Pokaż wyniki od 11 do 14 z 14
    Użytkownik Romeo Avatar andro34
    Płońsk-holandia
    Alfa Romeo 156 1,9 JTD 2005r i AR 147 JTDm 2005r.
    witam!!!
    do napraw blacharskich najlepiej używać migomatu.dużo łatwiej jest nauczyć się spawać tym urządzeniem.
    wszystko dzieje się automatycznie (skład gazu,posuw drutu,natężene itd.)
    poza tym blacha mniej się nagrzewa i utlenia.
    w przypadku spawania palnikiem acetylenowo-tlenowym to już wyższa szkoła jazdy.jeśli chodzi o drut to można użyć każdego stalowego (tylko bez ocynku-trujące opary!!!)
    o średnicy od 2 do 4mm.natomiast do wstawek też zwykłej blachy stalowej 0,8-1 mm,może być z niepotrzebnych części blacharskich.
    ważne jest ustawienie odpowiednich proporcji gazu tak aby spawanie przebiegało prawidłowo bez strzelania i utleniania metalu.poza tym żeby dobrze spawać takim palnikiem trzeba mieć spore doświadczenie.
    przy nieumiejętnym spawaniu większych powierzchni są duże szanse że blacha się powygina od temperatury i naprężeń.
    miejsce spawane palnikiem szybciej ulega korozji niż spawane migomatem.
    do zabezpieczenia miejsc spawanych wystarczy jakiś dobry spray lub farba a do podwozia najlepiej masa gumowa do natrysku.
    zdecyduj więc sam co dla ciebie będzie najlepsze.
    pozdrawiam!!!
    moja druga ulubienica...
    Użytkownik Romeo Avatar as
    Zduńska Wola
    AR 145 / 1994 1,4 BOXER
    Tak, jak już nadmienili wcześniej Koledzy - gazowe spawanie blachy to wyższa szkoła jazdy - dlaczego? Trzeba uważać, aby nie narobić dziur oraz nie przegrzać blachy. Przegrzana blacha jest o wiele bardziej podatna na korozję ponadto powstają w niej naprężenia cieplne, które mogą objawiać się nawet deformacjami wspawywanych elementów. Dlatego do napraw blacharskich tym bardziej dla początkujących polecany jest tzw. migomat.
    Co do zabezpieczenia - spaw pasowałoby przeszlifować i/lub wypiaskować do gołego metalu, odtłuścić i nałożyć jakąś fabę, którą można nakładać na goły metal. Czynności te należy wykonać, jak najszybciej, gdyż widoczne pod mikroskopem "nitki" korozji mogą zaczynać się pojawiać na gołym metalu już po kilkudziesięciu minutach, więc dobrze byłoby miejsce naprawy zabezpieczyć jakąś szybkoschnącą farbą. Po utwardzeniu farby miejsce naprawy pokryć jakimś barankiem na bazie gumy - im bardziej elastyczny po wyschnięciu tym lepiej. Bitexu nie polecam - jest za mało elastyczny :/
    P.S. Czy będę niedyskretny jeśli zapytam jaki to samochód?
    Errare humanum est - Mylić się jest rzeczą ludzką.
    Nicolo
    Cytat Napisał Dziaru Zobacz post
    Blachy najlepsze 0,15 mm ocynk, grubszych sie nie opłaca bo i tak to co teraz wspawasz to przeżyje Ciebie
    to co ty chcesz wspawać? folie od czekolady? praktycznie nie ma mozliwosci spawania tak cienkich blach palnikiem, moze metodą TIG ale kto używa TIG-a do stali węglowej? Stanowczo zły pomysł ze spawaniem karoserii palnikiem!
    Blacha jest tak cienka na karoserii, że nagrzeje Ci się szybciej niż drut który musisz dokładać. Proponuje miejscowe spawanie MIG-em lub metoda zgrzewania.
    Użytkownik Romeo Avatar Dziaru
    Tychy
    155 2,0TD / 155 2,0TS / 155 1,8TS 8V / 155 2,0 16V / 164 2,0 TS 8V
    fakt źle napisałem 1,5mm
    przepraszam
  1. Silikon do blachy samochodowej
    Utworzone przez ziomek_z w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 23-07-2014, 22:16
  2. [155] nadkola tyl blachy
    Utworzone przez alfapier w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 02-05-2013, 09:59
  3. Spasowanie blachy.
    Utworzone przez matezoma w dziale Styling - Body Kit
    Ostatni post / autor: 02-03-2012, 15:29
  4. Wgnioty blachy !!!
    Utworzone przez djslavko w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-07-2007, 18:54
  5. Drobne poprawki blachy i lakieru
    Utworzone przez Tuti w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 10-05-2006, 16:02
jaka blacha do spawania auta
jaka blacha do naprawy karoserii
spawanie karoserii samochodowej
spawanie blacharki samochodowej
spawanie karoserii migomatem
cienka blacha naprawy blacharskie
zabezpieczenie powłok ocynkowanych po spawaniu
jakie sa najcieńsze elektrody do spawania
czym spawac blache
spawanie karoserii forum
co do spawania blacharki samochodowej
tig prawidlowo pospawane blachy 3mm
jaki migomat do spawania cienkiej blachy
spawanie blachy 0 8
jaki drut do 0.9 mm blachy
jaki gaz do spawania auta
spawanie cieńkich blach migomatem
jak spawac cienka blache
jak wspawac blache do auta
spawanie blachy w aucie foto
jaki drut do spawania karoseri
jaka elektroda spawac blache 2 5 mm
jak spawa
jaka blacha do napraw blacharskich
jak zabezpieczyc spawy karoserii
spawanie blachy 1mm
spawanie cienkich blach 0 5mm
amatorska spawarka a zgrzewarka do blachjakie elektrody sie stosuje do blach 8mmjak spawać migomatemspawanie migomatem jaki drut do jakiej blachyspawanie tigiemmigomat poprawkispawanie cienkich blach ocynkowanychparametry do spawania blachy 2 mm jakim drutem morzna spawac blahe 0 8jaka elektroda do blachy 2mmjaką metodą spawa sie samochodyjaka spawarka do spawania karoserii samochodowejakie blachy pospawa migomat 160 a jaka elektroda do blachy 1mm tigjaką elektrodą spawać blache 3mmblacha 2mm amperarzspawanie blachy 0 5mm jakie elektrodyjak wspawać blachejak ustawić palnik do spawaniajak spawać samochódtig blacha 1 mm jaki amperazczym spawac karosserie
