Strona 6 z 6 PierwszyPierwszy 123456
Pokaż wyniki od 51 do 60 z 60
Temat: Ile wytrzyma 2.0 Twin Spark ? Rekordowy przebieg ?
  1. #51
    146 1.4TS, GTV 2.0TS, Giulia. Była: 159 2.0JTDm
    Cytat Napisał destikero Zobacz post
    Potwierdzam. Mam auto z silnikiem R6 w dieslu i jest to silnik praktycznie bezwibracyjny, o wysokiej aryjskiej kulturze pracy
    Nie żebym nie wierzył ale nie uwierzę zanim nie zobaczę
  2. #52
    Jaworze
    AR: 75 Busso/159 1,9Jtdm/ Fiat Coupe 2,0
    Poczytaj poszperaj to się dowiesz
  3. #53
    Użytkownik Znawca Avatar Mongoose
    156 Sportwagon 2.0 JTS
    Cytat Napisał Intruz Zobacz post
    A słyszeliście o jakiejś akcji serwisowej dla 2.0 TS, przy której trzeba było zrzucać głowicę? Moj mechanik przy okazji wymiany uszczelki pod głowicą w mojej TeSce stwierdził, że u mnie to miało miejsce i co ciekawe, robiono to w nowych autach bez planowania głowicy. Prawdopodobnie to było przyczyną, że u mnie wypaliło uszczelkę przy 155 tys km przebiegu...Dodam , że to do tej pory jedyna awaria samochodu do tej pory...Ciekaw jestem , czy ten brak planowania głowicy mógł mieć jakieś przełożenie na zwiększone zużycie oleju silnika?
    Jedyna akcja jakościowa jaka była na 156 to wada w instalacji nagrzewnicy. Przynajmniej dla modeli od 2001 roku
Nazwa:	akcje.png
Rozmiar:	59.1 KB
    Ostatnio edytowane przez Mongoose ; 04-05-2019 o 21:11
  4. #54
    Cytat Napisał bera5 Zobacz post
    Nie mogę znaleźć (tzn. filmów). Opisów jest dużo. Może pomożesz?
  5. #55
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Niekoniecznie - silnik 6 cylindrowy rzędowy jest idealnie wyważony, v6 niekoniecznie, sa jeszcze silniki 4 cylindrowe z wałkami wyrównoważającymi, wyrównoważeniem zblizone do 6 cylindrów w rzędzie
    Pozdrawiam forumowiczów
    Busso jest wyważony idealnie.Więc nie pisz że coś jest nie konieczne. Obroty jakie osiąga V-ka Alfy przy złym wyważeniu rozwaliło by silnik w tempie expresowym.
    Jedyne co generuje Busso to rasowy "dreszczyk" nie wibracje.
  6. #56
    Ja uwazam, ze kluczowym aspektem duzych przebiegow jest przejechanie mozliwie najwiekszej liczby kilometrow w krotkim czasie, wykonanie przy tym jak najmniejszej liczby odpalen auta przez co auto jezdzic bedzie mozliwie najrzadziej na zimnym przez ten czas. W niemczech ludzie robia duze kilometry autostradami i dojazd do pracy 80 km w jedna strone nie jest problemem infrastruktura drogowa temu sprzyja niemal wszedzie mozna dojechac autostradami. Dlatego auto 5 letnie ma pozniej przebieg 200 tys. km i jest w stosunkowo dobrym stanie. Silnik najszybciej sie zuzywa sie kiedy jest zimny z rana po dlugim postoju. Gdy zaczniesz robic 10 km pomiedzy takimi odpaleniami auta osiagniecie przebiegu 300 tys km bez problemu bedzie trudne dla kazdego auta bo po pierwsze bedzie dlugo trwalo (a auto starzeje sie rowniez niezaleznie od eksploatacji) a po drugie czesto bedzie uzywane na zimnym.
  7. #57
    Jaworze
    Cytat Napisał lesio146 Zobacz post
    BZDURA
    Poczytaj literaturę , popytaj fachowców. Silnik 6-cylindrowy rzędowy jest idealnie wyważony. V6 nie
  8. #58
    Użytkownik Znawca Avatar Zenonzlasu
    Rzeszów
    Były: AR 156 JTD, AR 156 1.8 TS 144 KM | Zostało Reno, PT Cruiser i Lancia Thesis .
    0° V6 is compact in length, width and height, which is advantageous for rigidity and weight. The short crankshaft length mitigates the torsional vibration problem, and secondary balance is better than in an inline 6 because there is no piston pair that move together. Furthermore, each bank of three cylinders have evenly spaced induction/ignition interval, so the intake/exhaust system advantage is shared with inline 3. However, these advantages come at the price of having plane imbalances on 4. rotating mass, 6. reciprocating mass, 14. torque generation, and 16. compression. Also, the left and the right banks being staggered (for the thickness of a conrod plus the thin crank web) makes the reciprocating mass plane imbalance more difficult to be countered with heavy counterweights than in inline 3, but when the engine and engine mounts are properly designed, it makes a smooth powerplant like Alfa Romeo V6 engines which have counterweighted webs in between the 'split' crank pins that are as thick as crank arms.
    I tak, i nie . Busso jest przykładem doskonałości w konstrukcji silnika V6, który sam z siebie (dwa razy po trzy cylindry na jednym wale) jest naturalnie skłonny do wibracji i nie ma startu do rzędowej szóstki. Ale jest krótki i kompaktowy.
  9. #59
    BZDURA
    z tego co ja sie orientuje V6 Busso jest tak skonstruowany, ze nie trzeba stosowac walkow wyrownawczych w stopniu takim jak to mamy przy innych silnikach V6 (innych marek). To jest jedno z pozytywnych i unikatowych aspektow tego silnika w swietle innych konstrukcji V6. Drugi zas jest taki, ze silnik jest o luznym pasowaniu co wplywa pozytywnie szybkie wchodzenie na obroty. Kiedys mialem okazje jechac 156 GTA i bylo mega ale to bylo dawno jakies 12 lat temu. Moze kiedys sobie sprawie jakies GTV6
  10. #60
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar alfist
    Lublin
    Giulia Q , GT3.2 Q2
    A co tam jest właściwie tak luźno pasowane? Szybkie wchodzenie na obroty, oraz to że silnik lubi szybkie obroty jest zdaje się zasługą proporcji skoku tłoka do jego średnicy.
  1. Alfa Romeo 1.6 Twin Spark a 2.0 Twin Spark Miska Olejowa
    Utworzone przez ewenement94 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 07-11-2018, 13:16
  2. [145] 145 twin spark 8v?
    Utworzone przez gonzo w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 10-03-2015, 13:26
  3. [145] 1.6 16V Twin spark
    Utworzone przez Konrad K_2 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 07-03-2012, 12:02
  4. 2.5 V6 czy 2.0 twin spark?
    Utworzone przez Andrzej w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 24-06-2006, 13:20
