Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    Domyślnie Dziwny zapach spalin
    Czym może być spowodowany dziwny zapach spalin z 1.9 jtdm z dpf?
    Olej nie znika, silnik dobrze chodzi tylko te spaliny. Szczególnie czuć na krótkim odcinku, więc to chyba nie wypalanie DPFu..
    Nova V8, Giulietta bellisima
    a to pierwszy diesel jakiego masz? Kiedyś jak miałem Golfa 1.9 to śmierdziało gryząco kwaśnym dymem zawsze w zimne poranki. Ktoś mi mówił, że jak świece źle grzeją to od tego, ale auto paliło to nic nie ruszałem.
    Nie, już miałem diesla ale na zwykłej pompie TDI..
    Czyli póki pali to nic nie robić z nim?
    Alfa 159
    Co to znaczy dziwny zapach spalin, czujesz je siedząc w samochodzie lub też parkując i tylko, gdy na dworze jest zimno? Ja bym sprawdził świece żarowe może już dogorywają, i nie dochodzi do poprawnego spalania. Układ wydechowy - czy nie ma w nim jakiejś nieszczelności - u mnie tłumik był jak sito, i też się dziwiłem co się dzieje. Może zastosuj jakąś chemię do czyszczenia wtrysków z LiquiMoly, motostacja.com/p/LIQUI-MOLY-LIM2666/ dużo ludzi sobie chwali, może coś w tym jest. Ale podstawa to sprawdzić te świece jak najszybciej.
    Na zewnątrz tylko. Czy świece żarowe bez problemu się wymienia czy trzeba coś demontować? Jak je sprawdzić? Nie powinna być jakaś kontrolka?
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD 16V 140 km 2003r 3D
    Świece wykręca się łatwo, w Alfie 147 nie trzeba nic demontować poza odpięciem wtyczek/fajek od świec. I wykręcasz świece. Łatwiej idzie na ciepłym silniku. Sprawdzić można podpinając je na krótko do akumulatora i patrząc czy się grzeją.
    Ostatnio edytowane przez Maxi ; 26-02-2019 o 07:54
    A wiecie czy świece do alfy 147 JTD 120 km są takie same jak do 115 km?
  1. Zapach spalin pod maską
    Utworzone przez Krzysiek723 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-08-2018, 22:16
  2. Gryzący zapach spalin 2.4 JTD
    Utworzone przez zbyszu138 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 03-02-2017, 21:45
  3. zapach spalin w kabinie
    Utworzone przez kinol156 w dziale 156
    Odpowiedzi: 30
    Ostatni post / autor: 09-12-2016, 23:19
  4. zapach spalin na postoju w środku
    Utworzone przez limak2703 w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 31-10-2012, 15:36
  5. Zapach spalin...
    Utworzone przez peenbe w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-09-2010, 20:24
