Teraz tak Wygląda to jak para, gdy spala się olej jest bardziej niebiesko.
Panowie
Masa oczekiwana jest obliczana podstawie przepływomierza? Czy ECU liczy i podaje oczekiwana?
A Przepływka mierzy i stąd jest zmkerzona?
Szukam przyczyny w różnicy w masie oczekiwanej na postoju na zimnym powietrzu 800 a zmierzona 400
Dzisiaj sprawdziłem na postoju i podczas jazdy na zimnym silniku masa oczekiwana jest prawie cały czas większą dwukrotnie od zmierzonej.
Dopiero po nagraniu silnika oczekiwana maleje i wtedy prawie się zrownuja, różnica wtedy jest 100-200
To swiadczy o przplywce? Skoro oczekiwana jest z ECU z tabel?
Na zimnym silniku są inne dawki paliwa. ECU jest powiedzmy, że w trybie ssania. Jeszcze zależnie od konstrukcji silnika są stosowane rożne triki aby podgrzać ładunek.
Jadąc do pracy zrobiłem test.
Po odpaleniu auta masa oczekiwana ok 800mg/w , zmierzona 400mg/w.
Odlaczylem przepływke, oczekiwana spadła do 400mg/w a zmierzona ok 350mg/w, podłączyłem i wzrosła jak po odpaleniu.
Jechałem z odlaczona przeplywka, masa oczekiwana i zmierzona się praktycznie pokrywaly w pełnym zakresie obrotów i wartości czy to było 300mg/w czy 800mg/w (co mnie dziwi że po odłączeniu masa zmierzona się zmienia)
Czy taki test nie wskazuje awarii przeplywki?
ECU oblicza też iż ten brak powietrza wg przeplywomierza przychodzi z EGR. Zrób logi dynamiczne przepływomierza ( z gazem na maxa) to się dowiesz czy się pokrywa oczekiwane z mierzonym.
Przecież robiłem wrzuciłem i nikt nic nie mówił na to. Czyli jak po odpieciu jest dobrze to i tak nie znaczy że to on?
@Sdero widzę że Ty masz dużo pojęcia o tym.
Ten test z odpietym i wyniki nie świadczą o tym że jest zły? Po odpieciu jest dobrze bo ECU jedzie na jakiś stałych nastawach, podpinam go i zaczynają się kwiatki więc co jest winne jak nie on?
Ostatnio edytowane przez rustin ; 13-12-2018 o 16:31
