Strona 5 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 41 do 50 z 60
Temat: Ile wytrzyma 2.0 Twin Spark ? Rekordowy przebieg ?
  1. #41
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Cytat Napisał esco1982 Zobacz post
    To może zdradzisz nam tą tajemną wiedzę jak dbać o TWIM SPARK'a bo wychodzi na to że 99% użytkowników tego nie potrafi - nie wie że trzeba zmieniać oliwę max co 10kkm, nie wie że na zimnym silniku nie przekraczamy 3krpm i przyśpieszamy łagodnie...
    Zauważ że większość kupiła te auta z niewiadomą historią i ze sporym przebiegiem Jak już kupisz zajechany egzemplarz to żadne czary nie pomogą.
    Od siebie powiem że miałem trzy TS co prawda nie 2,0 ale mniejsze i problemów nie miałem.A miałem je sporo lat i tys km.
  2. #42
    146 1.4TS, GTV 2.0TS, Giulia. Była: 159 2.0JTDm
    Moja 146 co prawda 1.4 ma obecnie 235kkm. Auto od nowości (1998rok) czyli przebieg prawdziwy. Od początku na oleju Orlen, Lotos, kilka razy GM (10W40).
    Poniżej filmik jak silnik pracuje (zastanawiam się po co w 2.0 wałki wyrównoważające )
    https://www.youtube.com/watch?v=lzjfVZQRiTI
  3. #43
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar alfist
    Lublin
    Giulia Q , GT3.2 Q2
    Wałki są w wersji 2.0 TS, ale nawet bez wałków TS-y mają bardzo małe drgania. Nawet Busso 3,2 ma większe wibracje niż np, 1,8 TS.
  4. #44
    Cytat Napisał alfist Zobacz post
    Raczej się mylisz. Każdy silnik 6 cylindrowy ma mniejsze wibracje od 4 cylindrowego. Busso nie jest wyjątkiem.
    W silniku 6 cylindrowym zapłon na kolejnym cylindrze przypada co 120 stopni w 4 cylindrowym co 180 stopni. Więc zawsze 6 cylindrów pracuje równomierniej od 4 cylindrowca.
    Ostatnio edytowane przez lesio146 ; 20-04-2019 o 19:03
  5. #45
    Jaworze
    AR: 75 Busso/159 1,9Jtdm/ Fiat Coupe 2,0
    Niekoniecznie - silnik 6 cylindrowy rzędowy jest idealnie wyważony, v6 niekoniecznie, sa jeszcze silniki 4 cylindrowe z wałkami wyrównoważającymi, wyrównoważeniem zblizone do 6 cylindrów w rzędzie
    Pozdrawiam forumowiczów
  6. #46
    Lublin
    Giulia Q , GT3.2 Q2
    Mam porównanie- użytkuję równolegle dwa samochody z tymi silnikami właśnie. Sam byłem zaskoczony, na biegu jałowym w TS 1,8 nie ma prawie w ogóle drgań, w Busso 3,2 są wyraźnie wyczuwalne np. na kierownicy. Ale to w przypadku tego silnika nie jest wadą- to są takie rasowe drgania :-) , podobnie jak dźwięk silnika.
  7. #47
    ALFA ROMEO 166
    Cytat Napisał Wojtek_L927 Zobacz post
    Kolega ma i nie narzeka. Na blacie 200 tys i tylko częsta wymian dobrego oleju i bez awaryjna jazda
    [lang=en]230 000 km, oil I change every 10 000 km.
    I put the 10W60 in the engine.[/lang]
  8. #48
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar esco1982
    Olsztyn
    AR 166 3.0 V6 99r.,AR 147TI 1.6 TS 06r.
    Cytat Napisał lesio146 Zobacz post
    Busso jest wyjatkiem bo dzięki zastosowaniu rozwidlenia cylindrów 60 stopni zniwelowano do minimum wibracje pionowe i poprzeczne pierwszego i drugiego stopnia, wystepują jedynie drobne wibracje wzdłużne wału korbowego ale cztery łożyska główne i idealne wyważenie wału załatwiają sprawę, dlatego też uważam że R4 nie może mieć lepszej kultury pracy niz V6 chociaż musze przyznać że mój TS też praktycznie nie generuje wibracji.
    A jeżeli chodzi o wytrzymałość TS to wychodzi na to że jak z fabryki wyjechał dobrze złożony silnik to przy odpowiedniej obsłudze może do tych 400kkm sie doturlać nie zużywając dużych ilości oleju a jak wyszedł szrot to nic go nie uratuje. I jeszcze jedno jeżeli chodzi o olej to uważam że powinno zalewać się TS tylko i wyłącznie dobrym syntetykiem 10w60, zalałem teraz swojego Millersem 10w60 i silniczek pracuje o wiele lepiej (jakos tak bardziej aksamitnie) a po 500km autostradowej jazdy z średnią prędkością 150km/h oleju nie ubyło nawet gram
    Ostatnio edytowane przez esco1982 ; 25-04-2019 o 13:26
    AR 146 1.4 BOXER, AR 147TI 1.6 TS, AR 166 3.0 V6
  9. #49
    Użytkownik Znawca Avatar Intruz
    147 2.0 TS, 159 2.0 Jtdm SW
    A słyszeliście o jakiejś akcji serwisowej dla 2.0 TS, przy której trzeba było zrzucać głowicę? Moj mechanik przy okazji wymiany uszczelki pod głowicą w mojej TeSce stwierdził, że u mnie to miało miejsce i co ciekawe, robiono to w nowych autach bez planowania głowicy. Prawdopodobnie to było przyczyną, że u mnie wypaliło uszczelkę przy 155 tys km przebiegu...Dodam , że to do tej pory jedyna awaria samochodu do tej pory...Ciekaw jestem , czy ten brak planowania głowicy mógł mieć jakieś przełożenie na zwiększone zużycie oleju silnika?
  10. #50
    Użytkownik Świeżak Avatar destikero
    Wieluń
    159 SW TI 2.4 JTDm Q-Tronic
    Cytat Napisał bera5 Zobacz post
    Potwierdzam. Mam auto z silnikiem R6 w dieslu i jest to silnik praktycznie bezwibracyjny, o wysokiej aryjskiej kulturze pracy
  1. Alfa Romeo 1.6 Twin Spark a 2.0 Twin Spark Miska Olejowa
    Utworzone przez ewenement94 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 07-11-2018, 13:16
  2. [145] 145 twin spark 8v?
    Utworzone przez gonzo w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 10-03-2015, 13:26
  3. [145] 1.6 16V Twin spark
    Utworzone przez Konrad K_2 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 07-03-2012, 12:02
  4. 2.5 V6 czy 2.0 twin spark?
    Utworzone przez Andrzej w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 24-06-2006, 13:20
