Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: selespeed - problem inny niż wszystkie
    Domyślnie selespeed - problem inny niż wszystkie
    witam Panowie, nigdzie nie znalazłem podobnego tematu/problemu. Mam pewien problem z skrzynia salespeed328 tylko że nie u siebie w aucie a u kobiety (inna marka ale skrzynia ta sama).
    Problem jest taki że czasem jeździ wszystko b.dobrze a czasem.. z 1 na 2 zmieni ale obroty spadną do 500rmp i przez 3 sek auto nie ma mocy jechać (porażka na skrzyżowaniach/rondach) - przy innych biegach ma tak samo ale jest to dużo mniej odczuwalne i uciążliwe. Nie mam jak większość problemu z wypadaniem biegów czy "N'.
    co sprawdziłem :
    - czy nie łapie lewego powietrza i nie dławi go z racji silnika - wszystko ok.
    - świece (wyglądały ok ale przy okazji wymieniłem żeby mieć 100% pewności) - ok
    - przepustnice ( ledwo co osadu na niej ) - wyczyszczona
    - filtr paliwa / powietrza - ok
    - test komputerem:
    w silniku brak
    skrzynia - 10514 "undocumented code" - kasuje się i wraca po jakimś czasie.
    mam też kilka zdjęć z testera odnośnie parametrów "live", jak będą potrzebne to dodam.
    Jakieś pomysły? rady ?
    PL
    Tak.
    W jakim samochodzie jest ta skrzynia.Fiat ,Lancia?
    Ten błąd w skrzyni ,który powraca ma tylko taki numer?
    Czym to było odczytane?
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Cześć Piotriix , skrzynia jest w Fiat 500 1.2 (forum fiata leży więc tam nie dostałem żadnej odpowiedzi).
    Tak ten błąd ma tylko taki numer (w załączniku dodałem).Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_0312.jpg
Rozmiar:	46.3 KB
    Był czytany skanerem snap on - ethon (aktualizowany ostatni czas w 2013) - interfejs do multiecuscan dopiero zamówiłem
    Jeszcze jedno pytanie, wyczytałem na forum że sprzęgło powinno być ustawione na 28 - 28.5 mm - mój mi pokazuje położenie sprzęgła ale jest dopisek że kiedy jest zamknięte i wartość 21.9. Czy to wciąż chodzi o te same ustawienie ? (zdjęcie w załączniku).Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_0313.jpg
Rozmiar:	67.7 KB
    PL
    Te ustawienia dotyczą sprzęgła w 156,147.stillo.
    Poczekamy na kabel do mesa.
    a nie wiesz gdzie znajde do 500? wpisywałem już w googlach na przeróżne sposoby, a może MES pokaże zalecane wartości?
    Kabel powinien dojść środa - czwartek to dokładnie powiem co pokazał.
    PL
    Szukaj Lancia Delta i te małe z roczników 2009-1018 .
    trochę odkopię temat na nowo - dalej walczę z problemem.
    1. Przeskanowanie 500 multiecuscanem : żadnych błędów.
    2. Zrobiłem kalibrację/naukę na nowo - nic się nie zmieniło
    3. Z racji komunikatu o sprzęgle postanowiłem je wymienić - stare sprzęgło jak nowe, bez oznak przypalenia ale wygladowo inne niż nowe więc nowe noztało założone na auto. Przy okazji wymieniłem olej w skrzyni biegów - olej w salespeedzie został stary (nie miałem gdzie kupić tuseli). - nic się nie zmieniło.
    4. Znalazłem magika który zajmuje się samym układem salespeeda i zawiozłem mu auto na sprawdzenie - po tygodniu koleś rozłożyl ręce. Sprawdził układ i wszystko jest ok, założył jakiś swój regenerowany i problem ten sam. Jedynie doszukał się że sterownik skrzyni jest inny niż powinien być.
    5. Kupiłem nowy sterownik skrzyni - zaprogramowałem, nauczyłem i dalej to samo.
    Ręce mi opadły i posprawdzałem trochę od strony silnika:
    1. Nowe świece i filtry - bez zmian
    2. Na świecach nie ma żadnych przebić
    3. wtryski i cylindy mają te same wartości na komputerze i nie zmieniają się zbytnio przy zmianie biegu.
    4. Czujnik spalania stukowego ciągle pokazuje wartość 0,0 czy tak powinno być?
    W między czasie zawiozłem go nawet do fiata na zaprogramowanie (myślałem że coś źle robię) ale po serwisie to samo i serwis nie ma pojęcia co to może być.
    Ostatnio zauważyłem że przy skręcaniu skrzynia zmienia biegi dobrze - dzisiaj na parkingu jeździłem w kółko i z 1 na 2 zmieniał idealnie. Z 2 razy udało mi się żeby przełożyl do 3 ale już znowu stracił moc.
    Może coś przeoczyłem?
    Do testowania używam komputera snapon i multiecuscan
  1. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 30-05-2016, 11:27
  2. Alfa Romeo Spirito – koncept inny niż wszystkie
    Utworzone przez Piotrek_eM w dziale Inne modele, historyczne i prototypy
    Ostatni post / autor: 16-05-2015, 20:39
  3. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 29-04-2010, 17:26
