Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Utrata mocy duże ciśnienie oleju.
    Tarnowskie Góry
    alfa 159
    Exclamation Utrata mocy duże ciśnienie oleju.
    Witam, jestem posiadaczem AR159 2.0 170ps od roku, auto zakupione w idealnym stanie z oryginalnym przebiegiem 164 000, auto posiadało jedynie wyciek na górze z silnika po stronie kierowcy oraz info przy starcie za duże ciśnienie oleju wyłącz silnik. Po ponownym uruchomieniu info nie pojawia się, jak zrobiło si ciepło info znikło, śmigam po autostradach do Niemiec i z powrotem no pewnego razu (kwiecień) przy mocniejszym dodaniu gazu auto straciło moc i pod górkę musiałem jechać razem z TIR-ami, zrobiłem pauzę i auto znów jechało normalnie, oddałem auto do warsztatu na czyszczenie egr i dpf, był spokój, w lipcu sytuacja się powtórzyła zapaliła się do tego kontrolka check enging, oddałem auto do ASO, diagnoza EGR, wymieniłem na nowy oraz przeprowadzono badanie ciśnieniowo DPF okazało się że nie ma żadnego oporu. Sytuacja powtórzyła się znów w październiku znów dojechałem do stacji benzynowej zrobiłem przerwę auto znów jedzie z zastrzeżeniem że obchodzę się z nim delikatnie, przy ciężkiej nodze auto potrafi stracić moc po kilku kilometrach i do tego znów świeci check enging, nie mam już pomysłu, POMÓŻCIE!
    Ostatnio edytowane przez rafban ; 29-11-2018 o 20:02
    Użytkownik Rowerzysta Avatar LuKe93
    Chorzów
    Alfa Romeo 159 TI 2.4 300Km/600Nm
    Na pewno komunikat informuje o zbyt wysokim ciśnieniu? Może chodzi o zbyt niskie ciśnienie spowodowane sparciałą uszczelką smoka olejowego - znany temat w 2.0 JTDm
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Insufficient oil pressure - zbyt niskie ciśnienie. Temat jest groźny O czym wspomniano powyżej.
    W sprawie braku mocy - trzeba wykonać porządną diagnostykę komputerową, najlepiej nie w ASO tylko u kogoś, kto się zna.
    Tarnowskie Góry
    alfa 159
    Sprawdziłem i rzeczywiście po wymianie EGR zmieniło się w drugą stronę teraz ciśnienie jest niewystarczające (mam komunikaty w j. niemieckim) ale przed wymianą na sto procent było za wysokie, a co sądzicie o utracie mocy...
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cytat Napisał rafban Zobacz post
    Ciśnienie oleju nie ma nić wspólnego z zaworem EGR. Przyczyna braku mocy może leżeć w zaworze, w celu weryfikacji trzeba zaślepić go pełną blachą. Jeśli to pomoże (a tak mi się wydaje), w dalszej kolejności trzeba sprawdzić jaki jest faktyczny powód usterki zaworu - czy nie jest to nagar powstały w wyniku nadlewania wtryskiwaczy lub niedomagania turbosprężarki.
    Na koniec ciśnienie oleju - nie widziałem jeszcze komunikatu o zbyt wysokim. Za to niskie ciśnienie spowodowane jest parciejącą uszczelką gumową smoka pompy, którą należy jak najszybciej wymienić i skontrolować układ korbowy. Brak Twojej reakcji może doprowadzić do poważnej usterki silnika.
  1. [159] Brak mocy/ utrata mocy/ poszarpywanie
    Utworzone przez chemiczny w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 27-05-2018, 15:36
  2. [159] Chwilowa utrata mocy, 2.4 JTD
    Utworzone przez milian w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 23-04-2014, 11:53
  3. chwilowa utrata mocy w JTD
    Utworzone przez wojtaak w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-05-2013, 12:29
  4. [156] Okresowa utrata mocy.
    Utworzone przez LouisRenegade w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-08-2011, 21:56
  5. Utrata mocy 19.jtd
    Utworzone przez sebaaaaaaaa w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-10-2009, 17:11
