Moja 146 co prawda 1.4 ma obecnie 235kkm. Auto od nowości (1998rok) czyli przebieg prawdziwy. Od początku na oleju Orlen, Lotos, kilka razy GM (10W40).
Poniżej filmik jak silnik pracuje (zastanawiam się po co w 2.0 wałki wyrównoważające )
https://www.youtube.com/watch?v=lzjfVZQRiTI
Wałki są w wersji 2.0 TS, ale nawet bez wałków TS-y mają bardzo małe drgania. Nawet Busso 3,2 ma większe wibracje niż np, 1,8 TS.
Ostatnio edytowane przez lesio146 ; 20-04-2019 o 19:03
Niekoniecznie - silnik 6 cylindrowy rzędowy jest idealnie wyważony, v6 niekoniecznie, sa jeszcze silniki 4 cylindrowe z wałkami wyrównoważającymi, wyrównoważeniem zblizone do 6 cylindrów w rzędzie
Pozdrawiam forumowiczów
Mam porównanie- użytkuję równolegle dwa samochody z tymi silnikami właśnie. Sam byłem zaskoczony, na biegu jałowym w TS 1,8 nie ma prawie w ogóle drgań, w Busso 3,2 są wyraźnie wyczuwalne np. na kierownicy. Ale to w przypadku tego silnika nie jest wadą- to są takie rasowe drgania :-) , podobnie jak dźwięk silnika.
Busso jest wyjatkiem bo dzięki zastosowaniu rozwidlenia cylindrów 60 stopni zniwelowano do minimum wibracje pionowe i poprzeczne pierwszego i drugiego stopnia, wystepują jedynie drobne wibracje wzdłużne wału korbowego ale cztery łożyska główne i idealne wyważenie wału załatwiają sprawę, dlatego też uważam że R4 nie może mieć lepszej kultury pracy niz V6 chociaż musze przyznać że mój TS też praktycznie nie generuje wibracji.
A jeżeli chodzi o wytrzymałość TS to wychodzi na to że jak z fabryki wyjechał dobrze złożony silnik to przy odpowiedniej obsłudze może do tych 400kkm sie doturlać nie zużywając dużych ilości oleju a jak wyszedł szrot to nic go nie uratuje. I jeszcze jedno jeżeli chodzi o olej to uważam że powinno zalewać się TS tylko i wyłącznie dobrym syntetykiem 10w60, zalałem teraz swojego Millersem 10w60 i silniczek pracuje o wiele lepiej (jakos tak bardziej aksamitnie) a po 500km autostradowej jazdy z średnią prędkością 150km/h oleju nie ubyło nawet gram
Ostatnio edytowane przez esco1982 ; 25-04-2019 o 13:26
AR 146 1.4 BOXER, AR 147TI 1.6 TS, AR 166 3.0 V6
A słyszeliście o jakiejś akcji serwisowej dla 2.0 TS, przy której trzeba było zrzucać głowicę? Moj mechanik przy okazji wymiany uszczelki pod głowicą w mojej TeSce stwierdził, że u mnie to miało miejsce i co ciekawe, robiono to w nowych autach bez planowania głowicy. Prawdopodobnie to było przyczyną, że u mnie wypaliło uszczelkę przy 155 tys km przebiegu...Dodam , że to do tej pory jedyna awaria samochodu do tej pory...Ciekaw jestem , czy ten brak planowania głowicy mógł mieć jakieś przełożenie na zwiększone zużycie oleju silnika?
