Ausstellungsergebnisse von 1 An 6 mit 6
    Der Benutzer Ich bin neu -nicht weinen!
    Er schloss sich der
    10 2018
    Alfa Romeo GT Q2
    Beiträge
    15
    Domyślnie 1.9JTD 16v 150KM Dymienie
    Dymienie po dodaniu gazu oraz podczas przyspieszania.
    Hallo an alle.
    Mam nadzieje,ze ktos mi pomoze na powyzszy problem.
    Mianowicie. Juz od dluzszego czasu borykam sie z problemem dymienia na czarno-siwo podczas przyspieszania(pod obciazeniem) oraz po dodaniu gazu na postoju.
    Staram sie ogarniac sam przy samochodzie ale juz brakuje mi pomyslow, lub po prostu biore sie za to od d... strony.
    Licze na wasza pomoc!
    Der Patient ist alfa GT 1.9Jtd 150km CF4 kolektor plastikowy.
    Mnostwo rzeczy nowych postaram sie w skrocie powiedziec co bylo robione.
    -EGR zaslepiony wyrzucony z programu.
    -klapy wiorowe usuniete robilem osobiscie byly wszystkie 4. Wyrzucone wraz z oskami zaspawane otwory nowe uszczelka, kolektor klapa itd wymyte na blysk,(wszystko szczelne)
    -nowe filtry wszystkie Öle rowniez.
    -Turbina sprawdzana bez luzow, wzdluznego brak, nawet minimalnego. Nosi fabryczne slady plomb jak i na srubach tak i na sztandze gruszki.geometria chodzi plynnie,po rozlaczeniu sztangi swobodnie opada itp.
    -koretky wtryskow wachaja sie pomiedzy +/- 0,6 pod obciazeniem zjezdzaja sie ku 0
    -mierzone kompresja manometrem po 30barow na 3 cylindrach na 4 29,5bara
    -przeplywka nowa
    -regulator cisn. Paliwa na pompie CR nowy.
    -czujnik cis paliwa na szynie CR nowy( walczylem z p0091)
    -overboost nowy
    -rury dolotowe airbox-turbina nowa, turbina-ic nowa, ic-kolektor stara ale szczelna.
    -map sensor w kolektorze nowy.
    Wszystkie czesci ori po nr. Nie zamienniki.
    Dpf jest na pokladzie aktywny, byl sciagany nie ma tam zadnych akcji typu przewiercony czy rozsypany w srodku jest caly. Wypala sie srednio podczas Laufwerk 60/40 miasto/trasa po ok 800km
    100%jazdy miejskiej po ok 600km
    -Cisnienie czujnika roznicy cis. Na wolnych obrotach od 3 do 4 mbar w srednim zakreaie ok 20mbar.
    Co najwazniejsze w tym wszystkim.
    Alfa miala tak odkad ja kupilem aktualnie od 2tygodni siedzi w niej inny Motor a problem pozostal nadal z tym,ze juz nie w takim stopniu.Nowy silnik porownujac do starego chodzi po prostu pieknie ma znakomita kulture pracy gladko odpala i zdecydowanie ciszej chodzi. Automatycznie zmienilem kompletny rozrzad rolki kolo pASOwe itp.
    Na wczesniejszym Powered dochodzil problem z rozruchem plus siwa zaslona dymna po odpaleniu, podnioslem dawki rozruchowe jednak niewiele to pomoglo. Po zmierzeniu kompresji bylo jasne 2cylinder mial 22bary reszta troche wiecej ale roznice pomiedzy cylindrami wynosily ponad 2 bary. Po probie olejowej na 2 cyl. Wzroslo cis. O 3 bary.
    Do tego dochodzila wysoka korekta zwlaszcza wlasnie na 2cyl. Po zamianie wtryskow ich zakodowaniu miejscami korekta nie podazala za wtryskiem ttlko zostala taka sama na wspomnianym 2cyl..
    Wiec zdecydowalem sie na zmiane der Motor po wczesniejszym pomierzeniu jego kompresji.
    Nie wiem juz czego sie zlapac.. Sterownik silnika zostal ten sam moze to on daje w kosc i sa takie objawy? Moze problem jednak tkwi w dpf?
    Poaiadam kabel KKL FES,MES glowice do Delphi oraz Würth WOW. Jak rowniez alfa obd na Android z iCar Pro
    W ostatnich 2 tygodniach po przekladce na "nowy" silnik, nie robilem zadnych logow bo tak szczerze juz nie wiem sam od czego znowu zaczac.
    Ich bitte Euch um Hilfe.
    Na wszelkie pytania w miare wiedzy odpowiem
    Er schloss sich der
    10 2018
    Alfa Romeo GT Q2
    Beiträge
    15
    Dzisiaj zrobilem logi dynamiczne (myslę,ze dobrze).
    Moze cos,ktos zauwazy. Zachecam do tematu
    Przeplywka:
Nazwa:	przeplywomierz.jpg
Rozmiar:	82.9 KB
    Cisnienie Paliwa:
Nazwa:	cisnienie paliwa.jpg
Rozmiar:	80.6 KB
    Cisniene DoładowaniaKliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	cisnienie doladowania.jpg
Rozmiar:	84.8 KB
    Der Benutzer Quadrifoglio Verde Avatar jaboleq
    Er schloss sich der
    06 2010
    Lebt in
    Tychy
    AR 156 SW 1,9 16V angetrieben durch @sdero
    Beiträge
    7,001
    Doładowanie bardzo rozjechane. Tu szukaj przyczyny.
    ::: Ich bin Verliebt mit Trance! ::::::: Mein Italienisch :::::::
    Er schloss sich der
    10 2018
    Alfa Romeo GT Q2
    Beiträge
    15
    Mozesz cos wiecej powiedziec?
    slaba kondycja sprezarki?, sterowanie geometria? co bys obstawil?
    Dzieki za odzew!
    Er schloss sich der
    06 2010
    Lebt in
    Tychy
    Beiträge
    7,001
    Zmierz podciśnienie jakie generuje pompa vacum przed zaworem i za zaworem vgt.
    Er schloss sich der
    10 2018
    Alfa Romeo GT Q2
    Beiträge
    15
    Mam pompke prozniowo-cisnieniowa. Sprawdzalem jedynie gruszke czy jest szczelna..
    Przed czyli najlepiej sciagnac wezyk vac z overboost i zobaczyc ile jest. A za to na tym wezyki co idzie do gruszki turbiny? Wartosci podcisnienia maja sie pokrywac? Wciskac pedal hamulca? Zwiekszac obroty?
    W razie "W" mam turbine na podmianke.
Ähnliche Themen
  1. Alfa Gt 1.9JTD dymienie
    Erstellt von Wojti GT im Bereich der GT
    Antwort: 2
    Letzter Beitrag/Autor: 21-03-2019, 11:34
  2. Antwort: 10
    Letzter Beitrag/Autor: 14-03-2019, 13:14
  3. Alfa 156 1,9 jtd 150km
    Erstellt von szczepan452 im Abschnitt 156
    Antwort: 2
    Letzter Beitrag/Autor: 12-10-2016, 10:30
  4. [156] 2.4 JTD 150KM, seltsamer Rauch ..
    Erstellt von endryou im Abschnitt 156
    Antwort: 6
    Letzter Beitrag/Autor: 06-03-2013, 17:40
Tags für dieses Thema
Berechtigungen
  • Sie können nicht ein neues Thema zu übernehmen
  • Sie können nicht Nachrichten schreiben
  • Sie können nicht Anhänge hinzufügen
  • Sie können nicht Ihre Beiträge zu bearbeiten
Stoßdämpfer
