Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Pokrowiec na cabrio trzymane w blaszaku
    Użytkownik Świeżak Avatar klimucho
    Warszawa / Mińsk Mazowiecki
    Spider 115 1.6 '87
    Domyślnie Pokrowiec na cabrio trzymane w blaszaku
    Cześć,
    Mój Spider już od jakiegoś czasu zimuje sobie w garażu blaszanym. Na razie nie mam możliwości trzymania go w bardziej suchym miejscu. Podłoże pod garażem, to odizolowana papą wylewka betonowa, ale mimo to utrzymuje się tam wilgoć.
    Polecacie może do powyższego zestawu jakiś pokrowiec? Czy lepiej sobie darować? Może ktoś ma jeszcze sposób na blaszaka, żeby był bardziej suchym miejscem zimowania klasyka?
    Użytkownik Fachowiec Avatar Tomtrz
    były alfy, jest Jaguar
    W nieocieplonym blaszaku nigdy nie będziesz miał sucho, wilgoć będzie się kondensowała z powietrza. Wentylacja, jeśli żadnej nie ma powinna trochę pomóc. Pokrowiec też nic nie da, wręcz przeciwnie - pod nim będzie jeszcze bardziej wilgotno.
    Jaguar S-type 4.2 V8
    Skoda Felicia 1.3 MPI - była
    Spider 115 1.6 '87
    No właśnie też tak mi się wydaje, że pokrowiec pogorszy, ale gdzieś ktoś przykrywał właśnie auto czymś i pomyślałem, że może są znane jakieś patenty
    Zwykłe blaszaki często nie mają żadnych kratek wentylacyjnych - przepływ powietrza musi być. Zimna blacha, to woda się musi skraplać, ale można zadbać o to, żeby też sprawnie odparowywała, zamiast się kisić.
    Użytkownik Świeżak Avatar MAJSU
    156 1.8 TS 2004r / BMW E46 325CiA / BMW Z3
    Tylko takie kapsuły, http://www.2bprotect.pl/ żaden pokrowiec.
    Rzeszów
    Cytat Napisał Tomtrz Zobacz post
    Czyli jakiś obieg powietrza, wymuszony najlepiej. No i ocieplenie. Te kapsuły w B2Rally w sumie niedrogie, ale mam wątpliwość co do jeżdżenia po ich podłodze -gdy położona na czymś innym niż gładka posadzka czy nie podziurawi się. A no i "ciut" zwraca uwagę otoczenia
    Ale w niej przepływ powietrza bardziej kontrolowany na pewno jest, więc pewnie mniejszego wentylatora wymaga.
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Wentylacja grawitacyjna plus ocieplenie dachu wystarczy by nie było żadnej wilgoci. Otwory lub kratki w dolnej części bramy i kominek na dachu po przeciwnej.Na dach od wewnątrz styropian 3 cm przyklejasz klejem-pianką do blachy,
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar mojzesz44
    Świecie
    Alfa Romeo 156 2.4JTD 136KM 99r + 166 2.4JTD 175KM 05r
    Chyba lepiej zrobić garaż z płyty wiórowej niż blaszak, ale za to roboty więcej
  1. Alfa 156 Cabrio !!!!
    Utworzone przez Marcino 156 w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 05-11-2006, 17:00
