Chciałbym kupić alusy na lato. Na Giuliettę wchodzą ET 41. Mam na oku takie, kt mają ET 33. Czy taka różnica wyklucza te felgi z montażu na moim aucie? Ewent czy jakieś pierścienie trza by kupić?
Pierścienie będą potrzebne, jak felga którą chcesz kupić ma większą średnice otworu centrującego niż Twoje auto. Sprawdź sobie w kalkulatorze felg jak wyglądać będą różnice między kołem, które masz teraz, a tym, które chcesz kupić. Jak nie ma wielkich różnic to wg mnie wejdzie, ale musisz pomierzyć, bo koło będzie wysunięte bliżej nadkola.
Ostatnio edytowane przez Arczevski ; 24-01-2019 o 10:32
ET felg i otwór centrujący to nie wszystko. Skoro felgi, które wybrałeś mają ET33 to oznacza, że nie są to felgi oryginalne, ani dedykowane do AR Giulietta, zatem może być problem z montażem ze względu na zaciski hamulcowe jakie posiadasz. Jeśli to zwykły, jednotłoczkowy zacisk, to raczej nie będzie problemu, ale jeśli jest to zacisk czterotłoczkowy Brembo, to może okazać się, że wybrana przez Ciebie felga mimo niskiego ET nie zmieści w sobie tego zacisku.
Pozdrawiam.
- Rafał
Druga sprawa to szerokość felgi - bez niej ET nic nie znaczy.
no ale podsumowujac et 33 raczej bedzie git . Zeby tylko zacisk nie obcieral .
A potrzebny ci bedzie zapewne plastikowy pierścień centrujacy 77.1 do 65.1 mm
Po co ten pierscien skoro otwór centralny w nowych felgach jest taki sam jak w ori?
Zaciski zwykłe, więc myślę, że ok.
Szerokość felgi jak w ori 7,5". Kupiłem felgi jak epsonix psw Dubai 17" et 33. No nic, dzięki panowie. Jak coś Nie będzie grało, to będę kombinowal z pierscieniami, dystansami.
Ostatnio edytowane przez XJ6 ; 30-01-2019 o 10:15
Gdybyś od razu napisał o jakie felgi chodzi konkretnie to nie było by tych spekulacji...
Pozdrawiam.
Rafał
Temat stary, ale informacja może przyda się potomnym. Felgi dobierać można z pomocą kalkulatorów internetowych takich jak np ten
w w w. wheel-size.com/calc/
