Resultaten tonen van 1 Aan 6 met 6
    De gebruiker Ik ben nieuw -niet huilen!
    Hij sloot zich aan bij de
    10 2018
    Alfa Romeo GT Q2
    Berichten
    15
    Domyślnie 1.9JTD 16v 150KM Dymienie
    Dymienie po dodaniu gazu oraz podczas przyspieszania.
    Hallo iedereen.
    Mam nadzieje,ze ktos mi pomoze na powyzszy problem.
    Mianowicie. Juz od dluzszego czasu borykam sie z problemem dymienia na czarno-siwo podczas przyspieszania(pod obciazeniem) oraz po dodaniu gazu na postoju.
    Staram sie ogarniac sam przy samochodzie ale juz brakuje mi pomyslow, lub po prostu biore sie za to od d... strony.
    Licze na wasza pomoc!
    De patiënt is alfa GT 1.9jtd 150km CF4 kolektor plastikowy.
    Mnostwo rzeczy nowych postaram sie w skrocie powiedziec co bylo robione.
    -EGR zaslepiony wyrzucony z programu.
    -klapy wiorowe usuniete robilem osobiscie byly wszystkie 4. Wyrzucone wraz z oskami zaspawane otwory nowe uszczelka, kolektor klapa itd wymyte na blysk,(wszystko szczelne)
    -nowe filtry wszystkie oliee rowniez.
    -Turbina sprawdzana bez luzow, wzdluznego brak, nawet minimalnego. Nosi fabryczne slady plomb jak i na srubach tak i na sztandze gruszki.geometria chodzi plynnie,po rozlaczeniu sztangi swobodnie opada itp.
    -koretky wtryskow wachaja sie pomiedzy +/- 0,6 pod obciazeniem zjezdzaja sie ku 0
    -mierzone kompresja manometrem po 30barow na 3 cylindrach na 4 29,5bara
    -przeplywka nowa
    -regulator cisn. Paliwa na pompie CR nowy.
    -czujnik cis paliwa na szynie CR nowy( walczylem z p0091)
    -overboost nowy
    -rury dolotowe airbox-turbina nowa, turbina-ic nowa, ic-kolektor stara ale szczelna.
    -map sensor w kolektorze nowy.
    Wszystkie czesci ori po nr. Nie zamienniki.
    Dpf jest na pokladzie aktywny, byl sciagany nie ma tam zadnych akcji typu przewiercony czy rozsypany w srodku jest caly. Wypala sie srednio podczas station 60/40 miasto/trasa po ok 800km
    100%jazdy miejskiej po ok 600km
    -Cisnienie czujnika roznicy cis. Na wolnych obrotach od 3 do 4 mbar w srednim zakreaie ok 20mbar.
    Co najwazniejsze w tym wszystkim.
    Alfa miala tak odkad ja kupilem aktualnie od 2tygodni siedzi w niej inny Motor a problem pozostal nadal z tym,ze juz nie w takim stopniu.Nowy silnik porownujac do starego chodzi po prostu pieknie ma znakomita kulture pracy gladko odpala i zdecydowanie ciszej chodzi. Automatycznie zmienilem kompletny rozrzad rolki kolo pASOwe itp.
    Na wczesniejszym de motor dochodzil problem z rozruchem plus siwa zaslona dymna po odpaleniu, podnioslem dawki rozruchowe jednak niewiele to pomoglo. Po zmierzeniu kompresji bylo jasne 2cylinder mial 22bary reszta troche wiecej ale roznice pomiedzy cylindrami wynosily ponad 2 bary. Po probie olejowej na 2 cyl. Wzroslo cis. O 3 bary.
    Do tego dochodzila wysoka korekta zwlaszcza wlasnie na 2cyl. Po zamianie wtryskow ich zakodowaniu miejscami korekta nie podazala za wtryskiem ttlko zostala taka sama na wspomnianym 2cyl..
    Wiec zdecydowalem sie na zmiane de motor po wczesniejszym pomierzeniu jego kompresji.
    Nie wiem juz czego sie zlapac.. Sterownik silnika zostal ten sam moze to on daje w kosc i sa takie objawy? Moze problem jednak tkwi w dpf?
    Poaiadam kabel KKL FES,MES glowice do Delphi oraz Würth WOW. Jak rowniez alfa obd na Android z iCar Pro
    W ostatnich 2 tygodniach po przekladce na "nowy" silnik, nie robilem zadnych logow bo tak szczerze juz nie wiem sam od czego znowu zaczac.
    Ik vraag om uw hulp.
    Na wszelkie pytania w miare wiedzy odpowiem
    10 2018
    Alfa Romeo GT Q2
    Berichten
    15
    Dzisiaj zrobilem logi dynamiczne (myslę,ze dobrze).
    Moze cos,ktos zauwazy. Zachecam do tematu
    Przeplywka:
Nazwa:	przeplywomierz.jpg
Rozmiar:	82.9 KB
    Cisnienie Paliwa:
Nazwa:	cisnienie paliwa.jpg
Rozmiar:	80.6 KB
    Cisniene DoładowaniaKliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	cisnienie doladowania.jpg
Rozmiar:	84.8 KB
    De gebruiker Quadrifoglio Verde Avatar jaboleq
    06 2010
    Woont in
    Tychy
    SW AR 156 1.9 16V aangedreven door @sdero
    Berichten
    7,001
    Doładowanie bardzo rozjechane. Tu szukaj przyczyny.
    Ik ben ::::::: IN LOVE met trance! ::::::: Mijn Italiaanse vrouw :::::::
    10 2018
    Alfa Romeo GT Q2
    Berichten
    15
    Offerte Wrote jaboleq Zobacz post
    Mozesz cos wiecej powiedziec?
    slaba kondycja sprezarki?, sterowanie geometria? co bys obstawil?
    Dzieki za odzew!
    Laatst bewerkt door Wojti GT ; 14-03-2019 over 23:19
    06 2010
    Woont in
    Tychy
    Berichten
    7,001
    Zmierz podciśnienie jakie generuje pompa vacum przed zaworem i za zaworem vgt.
    10 2018
    Alfa Romeo GT Q2
    Berichten
    15
    Mam pompke prozniowo-cisnieniowa. Sprawdzalem jedynie gruszke czy jest szczelna..
    Przed czyli najlepiej sciagnac wezyk vac z overboost i zobaczyc ile jest. A za to na tym wezyki co idzie do gruszki turbiny? Wartosci podcisnienia maja sie pokrywac? Wciskac pedal hamulca? Zwiekszac obroty?
    W razie "W" mam turbine na podmianke.
    Laatst bewerkt door Wojti GT ; 15-03-2019 over 15:34
Soortgelijke onderwerpen
  1. Alfa Gt 1.9JTD dymienie
    Gemaakt door Wojti GT in de sectie van de GT
    Reactie: 2
    Last post/Auteur: 21-03-2019, 11:34
  2. Reactie: 10
    Last post/Auteur: 14-03-2019, 13:14
  3. Alfa 156 1.9 jtd 150 km
    Gemaakt door szczepan452 in sectie 156
    Reactie: 2
    Last post/Auteur: 12-10-2016, 10:30
  4. [156] 2.4 JTD 150pk, vreemd roken ..
    Gemaakt door endryou in sectie 156
    Reactie: 6
    Last post/Auteur: 06-03-2013, 17:40
Labels voor dit onderwerp
Machtigingen
  • U kunt niet nemen van een nieuw onderwerp
  • U kunt niet berichten schrijven
  • U kunt niet bijlagen toevoegen
  • U kunt niet Bewerk uw berichten
Schokdempers
