Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: ET felgi - jak dobrać?
    AR Giulietta 1.4 TB Sport + LPG Tartarini EVO 01
    Domyślnie ET felgi - jak dobrać?
    Chciałbym kupić alusy na lato. Na Giuliettę wchodzą ET 41. Mam na oku takie, kt mają ET 33. Czy taka różnica wyklucza te felgi z montażu na moim aucie? Ewent czy jakieś pierścienie trza by kupić?
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar Arczevski
    Insignia ST 2.0 CDTI 160KM 2010
    Pierścienie będą potrzebne, jak felga którą chcesz kupić ma większą średnice otworu centrującego niż Twoje auto. Sprawdź sobie w kalkulatorze felg jak wyglądać będą różnice między kołem, które masz teraz, a tym, które chcesz kupić. Jak nie ma wielkich różnic to wg mnie wejdzie, ale musisz pomierzyć, bo koło będzie wysunięte bliżej nadkola.
    Ostatnio edytowane przez Arczevski ; 24-01-2019 o 10:32
    Żegocina
    ET felg i otwór centrujący to nie wszystko. Skoro felgi, które wybrałeś mają ET33 to oznacza, że nie są to felgi oryginalne, ani dedykowane do AR Giulietta, zatem może być problem z montażem ze względu na zaciski hamulcowe jakie posiadasz. Jeśli to zwykły, jednotłoczkowy zacisk, to raczej nie będzie problemu, ale jeśli jest to zacisk czterotłoczkowy Brembo, to może okazać się, że wybrana przez Ciebie felga mimo niskiego ET nie zmieści w sobie tego zacisku.
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    stolicy
    logiczne że alfa
    Druga sprawa to szerokość felgi - bez niej ET nic nie znaczy.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Jambo
    wyspy
    Alfa Romeo 159 1.9JTD 16V -195HP
    no ale podsumowujac et 33 raczej bedzie git . Zeby tylko zacisk nie obcieral .
    A potrzebny ci bedzie zapewne plastikowy pierścień centrujacy 77.1 do 65.1 mm
    Po co ten pierscien skoro otwór centralny w nowych felgach jest taki sam jak w ori?
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    Zaciski zwykłe, więc myślę, że ok.
    Cytat Napisał kasztelan Zobacz post
    Szerokość felgi jak w ori 7,5". Kupiłem felgi jak epsonix psw Dubai 17" et 33. No nic, dzięki panowie. Jak coś Nie będzie grało, to będę kombinowal z pierscieniami, dystansami.
    Ostatnio edytowane przez XJ6 ; 30-01-2019 o 10:15
    Żegocina
    Gdybyś od razu napisał o jakie felgi chodzi konkretnie to nie było by tych spekulacji...
    Pozdrawiam.
    Rafał
    Alfa Giulietta
    Temat stary, ale informacja może przyda się potomnym. Felgi dobierać można z pomocą kalkulatorów internetowych takich jak np ten
    w w w. wheel-size.com/calc/
  1. [146] Kompresor klimatyzacji - jak dobrać?
    Utworzone przez valker91 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 22-04-2016, 21:17
  2. jak dobrać się do kontrolki rezerwy?
    Utworzone przez DRACUS666 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 31-07-2011, 13:21
  3. jak dobrać się do klaksonu?
    Utworzone przez boorek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-03-2011, 10:10
  4. jak dobrać lakier?
    Utworzone przez alces1 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-02-2010, 21:48
  5. Jak dobrać się do nawiewu w Alfie 156???
    Utworzone przez cezkrk w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 25-11-2007, 21:00
