trzylitrowki w 2.5 ? Mozna czy lepiej nie.
    155 V6 była
    155 TS była
    156 V6 była
    156 GTA była
    155 TS była
    x3 japonce były
    156 V6 była
    x1 japoniec jest. Zycie.
    Rzeszów
    Od kilku osób siedzących w temacie się dowiedziałem żeby tego nie robić - bo są inaczej wyważone, a to siedzi na wale, więc nic dobrego z tego nie wyniknie.
    Podawałem niedawno link do sklepu amazon gdzie były jeszcze niedawno dostępne.
    O , tu :
    https://www.amazon.de/dp/B009ZQAXHK/...811_TE_3p_dp_1
    Białystok
    No, wtedy byly Zalozylem od 3.0. Stare kolo, mozliwe ze oryginalne, fruwalo sobie chyba we wszystkie strony. I mysle sobie, ze nowe kolo od 3.0 bedzie o wiele lepsze niz tamte mocno rozwalone. Oczywiscie stare kolo wyszlifowalo sobie nowe miejsce w obudowie, takie mialo bicie.
    155 V6 była
    155 TS była
    156 V6 była
    156 GTA była
    155 TS była
    x3 japonce były
    156 V6 była
    Rzeszów
    Cytat Napisał wasyl Zobacz post
    Na Amazon Dayco nadal są ( piszą że "w magazynie") , nie ma tylko tych tańszych INA. A może 'tanifiat' z allegro już dostał swoją partię (jakoś wiosną zamawiał )
    Jak to faktycznie jest inne wyważenie to szkoda silnika.
    A jakie to inne wyważenia moga byc na kole pasowym?
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    Użytkownik Fachowiec Avatar slavol
    Chodzież
    Ford
    Może nie tyle inne wyważenie co inną masę przeciwwagi. A jeśli jest to związane z budową wału (inne wykorbienie 2.5 i 3.0) to po co ryzykować?
    Swoją drogą ma ktoś jakieś sprawdzone info co do różnic w masie obwodowej tych kół? ( o ile występuje) I jak to robiła fabryka? Wyważane były z wałem, czy na "pałę" jednakowo?
    Mustang 2012 3.7 V6 , na razie musi wystarczyć...
    Rzeszów
    Cytat Napisał 75andrew155 Zobacz post
    http://www.forum.alfaholicy.org/gtv_...ml#post2013946
    Post nr 8
    Mi osobiście wskazówka Grześka wystarczy, on nie naprawia aut olejem.
    Użytkownik Pasjonat
    Lublin
    BMW E61 545i żony, E61 530xD do orania pola :)
    Koło pasowe i zamachowe tworzą w tych silnikach "dopełnienie" wyważenia wału, uzupelniają masę przeciwwag. Wały we włoskich V6 są wałami z wyważeniem zewnętrznym, stosuje się takie zagranie na etapie produkcji przede wszystkim przez ekonomię, łatwiej doważyć zewnetrznie wał masami na elementach zewnętrznych i łatwiej też taki wał zmeścić w bloku. Można oczywiście wał z wyważeniem zewnętrznym przerobić na wyważenie wewnętrzne nie jest tanio ale można Usuwamy masy przeciwważące z koła pasowego i zamachowego, wyważamy te elementy na 0 i zabieramy się za wał, wstawiamy heavy metale w przeciwwagi wału korbowego i zabieramy sie za jego wyważenie. Wyważyć taki układ można na dwa sposoby, sposób pierwszy to wyważenie dynamiczne na wyważarce z masami zastępczymi na wykorbieniach - taniej prościej, drugi sposób to wyważenie zmontowanego dołu silnika w bloku -> blok, panewki zmontowany wał, korbowody i tłoki bez pierścieni aby zminimalizować tarcie na gładziach cylindrów, składamy to tak jakbyśmy składali poprostu dół silnika docelowo do pracy, zapewniamy smarowanie. Napędzamy mechanicznie zewnętrznie taki "silnik" i mierzymy jego drgania harmoniczne.
Nazwa:	baln8.jpg
Rozmiar:	45.3 KB
    Ostatnio edytowane przez GrzesiekK. ; 28-12-2017 o 08:42
    Chodzież
    Ford
    I to wyczerpuje wątpliwości wielu z nas. A problem rozpadających się kół pasowych będzie z czasem narastał. Ot "następny" problem z dostępnością i serwisowaniem.
    A kto naprawia mistrzu przekręcania? radziłem zeby najpierw wymienic olej zanim zacznie rozbierac silnik i nie stękam tak ja ty. Ja pytałem o jakie inne wyważenia chodziło?
  1. Zerwane kolo pasowe
    Utworzone przez Cendis w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-03-2017, 10:44
  2. kolo pasowe
    Utworzone przez stiv88 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-09-2012, 17:02
  3. cwierkanie kolo pasowe? rolka? pasek?
    Ostatni post / autor: 01-09-2012, 20:52
  4. kolo pasowe paska wielorowkowego
    Utworzone przez darek_m01 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 06-01-2012, 15:01
  5. Kolo pasowe 2.4JTD
    Utworzone przez lacky w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-06-2008, 18:14
