Strona 7 z 11 PierwszyPierwszy 1234567891011 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 61 do 70 z 102
Temat: Dymienie po dłuższym postoju - wtryskiwacze?
  1. #61
    159 2.0 JTDm
    Jeden wtrysk koryguje też inny, więc to, że miał 0,1 czy 0,3 to nie znaczy, że był dobry.
    Tylko na stole to sprawdzisz.
    A inną sprawa jest to, że serwisy naciągają klientów...
  2. #62
    ZBANOWANY Świeżak
    https://t.me/pump_upp
    fiat panda 1.3 mjet
    Na zimnym nie przekracza +-1 , wcześniej i 5 było na jednym.
    Na ciepłym ok 75' bo tyle złapał jak do pracy jechałem korekty jak na foto .
    No właśnie nie ma możliwości sprawdzenia czy rzeczywiście zostało zrobione tak jak mówił .
    Niestety auto kopci dalej tylko już dym nie gryzie w oczy .
  3. #63
    159 2.0 JTDm
    No teraz korekty wyglądają OK.
    Nadawali nowe kody do wtrysków?
  4. #64
    ZBANOWANY Świeżak
    fiat panda 1.3 mjet
    Cytat Napisał Klonek Zobacz post
    Ale jak to sprawdzić?
    Sam mogę to zrobić w mulitecuscan?
  5. #65
    159 2.0 JTDm
    Możesz sprawdzić jakie są aktualnie wpisane.
    Jakie były wcześniej to można zobaczyć na samym wtrysku; wybite są te numery.
  6. #66
    ZBANOWANY Świeżak
    fiat panda 1.3 mjet
    Wydaje mi się że są takie same numery na wtryski jak w komputerze bo wczoraj patrzyłem na 4 cylinderze ale jeszcze sprawdzę .
  7. #67
    RAV4 / Ducati Diavel Carbon
    Cytat Napisał rustin Zobacz post
    @sdero jakie powinny być korekty wtryskow?
    Auto odebrałem, zostały wymienione wszystkie rozpylacze ( mam taka nadzieję, paragon dostałem na całość 1700zl )
    Ponoć wszystkie złe, zdziwiło mnie to bo na dwóch korekty były 0.1-0.3
    Teraz na ciepłym wszystkie mają 0.3
    Czy tak jest dobrze?
    Jeżeli będzie dalej dymil możliwe że walki rozrządu są do wymiany, tak zostałem poinformowany.
    Jak najbliższe 0, więc 0,3 jest bardzo dobrze.
    Prawie zawsze mówią, że wszystkie były złe
  8. #68
    ZBANOWANY Świeżak
    fiat panda 1.3 mjet
    Rozmawialem z nim . Nie kodowal bo były wymieniane same końcówki A wtedy nie ma potrzeby.
    Zauważyłem że jest zamieniona kolejność wtryskow. Mówił, że on włożył tak jak wyjął . Czy przenocować tak jak powinny być? Tylko nie wiem od której strony się liczy pierwszy cylinder . Przy rozrzadzie jest pierwszy?
    Patrząc od strony rozrządu pierwszy z drugim jest zmieniony . Mówił że to nie ma znaczenia niby ale żeby zmienić samemu albo przyjechać .
    1. BAAWA6ECA
    2. A1A3BKEDR
    3. AIAGAX7AA
    4. ASALA2888
  9. #69
    Tychy
    Przekoduj i po sprawie.
  10. #70
    ZBANOWANY Świeżak
    fiat panda 1.3 mjet
    Może to mieć jakieś znaczenie? Czyli zamienic kodami pierwszy z drugim ?
  1. Kontrolka oleju po dłuższym postoju.
    Utworzone przez mar1o w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-09-2019, 20:22
  2. Świst po dłuższym postoju
    Utworzone przez Gooku w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-09-2018, 14:13
  3. Słabo pali po dłuższym postoju.
    Utworzone przez marDub w dziale 147
    Ostatni post / autor: 04-04-2016, 12:29
  4. [159] Problem z odpaleniem po dłuższym postoju
    Utworzone przez dexster w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 08-12-2015, 22:54
  5. Problem z odpalaniem po dłuższym postoju
    Utworzone przez dexxx91 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-04-2015, 20:50
